Terminator-Pro
Подскажите пожалуйста.При добавлении кондеров на Rx (для смещения точки БГ) смещается только высокий тон,низкий нешевелится и остается в районе 12-ти часов,между ними какоето попискивание.Так должно быть?если нет подскажите как его сместить.
Нужно ориентироваться на высокий тон, т.е. при каком сопротивлении он пропадает? 12-часов это вобще не о чем, учитывая что по схеме стоят два резистора на БГ.
Текстолит зачищен,уже окисляться начал,а печатки нового ПРОШКИ всё нет... :clapping:
В таких случаях очень помогает "Sprint-Layout"! http://cxem.net/software/sprint_layout.php
Изменено пользователем belaz
а печатки всё нет
Поверьте, в таких случаях лучше не спешить. Пусть человек всё основательно проверит и перепроверит. Потом сразу - окончательный, провереный вариант. Посмотрите по аналогичным случаям - модифицировали схему, выложили печатку; потом начинается - ой, извините, там дорожку надо дорисовать, а там - перерезать; там номинал другой поставьте, ту детальку вообще лучше не ставить, а вот там добавить пару элементов надо и т.д. и т.п. Заходит в тему новый человек: "... так а какую печатку и по какой схеме ЛУЧШЕ собирать? в теме их штук десять..."
Вот выкладываю свой мод ПРОшки.Схема отработана,печатка-финальный вариант,сам с этого файла утюжил.Запустилась с первого включения,ничего не резалось и не перепаивалось.
T-PRO.rar
Небольшой FAQ.rar
Изменено пользователем UA9OSQ
Алексей,привет и всем присутствующим также!Еще раз спасибо за плату,по ходу вопрос - если есть несовпадение с оригинальной схемой,нужно поставить все номиналы р\деталей,в ЛАУ не все,к примеру микрухи одна напротив другой в левом верхнем углу,одна обюозначена,другая нет,резисторы,конденсаторы,в ЛАУ это быстрее получится.Этот вариант ПРОШКИ стоит собрать -45см на ДД200 -НОРМАЛЬНО!Спасибо за внимание :bye:
...и Вам того же!!!
Да вроде всё обозначил...Из необозначенного-да,указанную микруху забыл отметить.Это генераторная-4069.Рядом тантал по фильтру питания не обозначил,тоже не принципиально,ставим,какой есть-100 там или 220мкФ.Некоторые детали обозначены всплывающей маркировкой-наведи мышкой(таких мало).Вообще,документ готовился к публикации,там всё ровно.Собирать можно по печатке,не сверяясь со схемой.
А,электролиты не подписаны...
Нисколько!22 мА без звука,со звуком-28 мА.Кстати,заметил чрезмерное усиление второй половинки мс7.Выражается в том,что звук почти всегда максимально громкий.Лишь на максимальном удалении цели звук немного затихал.И если с 358 микрухой это проявлялось не так сильно,то с 2262 это стало раздражать.Звук почти как у Трио.Лечится элементарно-уменьшаем сопротивление R35 до 300-470 кОм.Озвучка становится идеальной-плавное нарастание звука при приближении цели.
Чего то не хочет открываться....какими програмами пользуетесь..шестой лай не хочет открывать плату.....да и SL7 не хочет..бывают в ноуте заскоки явление до сих пор не изученное Изменено пользователем Bizit
http://yadi.sk/d/PgtXrYYr9eF4a
Можете скачать с моего диска, рускоязычная,крякнутая с большой библиотекой. Через 30 минут доступ закрою. Время пошло!
Подтверждаю,плата рабочая.Тихий звук,замкнул 4 ногу 358 на минус - звук нормальный.Втюхал в корпус Z-80,плата как раз легла на крепежные стоечки :thank_you2:
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
да там паять то особо нечего. сейчас сезон окончится спаяем! только СМД-хи заказать надо.
Изменено пользователем Vigilant
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
