Terminator-Pro
такая трабла выходит, отстраиваюсь от феррита на 5 кОм, звонится всё как нужно, беру 5 гк горшок с землёй естественно точка отстройки от горшка смещается где-то на 30-40 кОм, но когда сверху в горшок медяху ложу она смешанным тоном звонится, ничего чистым сразу не звенит кроме низким железок ))
Уважаемые Гуру! Требуется Ваша помощь! Дошли руки доделать прибор… вроде бы запустился без проблем… шкалу металлов видит всю… от феррита отстроился тоже без каких либо затруднений… но при первом выходе в огород прибор начал пищать как сумасшедший… теперь и при включении «на столе» пищит (прерывисто, и в основном высоким) как будто самовозбуждается… когда пищит на ручку чуйки никак не реагирует… покручу БГ вроде перестанет пищать… только мимо датчика пронесу что-либо – опять какафония… каким-то чудным образом он сегодня вдруг поработал чуток нормально и опять за свое… =( хотя изначально «на столе» было все практически идеально! На залипухи вроде просмотрел… Еще раз на всякий случай промыл плату… без изменений =( может кто-нибудь подскажет в каком направлении двигаться?
Проверил диоды, конденсаторы, вокруг мс3 и не только, ничего не помогает низкого, как небыло так и нет!!!
Промерил Ref и Geb до резисторов 2.61В что то многовато, было раньше 1.9В 2.0В откуда чего взялось
Изменено пользователем Saf777
Этож простой генератор импульсов... Неужели тяжело в гугле почитать как он работает?
http://vicgain.sdot....kro/smikr21.htm
Если это не поможет то все, не будет низкого тона, команда экстрасенсов в отпуске.
Детский сад развели на форуме.
Изменено пользователем belaz
МС7 выдает положительное напряжение на любой металл. Чтобы был звук, это напряжение подмыкается (с высокой или низкой частотой) на землю транзистором VT4. Транзистор управляется генератором. Когда на входе генератора, положительное напряжение, он постоянно генерит низкуюю частоту. Но звука при этом может и не быть, поскольку нужно чтобы МС7 хоть чтонить положительное выдала. Высокий тон появляется когда срабатывает компаратор МС10, и на входе генератора появляется земля. Т.е. генератор либо генерит высокую либо низкую частоту, никаких других состояний у него нет.
Отридцательное напряжение на HEF4069, лепил навесным монтажем, без плат.
вопрос следующего плана, впаял переменную емкость, баланс грунта ускакал, можно ли чувствительность на тип металла в данном металлоискателе регулировать при полностью убранной чуйке? по крайней мере медь очень сильно зависит в одном положении 5 см в другом 15 см... правда при этом ещё и точка отсечения феррита плавает..
Ребята Помогите!!!Вытравил печатку от DeD начал собирать детали и вот MC11 там SMD я так понял это LM 2931-6V а найти ее не могу подскажите кто что ставил и где брали с Ув.Андрей.
В архиве, на первой странице, две печатки одна стандартная вторая "T-PRO-LP2951.lay". Для второй есть файлик схемы stab.PNG. LM2931 нигде не упоминается. Ставить можно любой стабилизатор, желательно "Low Drop Out".
Привет страна!Можно мнение по ПРО? Моё мнение - ЭТО ЛУЧШИЙ ИЗ ТЕРМИНАТОРОВ !
И не только из терминаторов.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Мое мнение: не тянет он на лудший, лудший тройка с модификациями. А Про я еще не довел до ума, если бы не "качественная" озвучка, я бы этот Про уже бы в окно выкинул.
вытянул 32 см на пятак по воздуху, при чуйке, когда нет срабатываний на постукивание по катушке (дд-30 см микрухи hcf4069), эт нормально? лопату плашмя видит как цветмет, перпендикулярно- как чермет, так должно быть?
И как же можно высказываться,что он не тянет,чудно
на столе ето одно -а в поле совсем другое , и не на 5 минут лишбы проверить- а за пару тройку дней,
выехал покопать гвоздики в поле, что скажешь, на столе красиво, в поле музыкальная шкатулка млин, максимум 20-22 см на пятак в глине, больше невозможно накрутить чуйку чтоб терпимо от земли попискивал, непревычно, может со временем обвыкнусь. на ямки не реагирует и то ладно)) тройка тихий прибор и это явное преимушество
