Terminator-Pro
circon, а С50 не пробовали подстраивать? попробуйте им сдвинуть отсечку феррита в крайнее положение (примерно 5 ком). Если С50 не помогает, то да, добавлять на ТХ. Отсечка феррита, это та точка где он из высокого тона переходит в низкий. Уловить момент где феррит молчит очень сложно, он или чуток высоким или немного низким . Главное что бы эта зона неопределённости была в самом конце шкалы ГБ. Правильно подключенный регулятор ГБ в крайнем левом положении имеет сопротивление 100 ком, а вращая по часовой сопротивление уменьшается и при сопротивлении например 5 ком у Вас и должна быть точка неопределённости феррита.
Конечно попробую. Я в принципе так и сдвигал точку неопределённости при помощи С50 в район 14часов (гдето на форуме было про 14-15часов). Значит просто нужно сдвинуть эту точку ближе к краю шкалы. По аналогии с Т-3 если на всём диапазоне БГ на грунт низким, значит он его просто не видит. Насчёт AD822-823 никто ничего не скажет? а то они стоят 160-200р, жалко если не подойдут.
Правильно подключенный регулятор ГБ в крайнем левом положении имеет сопротивление 100 ком, а вращая по часовой сопротивление уменьшается..
А где почитать правила подключения БГ? Я как-то всегда наоборот ставил.
Даташит говорит, что ставить можно. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD822.pdf
belaz, если Вы понимаете что творите, то совсем не имеет значения как отстраиваться от грунта, по часовой или против. Главное что бы он отсекался на низком сопротивлении 10 - 5 ком. Что бы при общении люди понимали друг друга и принято, что нужно крутить по часовой .
Изменено пользователем pantei
ВОПРОС для тех кто экранирует фольгой! у кого какое сопротивление уже намотаной фольги от начала до конца. какое оптимальное сопротивление?
сильно не пинать это чисто опрос!!!!
ага рекомендуется только не всю :lol2: луженка наматывается для отвода от экрана(надеюсь понятно выразился)
Уважаемый товарисчь Сухов,уж кто кто вы то должны знать об этом :umnik2:
Изменено пользователем Vigilant
Фольга не моя стихия.Хотя же есть припой по Al.Тогда и обматывать ею(лужонкой) не надо.Да и какая нафиг разница, если он не замкнут?
p.s.- если это пищевая фольга.А если металлизированная плёнка, вот тогда-лужонка, наверное.
Изменено пользователем Сухов
Утро доброе,страна!Что-то не слышно отзывов о ПРОшке-М.Как дела?У меня 2 платы и никак...Отправляю сегодня платы к "доктору"на возможное лечение :bye::unknw:
...и Вам того же!!!
А я просто пошутил :) Понапридумывали названий, одной и тойже балалайке! Как жигули в СССР, хотите БМВ на те вам ВАЗ2103, хотите Мерса на те вам ВАЗ2107. :)
Скоро Квазар АРМ соберу, проведу сравнения по полной, узнаем ху из ху.
Изменено пользователем belaz
полазив по форумам так и непонял,один пишет одно другой .....
вопрос: 1-- какое оптимальное сопротивление на экране(фольга)
2-- критичность зазора между катушкой и экраном(мм)
p/s впринципе все и так работает отлично.откапал всю весну и лето. но всеже хотелось бы услышать мнения ,,
И зачем поднимать опять эту тему? В начале страницы всё разжевали, сопротивление фольги около 0. Если применять металлизированную пленку, нужно обматывать лужёнкой всю, что бы исключить разрывы, опять же сопротивление около 0! Зазор в таком экране обязателен. Обсуждать тут уже нечего. К стати если опять появятся вопросы по катушкам, так есть соответствующая тема.
