Terminator-Pro
если питать прибор щелочной кроной или аккумулятором на 12в то пойдет
Input Voltage MIN 8 V обычная крона до этого напряжения быстро садится и дальше брибор не работает
подскажите как зделать низкий тон чуть тише ?
Вариант доработки, громкость низкого тона регулируется от "0" до максимума. Регулятор можно вывести на переднюю панель или поставить подстроечник.
Собрал терминатор-про ,возникла проблема. При махах катушки в воздухе влево вправо сработок нет ,а вверх и вниз срабатывает то низким то высоким тоном.Конструкция штанги жесткая .Катушка кольцо ф20см,частота 14кгц,отстройка от грунта есть,шкала металлов на месте.Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.Заранее спасибо.
Здравствуйте . На схеме от DeD есть транзистор 6402 , этот подойдёт ? -
Транзистор полевой IRLML6402TR((P-Ch) 20V; 3,6A
. И что за резистор находится между LP2951 и вышесказнным транзистором , не могу найти его по схеме . Спасибо .
Прибор запусти в помещении работает отлично. На улице пробы сделал где снега было мало Зверь теперь жду как снег растит совсем. Датчик сделал из полиуретановой терки вес 400 грамм как ни как первый датчик хотя можно сделать легче. Фото датчика покажу позже.
Транзистор тот, что нужен, а резистор на 100к.
Подскажите пожалуйста ,что сделать чтоб цветной метал в тяжелом грунте не звучал низким тоном.Методы с добавлением и уменьшением кондеров на тх и rx испробовал и с6 добавлял по 15-30рf,ище G.B. у меня получился 70ком заместо 47ком это нормально.
Изменено пользователем Таран
Три страницы назад приводил схему изменённого фазовращателя, пост #841. С помощью резистора со звёздочкой, можно добиться такого результата, что бы цветные цели звучали высоким тоном на предельной глубине.
Изменено пользователем DeD.
DeD ,r8 также настраивать как предыдущий ,т.е.точка отстройки феррита в дискриме должна совпадать с точкой отстройки в ALLMET,и запаять постоянный?
Если Вы обратили внимание, в схеме из поста #841 нет переключателя "ALL MET", он в этом приборе практически не нужен, так как и без него прибор видит все металлы и озвучивает их разными тонами: цвет - высоким, железо - низким. Но если всё же будете делать с режимом "ALL MET", тогда, R8 подобрать по отстройке от феррита.
Ув.DeD опробовал схему из поста 841.Б.Г.не возможно настроить,подходя к точке неопределенности появляется сдвоенный сигнал нз и высокого тона.Вернул все назад .Заметил такой нюанс:на глубине 10-17 см. работает нормально ,а более глубже звуки меняются,цветной озвучивается низким а черный высоким . Терминатор-Е писал на md4u на стр.43 что проблема решается за 10 минут.Будьте добры прокомментируйте более подробно этот пост т.к. там написана половина. Я в этом деле новичок.
В схеме из поста #841 на отстройку от грунта влияет номинал резистора со звёздочкой (5-30к), но как раз эта схема позволила глубокие цветные цели озвучивать высоким тоном. А то, что чермет с ростом глубины, переходит в цвет, да это проблема, но не только Терминаторов, а многих IB приборов.
Как решает эту проблему Терминатор-Е за 10 минут, для меня тоже загадка.
Здравствуйте. Поставил регулятор низкого тона отрегулировал с преобладанием высокого и вышел на огород (мусора полно) цели понятные где цвет, а где и чер-мет и мозг не так выносит чернина всё супер спасибо DeD за регулятор Нч.
Возник вопрос: как настроить начальные частоты катушки кольцо?
Для катушки диаметром 200мм намотал TX 2х30 и RX 2х40 витков. CX рекомендуют 17 и 20 витков, я намотал с запасом 22.
Намотал с запасом 22 витка.
Подключил к генератору отдельно TX - с конденстором 68нФ, частота ~14.73кГц,
Задем подключил отдельно RX с таким же конденсатором - частота ~17.4кГц.
Затем решил проверить как влияют обе катушки друг на друга.
RX оставил с конденсатором и измерил частоту резонанса TX, она понизилась.
Стала 14.43кГц,
Как я понимаю нужно собрать полную схему со всеми обмотками и померять частоты.
Подгоню конденсаторами под разницу в 100Гц.
Но если я ошибся и нужно для баланса отмотать CX до 17 витков, то начальная частота уйдет.
Как правильно настраивать начальные частоты катушек?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
