Terminator-Pro
Собрал, подключил, ЗАРАБОТАЛО!!! Причем сразу!!Катушки ещё не сводил, но сразу подобрал LM358 от которой низкочастотного гула не слышно (было 5 шт на которых лейбл "ST" и четыре на которых лейбла нету а просто написано "UTC PETK") так вот из ютс все фонят конкретно, а вот из CT 3 из 5 не фонят))) мож кому пригодится инфа. Правда звонится пока всё цветным сигналом, но дело настройки дальше)))
Кстати как понял настройку нужно проводить в режиме дискрим ,т.е. переключатель с С15 на С9?
Изменено пользователем Ralf
Ralf - подробней, у меня тоже все звонится высоким, и пока побороть не могу.
Как правильно настроить фазы?
Изменено пользователем IPS
Я так понимаю, что следующим шагом будет сведение (первоначальное) катушки и поиск шкалы металлов,тоесть поймать баланс грунта на 1/4 оборота резистора баланса грунта, тобишь добавляя на катухи по 1.5-2 нана, и сначала поймать момент, при котором в крайних положениях ручки БГ феррит будет звониться разными тонами, далее более точно подгонять по полнана. При необходимости расширить окно металлов подбором С5, окончательно поднастроить подстроечным конденсатором... Я правильно понял?
блин, :crazy: не получается. с тройкой проще. Не погу понять как чувствительность выставить? когда начинает проскакивать высокий тон всё звонится высоким тоном, только обратно повернёшь всё начинает звониться низким. и побоку на R10 и конденсаторы в катушках, нипонятно :umnik2:
чтоб только режим "дискрим" сделать куды перемычку воткнуть? междуточками рядом с15 и с10?
какие-то траблы с этим металлоискателем, никак баланс грунта поймать не могу. уже и катушки заново настроил на 100 герц разницы, по 39 пик вешаю по 10 штук на передающую катушку никак не могу добиться низкого тона при повороте ручки бг. R8 только для режима все металлы?
По идее R8 нужен для настойки шкалы, чтоб она совпадала с режимом дискрим. И у меня не выходит, и на RX допаивал, и на Tx - не помогло, думал когда катушки заливал сильно увело, намотал новые - все без толку. Что еще посмотреть?
Я делал свою, я уже ее просмотрел, на предмет деталей, мне одно место не нравится это сигнал с мс1 ножка 10, сигнал меандр с полоской от начала, как бы 2 меандра вместе, на ножках 11 и 12 не ровный меандр, а на 13 очень маленькая синусоида.
Если на 13 ноге синусоида, то на 10 ноге, самое худшее что может быть, это тоже синусоида, обычно там меандр с закругленными углами. Отсоедини 10 ногу от остальной части схемы. Оказывается в "трех деталях заблудился", это не прикол а реальность.
Да, все верно, но 11 и 12, края скошены, и синус рваный не ровный, двумя осциллографами проверил
А как Вы "belaz" настраивали свой терминатор про?
По R58 - может должна быть не большая граница между высоким и низким звучанием? у меня либо низкий чуть-чуть крутнул и высокий
Конечно делал на 40-50кОм, все стандартно. И отличия цвет/чернина никаким боком к отрезанию феррита не относятся. У феррита ВДИ 87-90градусов, у чернинины ВДИ меньше нуля -3 -50 градусов. Феррит с другой стороны шкалы.
Какой канал Х а какой У .zip
Изменено пользователем belaz
belaz а скажите, как у вас вырезка при 40-70 кОм если по схеме там R10 всего-то 47 ??????
кстати ятаган на другом форуме написал:
"Настройка один в один такая же как и на тройке, просто не обращайте внимания на низкий тон. При регулировке на феррит ориентир на высокий тон. Нужно добиться того , что бы высокий тон пропадал в положении от 15 до 17 часов".
было у меня так, просто на феррит не реагировал никак, но даже в этом случае чернина цветом пищит
Просто в тройке небыло R10, вернее он был 2.4кОм, а регулятор был 100кОм. Я туда ставлю, то что бог послал :)
Поставьте регулятор дискрима как в тройке, если даже при 100кОм дискрима будет пищать, то нужно переключить тумблер SA2 или искать другой косяк.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
