Terminator-Pro
Собрал, подключил, ЗАРАБОТАЛО!!! Причем сразу!!Катушки ещё не сводил, но сразу подобрал LM358 от которой низкочастотного гула не слышно (было 5 шт на которых лейбл "ST" и четыре на которых лейбла нету а просто написано "UTC PETK") так вот из ютс все фонят конкретно, а вот из CT 3 из 5 не фонят))) мож кому пригодится инфа. Правда звонится пока всё цветным сигналом, но дело настройки дальше)))
Кстати как понял настройку нужно проводить в режиме дискрим ,т.е. переключатель с С15 на С9?
Изменено пользователем Ralf
Ralf - подробней, у меня тоже все звонится высоким, и пока побороть не могу.
Как правильно настроить фазы?
Изменено пользователем IPS
Я так понимаю, что следующим шагом будет сведение (первоначальное) катушки и поиск шкалы металлов,тоесть поймать баланс грунта на 1/4 оборота резистора баланса грунта, тобишь добавляя на катухи по 1.5-2 нана, и сначала поймать момент, при котором в крайних положениях ручки БГ феррит будет звониться разными тонами, далее более точно подгонять по полнана. При необходимости расширить окно металлов подбором С5, окончательно поднастроить подстроечным конденсатором... Я правильно понял?
блин, :crazy: не получается. с тройкой проще. Не погу понять как чувствительность выставить? когда начинает проскакивать высокий тон всё звонится высоким тоном, только обратно повернёшь всё начинает звониться низким. и побоку на R10 и конденсаторы в катушках, нипонятно :umnik2:
чтоб только режим "дискрим" сделать куды перемычку воткнуть? междуточками рядом с15 и с10?
какие-то траблы с этим металлоискателем, никак баланс грунта поймать не могу. уже и катушки заново настроил на 100 герц разницы, по 39 пик вешаю по 10 штук на передающую катушку никак не могу добиться низкого тона при повороте ручки бг. R8 только для режима все металлы?
По идее R8 нужен для настойки шкалы, чтоб она совпадала с режимом дискрим. И у меня не выходит, и на RX допаивал, и на Tx - не помогло, думал когда катушки заливал сильно увело, намотал новые - все без толку. Что еще посмотреть?
Я делал свою, я уже ее просмотрел, на предмет деталей, мне одно место не нравится это сигнал с мс1 ножка 10, сигнал меандр с полоской от начала, как бы 2 меандра вместе, на ножках 11 и 12 не ровный меандр, а на 13 очень маленькая синусоида.
Если на 13 ноге синусоида, то на 10 ноге, самое худшее что может быть, это тоже синусоида, обычно там меандр с закругленными углами. Отсоедини 10 ногу от остальной части схемы. Оказывается в "трех деталях заблудился", это не прикол а реальность.
Да, все верно, но 11 и 12, края скошены, и синус рваный не ровный, двумя осциллографами проверил
А как Вы "belaz" настраивали свой терминатор про?
По R58 - может должна быть не большая граница между высоким и низким звучанием? у меня либо низкий чуть-чуть крутнул и высокий
Конечно делал на 40-50кОм, все стандартно. И отличия цвет/чернина никаким боком к отрезанию феррита не относятся. У феррита ВДИ 87-90градусов, у чернинины ВДИ меньше нуля -3 -50 градусов. Феррит с другой стороны шкалы.
Какой канал Х а какой У .zip
Изменено пользователем belaz
belaz а скажите, как у вас вырезка при 40-70 кОм если по схеме там R10 всего-то 47 ??????
кстати ятаган на другом форуме написал:
"Настройка один в один такая же как и на тройке, просто не обращайте внимания на низкий тон. При регулировке на феррит ориентир на высокий тон. Нужно добиться того , что бы высокий тон пропадал в положении от 15 до 17 часов".
было у меня так, просто на феррит не реагировал никак, но даже в этом случае чернина цветом пищит
Просто в тройке небыло R10, вернее он был 2.4кОм, а регулятор был 100кОм. Я туда ставлю, то что бог послал :)
Поставьте регулятор дискрима как в тройке, если даже при 100кОм дискрима будет пищать, то нужно переключить тумблер SA2 или искать другой косяк.
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
