Terminator-Pro
Вот почетай там в конче 1 поста настройка терминатора 3 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107905
У меня лично гул пропал после замены мс7
Изменено пользователем MOHAX
Сделал вот так
Низкочастотный гул пропал, но при выкручивании чувствительности на максимум появляется высокочастотный писк. Так и должно быть?
Пара вопросов:
-Настройку в ноль можно производить деформацией компенсационной катушки? Или только отматыванием витков?
-Настройку шкалы металлов производить после заливки катушки или до?
-С катушкой типа кольцо 20 см. низкая чувствительность - 18 см. на советский пятак. Замеры делал в квартире. Как увеличить чувствительность?
В теме терминатор 3 куча полезной инфы, там даже был целый файл инструкции по настройке от и до, лень читать? Это Ваши проблемы! Здесь никто каждые 2 страницы Вам писать одно и то же не будет! Отвечу последний раз!
-Нет нельзя только отмоткой!
-ДО
-Сначала соберите, настройте, залейте, выйдите из квартиры подальше, тогда и делайте замеры!
P.S. Ребят, как хотите обижайтесь не обижайтесь, но здесь тема по прибору, а не по катушкам! Правда уже надоело читать "бред", заходишь на тему думая наверное у кого то, какая то проблема вылезла, ан нет опять вопросы из разряда начального курса физики, обжованные тысячу раз!
Добрый день всем, переделал экран на катушках делаг графитовый с разрывом лужонку по всему диаметру не обматывал, вознакла такая проблема машу феритом возле краёв катушки тх идёт слабый 1рный гудок машу в щентре 2 низкий гудок, машу гильзой во всех местах катушки идёт 2ной высокий гудок и иногда мд без каких либо пречин сам погудывает катушка лежит на тубаретке катушки в одной плоскости на 6 ноге мс 2 1.08 мерял постоянку с подключенами катушками
Вот видео проблемы http://youtu.be/0o8XkUb8KyI
Также попробовал настроить шкалу металлов вот что получилось http://youtu.be/4N5yz3dKlr4 правильно я понял на h[ нужно добавлять ёмкость, частота катушек 7.79 и 7.69 чувствительность на 0ле при выкручивание в другую сторону почти в конче идёт постояный писк
Такая же проблема, замучился уже. На выходе на динамик, постоянка плавает, особенно если махать металлическими предметами. На цветмет высокий тон, на чермет низкий, частота 8,1575641284 и 8,04555445445. При отключении аккумулятора прибор вообще перестает работать. От ведра с магнитами никак не могу отстроить. Если положить катушку на асинхронный двигатель, то идут ложняки и съезжает шкала металлов.. Что теперь делать, помогайте.
Уважаемые правильно я всё понал.
1 Баланс нужно сводить до 50-100 мв, я сводил на много меньше
2 На 1 ноге мс7 какое должно быть напряжение??? у меня 3.7 мв без катушек
3 На 6 ноге мс2 должно быть 50-150 мв, не могу понять как снизеть?
Также промерял напрядение на всех выводах 4069
мс8
1 1.950
2 1.953
3 1.950
4 1.953
5 1.947
6 1.913
9 1.950
10 1.953
11 1.950
12 1.953
13 1.949
14 1.930
мс2
1 1.931
2 1.932
3 1.932
4 1.932
5 1.936
6 1.927
9 1.932
10 1.931
11 1.932
12 1.932
13 1.926
14 1.927
мс9
1 1.953
2 1.955
3 1.953
4 1.955
5 1.950
6 1.99
9 1.954
10 1.956
11 1.954
12 1.956
13 1.950
14 2.0
мс1
1 2.67
2 2.67
3 2.69
4 2.88
6 5.67
8 5.66
9 2.66
10 2.69
11 2.690
13 5.66
Мерял без катушек
Что-то такое и должно быть.
Измерять нужно не постоянку, а переменку. И желательно не мультиметром, а чем либо способным измерять напряжение частотой 8кГц. А лучше осциллографом, вот так примерно должен выглядеть выход с Rx и выход мс2: 5818808m.jpg
Ну для начала нужно поменять местами провода на ТХ или РХ что бы металлы правильно озвучивались, Цвет высоким, чермет низким, ферит двойным низким.
А да и еще, в этом приборе феррит полностью не вырезается как на вашем видио, надо настроить так что бы в положении резистора БГ на 15-16 часов феррит озвучивался низким и высоким одновременно. (точка не определенности)
Изменено пользователем oktamasad
А ручки чувстаительности в каком должна быть положении?? у меня на видео на 0 если крутьть в другую сторону звук меняется если выкрутить до 10к идёт постояный гуд при этом чюйка не падает а только увеличивается, я так понимаю что постояного гуда не должно быть.
Иещё померял резисторы р27-917 р28-988 р29-981 р30-926 я так понял нужно перепаять р27,р30 подогнать под р28,р29
Мерял прям на плате.
Выкручиваете ручку чувства в право до появления высокого тона потом по тихоньку влево чтобы звук пропал, но скорее всего у вас он перейдет в тихий гул низким тоном.
Что бы от этого избавится:
1. перед пайкой резисторов - Р 27, 28, 29, 30 их надо замерить и подобрать так чтобы номиналы были одинаковы (к примеру 998 ком) после пайки они все равно уплывут, так что на плате их мерить без мысленно.
2. Подобрать МС7 (ЛМ358) у меня их в наличии было штук 20, покупал у разных продавцов что бы партии были разные, и так выключаете прибор вставляете МС7, выкручиваете ручку чувства влево - на самый минимум, слушаете, есть гул, опять выключаете прибор и меняете микросхему пока гул не пропадет.
И ферритом махайте не влево в право, а вверх вниз, так как будто вы отстраиваетесь от грунта
Есть хороший раздел http://forum.cxem.net/index.php?showforum=44
И обсуждать детские вопросы именно тут, каждая &$@%4$ мнит себя профессионалом.
Изменено пользователем belaz
По моему вы товарисч звезду поймали, человек хочет сделать аппарат, задает вопросы, а вы или ответ даете такой что без пол литра не разобрать или ходите кругом до около, конкретики от вас нету, с профессионалами надо общаться на одном уровне, с новичками на другом, ?!?!?!?! может это ваш личный сайт?!?!?!, если не хотите помогать, лучше не пищите не чего, а ваши посылания по разделам только тратите свое время,
Мне с многих форумов приходят на мыло сообщения.. Я лезу на форум, смотрю, может у кого реальная проблема. Но периодически приходит очередной Вася, и начинает разгонять на 2 страницы тему по замене памперсов. Если васе лениво учиться, пусть идет в раздел памперсов.
А ты тоже нытик еще тот :Dhttp://md4u.ru/viewtopic.php?p=163367#p163367
Учеба учебой, у каждого свой путь по образованию, но если очень хочется МД, а денег на него нету, но можно собрать, руки не кривые, но нету понимания некоторых моментов, почему человеку не помочь, я считаю что людям помогать надо, вот к примеру ДеД, не когда этот человек, не критиковал не кого, только разъяснял разжевывал, и ему только честь за это и большая благодарность, кстате свой прибор я собрал именно благодаря ему.
Ded походу устал от тупых постоянно повторяющихся вопросов. Люди которые, чтото не понимают, могут почитать форум. Но 90% просто "хочется МД", и читать им тупо лениво.
Доходит до такого: http://md4u.ru/viewtopic.php?p=167685#p167685
Да елки зеленые, тема по сладкой четверке обсасывалась 10 раз именно в этой теме! Там даже было как сделать чтоб их не подбирать! Далее по настройке было практически любая проблема решена, тоже в этой теме. Человеку ЛЕНЬ ЧИТАТЬ! Нравиться помогать, помогайте в личке! Правда, надоело читать одно и то же!
Изменено пользователем Saf777
В документации на высокоточные резисторы указывают уход сопротивления после первой пайки.
По этому логичнее пролудить имеющиеся резисторы.
Затем после остывания подобрать.
И не забыть промыть хорошо плату после пайки.
При сопротивлении резисторов 1МОм утечки через плату могут быть существенными
В даташите на LM358, есть такая-же схема как в терминаторе. С описанием какой резистор для чего. Нафиг не нужно их подбирать, что я и делал, если знать какой резистор для чего.
Странно как-то.
Меня учили, что для дифференциального усилителя важно подобрать сопротивления для подавления синфазной помехи.
Например тут http://radiomaster.ru/stati/radio/ou_6.php
В реальных ДУ КОСС в основном зависит от точности подбора резисторов. Например, при подборе резисторов с точностью 0,01 % можно получить КОСС до 80 дБ. Кроме того, для увеличения КОСС необходимо выполнить ряд требований при конструировании печатной платы схемы ДУ. Наиболее важное из них с точки зрения минимизации Ксс – зеркально-симметричное расположение элементов при монтаже.
Может мои знания устарели?
Откуда там синфазный сигнал, только если этот усилитель подключить через 100метров "лапши". Посмотрите вообще на сигналы, на входе этого ОУ, там же все фильтрами задавлено. Остаются только сигналы частотой 7-10Гц.
Я говорил о помехе, а не о сигнале.
Помеха может пройти по земле или питанию, или навестись от неправильно проложеного кабеля.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
