Terminator-Pro
на плате есть место под С1 и С2, но мне кажется их лучше установить в катушкуhttp://forum.cxem.ne...00#comment-1649309 )
Только в том случае, если вы собираетесь после настройки катушки её снова и снова перенастраивать, на другие частоты, нужно ставить С1 и С2 на плате. Больше от их расположения на плате, ни каких + нет. Я не думаю, что люди раз в месяц меняют частоты, так как всегда можно иметь не одну катушку. Так что вам не кажется, а вы правильно думаете.
Белаз - очень рад за вас, что вы такой умный и всё знали еще с рождения. А мне приходится учиться и спрашивать советы у тех кто в вопросе лучше разбирается. Я предпочитаю сначала изучить вопрос а потом решать его. Поверьте, есть много где сфер где я разбираюсь гораздо лучше вас. МД я занимаюсь только неделю и поэтому много вопросов. А ответы толковые были в 873 и 878 посте за что я и плюсанул Saf777 и pantei... Паять я начинал когда МП39Б считаля супер транзистором, а КТ315 был дефицитом.
Вы писали, что изучаете темы: http://www.metdet.ru/Sensor_20.htm и http://www.md4u.ru/v...php?f=80&t=3649
После их изучения, что вы нового узнали в 873 и 878 постах? Я тоже когда-то начинал, но мне почему то не приходилось спрашивать..., хотя тогда информации было меньше на порядок.
Изменено пользователем belaz
Да мотается так ,но проверяется со средней точкой на генераторе тх . Для этого и дана так как с общей \среднем выводе\ . Выставляется начальная частота с разносом частот 100 гц ,потом уже далее и настраивается.
Корзиночный ето как у Clon-ов ? Если такой конешно же НЕТ.
Здесь DD или кольцо в кольце (планарный)))
Изменено пользователем ExWest
При сборке Т-3 рекомендовалось для лучшей термостабильности применять плёночные конденсаторы . Как обстоит дело с Т-Про ? Плёночные или металлоплёночные ? Спасибо .
Изменение частоты сигнала с цветного на черный при увеличении можно побороть?
Я встречал несколько вариантов ответа.
На этой ветке пишут что борьба бесполезна:
"Любой терминатор, плохо видит предметы по краям окна."
"К сожалению прибор не идеален и правильность определения целей будет зависить от положения ручки R58, чем ближе она к порогу высокого тона, тем достоверней определение цели"
На сайте md4u Терминатор-Е утвердждает что решается очень просто за 10 минут (http://md4u.ru/viewt...1e7a&start=1075)
Это не проблема-это ясельная группа детского сада! Неужели не ясно, что при регулировке уровня ПОРОГ
в канале DISCR чувствительность снижается, а в канале GEB нет. В результате цветные цели озвучиваются
низким тоном. ПРИЧИНА этого явления-схема собрана на кривой платке из кривых деталек кривыми ручками.
Возьмите М830 воткните на выход МС9 покрутите ПОРОГ и посмотрите как меняется напряжение, воткните М830
на выход МС7 покрутите ПОРОГ и посмотрите как меняется напряжение. Данная "проблема" решается
ровно за 10 минут.
Но решения никто не подсказал.
Перешли на холиварную ругань
подскажите пожайлуста. вот подключена схема, на 3 ноге МС10 2 волта, на 5 тоже 2. Как должно менятся напряжение от и до, на ноге 2,6 МС10, тоесть REF. и как пры етом должно меняться напряжение на выходе МС10 1,7 от и до. у меня прымерно на REF от 2,03 до 2,17, а на виходе без подключеного 9в к R67 оbkb 34 миливольта. при включении прибора неможна нету писка высоким тоном во всём диапазоне R58
Добрый вдчер.Собрал
металлоискатель работал нормально
помыл растворителем замкнула плата сгорел
стабилизатор1170ен6,
есть l7806 как будет работать металлоискатель если впаять эту микросхему.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
