nikko10 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Если ПРО выкинул,то какой металлоискатель в "КРАСНЫЙ" угол поставил?Может и мы повыкидываем,если назовешь с десяток причин,а может и одной хватит,если существенная? выехал покопать гвоздики в поле, что скажешь, на столе красиво, в поле музыкальная шкатулка млин, максимум 20-22 см на пятак в глине, больше невозможно накрутить чуйку чтоб терпимо от земли попискивал, непревычно, может со временем обвыкнусь. на ямки не реагирует и то ладно)) тройка тихий прибор и это явное преимушество А у меня на черноземе отлично работает,а датчик какой,а на столе сколько 0 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA9OSQ Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Ну,красный не красный,а тройка всё-же рулит.У ПРО болячек было много-излечимых.Неизлечима только морзянка.Причем день может отработать нормально,назавтра сплошной треск.Пока не трещит,аппарат достойный.Но треск этот просто достал.Назови способ,как от него избавиться,десятка не надо,достаточно одного,но существенного.Может тогда верну его в красный угол. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
nikko10 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Не знаю что за треск,даже представить себе не могу,работает чистенько,два тона как и положено.Собрал один прибор или два-три?Если в одном,может какая китаеза выкаблучивается,ну а если в двух аппаратах,то это закономерность.Я почему и сказал,что ЛУЧШИЙ,сейчас собираю третий прибор,запускается и настраивается с полпинка 2 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
DeD. Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Тоже не пойму, что за треск может быть, если ложняк и проскакивает, так он еле слышный в отличии сигнала от цели. Собирал два прибора, ни каких тресков, звук приятный. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
nikko10 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 совсем недавно собрал КРОТ-2ХМ,по воздуху не больше 15 см на 5 СССР,обхаял на сайте автора прибора,усапел обхаять этот прибор и на мд4,а оказывается-то,сам БАРАН вместо 51пика поставил 51 ом,поменял,в статике на 1 коп.СССР начинает с 30см,в динамике на 5 СССР под 40см - пришлось извиняться перед автором 0 ...и Вам того же!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vigilant Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) тоже непойму что у кого там трещит и неработает все работает четко!!! единственое косяка впорол с отстройкой от грунта,но теперь все исправил. землю режет четко никаких попискиваний(если только катушку с разбегу об корягу у.......ть) как то шол по следам комрабов копающих фирменым прибором. у них пусто у меня 3 монеты(они были в полном ........ когда подошли посмотрели чем я копаю) все видит четко ! уже привык ,и по озвучке можно понять что примерно лежит под датчиком! Изменено 18 июня, 2013 пользователем Vigilant 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA9OSQ Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Тоже не пойму, что за треск может быть, если ложняк и проскакивает, так он еле слышный в отличии сигнала от цели. Собирал два прибора, ни каких тресков, звук приятный. В том и дело,что когда не трещит,то приятно с таким аппаратом работать.Устраивает на все 100.Но начинает морзянить-всё приехали.Долбит вперемешку низким с высоким тоном,помогает лишь загрубление в 0.Собирал один аппарат полностью на СМД на своей печатке.Запустился сразу,но фонил низким.Вылечил минусовым питанием-преобразуй от Тесоро(и гораздо раньше Белаза).Может и действительно китаёза какая глючила,конденсатор там СМДшный имел плохой контакт с выводом,кто его знает.А по уловистости конечно аппарат супер.Есть у меня тестовый полигон в соседском огороде,я там все свои приборы обкатываю.На нём цветных сигналов-то уже не осталось,так за один выход с ПРО я поднял там две монеты Н2-3 и 5коп.В железе маскировались... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman1230981 Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Здравствуйте,не знаю что за треск у вас там ,но я собрал настроил , испытал и всем доволен озвучка супер, в земле 30 см на пятак , Мое мнения ПРО лучший тройки, 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ralf Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 на пашне морзянки нету(тишина), на влажной глине замучился, от земли в ноль отстроиться не получается то низким тресканёт то высоким лечится загрублением чуйки. На пашне гвоздик выгреб с 30 см, замучился копать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vigilant Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) походу у вас с настройками деда. у нас хоть на сыром хоть на горячем отстраивается влет! кондеры пропилен! Изменено 18 июня, 2013 пользователем Vigilant 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavake Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 на пашне морзянки нету(тишина), на влажной глине замучился, от земли в ноль отстроиться не получается то низким тресканёт то высоким лечится загрублением чуйки. На пашне гвоздик выгреб с 30 см, замучился копать. А датчик у вас какой, и размеры? 0 Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ralf Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 датчик у меня ДД-30 см 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavake Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Когда у меня стоял датчик DD27, то тоже были проблемы с отстройкой от грунта, сейчас, DD20 и всё нормально. Интересно, как у других работает МД с большим датчиком. 0 Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murom11 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Долбит вперемешку низким с высоким тоном,помогает лишь загрубление в 0.Собирал один аппарат полностью на СМД на своей печатке.Запустился сразу,но фонил низким.Вылечил минусовым питанием-преобразуй от Тесоро(и гораздо раньше Белаза).Может и действительно китаёза какая глючила,конденсатор там СМДшный имел плохой контакт с выводом,кто его знает.А по уловистости конечно аппарат супер.Есть у меня тестовый полигон в соседском огороде,я там все свои приборы обкатываю.На нём цветных сигналов-то уже не осталось,так за один выход с ПРО я поднял там две монеты Н2-3 и 5коп.В железе маскировались... Раза три было такое, приезжаешь идеш по полю а ПРО пиликает с высокого на низкий, благо с родствеником ездием вдвоем, у него аппарат фирменый и тоже в этой ситуации пиликать начинал поэтому на ПРО грешить не пришлось ,а грешу на какието сильные помехи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grus-in Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Добрый день Терминаторостроители вот и я собрал свой Про ну и возникли вопросы по настройке У меня датчик DD 21 см частота 9400и 9300 соответственно баланс свел 20 mV тут никаких проблем не возникло феррит отсекается как положено на 15 часов разделение по воздуху четкое всю шкалу ВДИ видит но фольгу озвучивает низким тоном думал подстроить с помощью С5 ставил от 1nF до 10nF но без толку и еще набрал в горшок земли кила 3 то 5 коп СССР ложу с верху звенят низким ну в общем весе цветные цели в горшке звенят низким кроме водочной пробки Ах Да тут одно но когда настраиваешь отсечение феррита у меня феррит на r10 звучит низким тоном но фольга звучит как положено высоким тоном когда накидываешь на TX кондеры и ставишь точку неопределенности на место то фольга уходит в чернину!!!! Что делать???Помогите советом или добрым словом С Ув.Андрей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeD. Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Такая проблема решается подбором конденсаторов, которые отмечены на схеме звёздочкой, а именно С6, С8, С9, С11. Для начала советую поменять только два конденсатора: С8 - 1500 пФ и С11 - 2200 пФ, после замены контурными конденсаторами заново настроить вырезку феррита. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grus-in Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Хочу сказать Спасибо всем кто мне помог!!!Прибор собрал в кучу осталось залить катушку и Все готово! Знаете я пару раз перечитал весь форум что-бы не задавать глупых вопросов и заметил одну закономерность что помочь просят многие а помогают единицы и эти единицы заслуживают Огромного УВАЖЕНИЯ и слов БЛАГОДАРНОСТИ за то что приходят на помощь а не закрывают глаза на просьбы нуждающихся в общем большое СПАСИБО!!! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ralf Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Народ, десять рублей современных как должны звониться? у меня низким пиликают... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA9OSQ Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Они железные.Низким и звонится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santer Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Смотря какие.Есть жёлтые с белой серединой.Те не магнитные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ralf Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 сделал новый датчик DD 20 см, от земли отстраивается в разы лучше намотанной ранее DD-32 см. (пиликанья на разные лады намного меньше стало) в чем может быть прикол? Дальность на три копейки ссср не шибко меньше, на большой катушке-34 см, на маленькой-27. Плохая отстройка от земли больших катушек -это закономерность, или только у меня так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA9OSQ Опубликовано 30 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Чем больше катушка-тем больше земли она захватывает.Закономерность. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grus-in Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Всем привет!!!Что-то темка под заглохла наверное не у кого проблем никаких нету Так это замечательно А у меня есть вопрос точнее даже не вопрос а просьба поделится опытом в экранировании датчиков графитовым порошком Я понимаю весь процесс так:наматываем катушки увязываем вскрываем лаком обматываем в один слой изоляцией потом обматываем луженым медным проводом но не замыкаем его Разводим графитовый порошок с клеем ПВА до состояния густой краски и кисточкой покрываем катушки тонким слоем после высыхания обматываем изоляцией и готово как сказал Винни Пух "по моему Так!"Если что не так поправьте а то многие перешли на такой вид экранирования но доходного описания процесса НЕТ все везде по кусочкам вроде есть а когда начинаешь разбираться ничего конкретного С Ув.Андрей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santer Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Смотрите в теме про датчики. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOHAX Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 (изменено) День добрый всем, начал собирать данный МД возник вопросы 1 Какой выбрать шаблон для катушки есть 3 вида. 1 DD 240-140 2 DD 220-140 "][/url] 3 DD 295-175 Есть возможность изготовить и другой 2 Каким проводом мотать, и сколько витков. Изменено 6 июля, 2013 пользователем MOHAX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
