Terminator-Pro
Разумеется она иза этого падает!
Я вообще поражаюсь как он у тебя до 6 вольт разрядился то? Или индикатора нет разряда!?
Изменено пользователем Saf777
Есть я просто светодиод отпаял, у меня провода к приборам лицевой панели, строгой длинны минимальной - мешались его.
Погонял малость помехи, где - то в районе 1м на ООС 2го пред усилителя чуй стал заявленный, даже если баланс я свел более менее, дискрим теперь больше напоминает альтиметр, скорее отображает расстояние до объекта нежели ВДИ
Изменено пользователем ikiniti
Ничего не понятно, на какую цель 200 мм? Была разряжена Крона, заменил? В каком положении регулятор "чувствительности"? В квартире его надо выставлять до появления лёгкого фона, это и будет максимальной чувствительностью. Какой размах сигнала на Tx ( от пика до пика)?
Здравствуйте.собрал т-про но чтото он гудит на землю низким тоном а от ферита отстраивается и тут есть преобразватель на смд транзисторах что должно быть написано на их корпусах в интернете через телефон не разобратся.
DeD , собираю по Вашей плате той что с LP2951. Хочу уточнить по конденсаторах С21 и С47 - что там за СМД кондеры на 4,7 микрофарад ? каких размеров искать ?
Это танталовые SMD конденсаторы.
Ded , есть пару вопросов . 1 в обвязке мс1 r на 3мом , на 2.7 мом подойдут. 2 при экранирование сх графитом после того как я вскрыл ее лаком ,ее нужно чем то обматывать перед нанесением графита, просто рх и тх после вскрытия лака обмотал стекловолоконной летной пропитанной лаком , а потом нанес графит и еще какая толщина должна быть графит неболее 2 мм? 3 терм собирал эраны делал фольгой ,а этот решил графитом и на сх я завис :unknw:
Вопрос знатокам Терминатора. Собраюсь изготовить Терминатор-Про. Подскажите пожалуйста, какой датчик (катушку) оптимально применять на терминаторе-про? Если можно ссылочку на рабочий вариат катушки.
Просмотрел эти варианты: http://www.metdet.ru...howtopic=107905 , http://www.md4u.ru/v...php?f=80&t=3649 Сейчас изучаю это: http://md4u.ru/viewtopic.php?f=80&t=2775
Изменено пользователем Sniper
Каждая катушка имеет свои плюсы и минусы, читайте статьи по отличию катушек и где они применяются, какую катушку изготавливать, выбирать только Вам! Сколько людей столько и мнений!
С каждой катушкой свои заморочки в изготовлении, кольцо например если свести, то можно сразу приливать эпоксидкой, а вот с DD так нельзя нужно по чуть чуть приливать, чтоб баланс не свалил, по поводу обнаружения, тут однозначного мнения нет, кто то находит с кольцом много, кто то с ДД, как совет заимейте несколько катушек разных, разных диаметров, а какая Вам ближе выберите сами.
Подскажите пожалуйста, на плате есть место под С1 и С2, но мне кажется их лучше установить в катушку? Плата от UA9OSQ (тема 712 http://forum.cxem.ne...00#comment-1649309 )
Ну ты же сам написал, что читаешь темы про катушки. Неужели ты еще не понял, что все твои вопросы, из разряда: "а какую мне выбрать жену.." Нет на них однозначного ответа.
В каком месте ты узрел хамство? Те кто РЕАЛЬНО делал. Имеют в своем арсенале несколько датчиков, для разных целей. И пишут разное потому, что нет одного единственного идеального... Одному нравится Ауди, второму БМВ, третьему Мерседес, какая из них лучше?
