Terminator-Pro
чего то непонял по всей шкале все видит четко!!!! ,фольгу то видит то невидит.(точнее видит но низким,высокий появляется на крайнем отдалении фольги от катушки)
впринципе и так копается неплохо! но хотелось бы понять что за фигня.
может кто подскажет что за прикол.
подскажите практики и теоретики!крупная чернина озвучивается как цвет.чем сдвигать шкалу в сторону блее крупной чернины.старое,кованое железо нормально-низким,а ржавчина военная-высоким. обидно:вместо монетки-"лимонка"
видать никак, у меня газовый ключ плашмя-цвет, перпендикулярно катунке-черниной, так-же лопата себя ведёт, как и любая большая железяка...но есть свой плюс-не пропустите мимо чегунок с золотом))))
Хочу сделать датчик двойной елипс :
Скажите пожалуйста стоит дело того или нет,если кто имел дело с етим датчиком откликнитесь пожалуйста как он чувствует себя с приборами Терменатор ?
Изменено пользователем rio
ни с того ни с сего пропал звук, по осциллографу на с5 всё как нужно. небольшой хрюк раздаётся при отключении, но еле слышный.Не подскажите какой транзистор сдох, VT6 или VT5?
нашел поломку методом тыка))) сдохла микруха 4011( (( из-за чего могло такое случиться?
Изменено пользователем Ralf
ну вот, докрутился, по запарке кастрировал прошу до состояния терминатора методом переплюсовки((( сейчас только высокий тон. на чермет тишина, кроме стрельнувшего электролита пока нашел снова погоревшую 4011, не подскажите чего ещё накрыться могло?
Пора бы иметь уже свой мультиметр, что бы измерить питающие напряжения и переходы транзисторов. Странно, как это Вы до сих пор без него обходитесь, могу заверить, мультиметр - классная штука, с ним половина вопросов отпали бы сами собой.
да в том то и дело, что батарейка в нем сдох(((а в нашем дачном магазине крон нету((( паяльник с собой есть микросхемки и транзисторы и ремкомплект на всякий случай прихватил, а вот что батарейка сдохла не посмотрел...уж не задавал бы таких вопросов....тока транзисторов по одному щтуки всего запасных методом тыка как-то не камельфо
Паяльник по такому случаю взял газовый походный ersa. не раз выручал в поле
В таком случае можно предположить, что сгорел стабилизатор на 6 в., за ним МС10, которая и отвечает за переключение тонов. Так же могла сгореть и МС6, но её можно исключить из схемы, прибор отлично работает и без неё.
DeD спасибо за советы, но странное дело, оказывается опять всё дело в 4011, нашёл безногую, ноги ей припаял вставил и всё снова окей. ))) теперь простой перестановкой 4011 получаю тройку с режимом только цвет))))
Проверьте резистор R67, одним выводом он должен сидеть на 1,7 ноги МС10, а вот вторым на шину питания +9 вольт. Если он сидит на +6 вольт ( первый вариант моей печатной платы), то возможна неустойчивая работа МС3 - 4011, возможно в этом причина.
здравствуйте,собрал терминатор про апарат не плохой, но медь и серебро звоняться низким тоном 1копейка ссср высоким ферит низким повсей шкале бг, железо с переливом.конденсаторы в катушке подбирал не помогло
И все таки надо вернуться к подбору конденсаторов. В Вашем случае надо добавлять емкостя на Тх, только по немногу, по 1Н, пока ферит не зазвучит двойным высоким тоном, примерно в середине ручки БГ.
Спасибо и можно ли приспособить к терму про переключатель отключения черметаллов как в тройке, то есть однотанальный с вырезкой чермета?
