Terminator-Pro
да без проблем!! вайтс IDX про глубже и треш на полную и к глубоким сигналам не надо прислушиватся,, хотя ето такая же ВСЕКОПАЙКА как и все аналоги,,
Всем доброе время суток! Тоже хочу сделать Про. Тему просмотрел, понял, что настроить будет не просто ) Сначала надо собрать плату и датчик. Вариантов платы несколько видел, подскажите пожалуйста самую удачную, может есть у кого с уже исправленными ошибками ? Дело в том, что в электронике я не спец, а вот вытравить и собрать плату - без проблем, и не такое собирали.
Думаю создать блог по моей сборке и настройке Про, может кому-то будет интересно.
Взял "Term-PRO v2" от Saf777. Вопрос есть ли еще какие-то подводные камни в этой печатке ? Если бы ответил Saff777 было бы замечательно
Изменено пользователем John_Silver
  • 3 месяца спустя...
Доброе время суток, господа ! Вот дошли руки и до PRO. Плату спаял, со звуком вроде разобрался (не гудит, из 6 микросхем подошла только 1). Плата от DED поправленная Saf777. Подскажите, как ее проверить на работоспособность ? Датчика еще нет. Извините за качество, фотоаппарата нет, с телефона(
Такие электролиты говнецо еще то. Для леса бы не использовал. Быстро увеличивается эквалентное сопротивление и прибор глючит. Порог срабатывания компатора то крайне мал...
Намотал катушки как для Терминатора3, провод с катушки размагничивания трубки какого-то телевизора диаметром 0,4. Выпросил у знакомого осциллограф на время. Соединил выводы согласно схеме:
Припоял их штырькам L1, среднюю точку на землю.
Померять частоту так и не смог
Щупы ставил на любое плечо L1 и среднюю точку катушки
Чего ее проверять ? Собрали плату ,припаяли навесные элементы ,можно только динамик и регулятор сенс ,так же проверка разряда батареи светодиод. При первом вкл. должен появится звук и пропасть или идти постоянно ,регулятором сенс должен регулироваться . Не должно быть не какого рыка и тона низкой частоты ,если есть то подбирать или проверять то что не правильно сделали. Только что собрал ПРО ,подобрал резисторы до 1 процента,заветную 4-ку ,вкл. не одного писка лишнего ,при прибавлении сенс появляется пороговый тон и до постоянного звука , мах. чувства до появления звука - просто пальцем прикасаемся выводов входной м\сх ,должен быть смешанный звук \кратковременный\ низкого и высокого тона. Все на этом считаем настроенным\первоначально ,остальное при настройке катушки и подгонки границ шкалы ВДИ и прочих нюансов.
Я и не видел второй темы, почему их 2 в соседних ветках ? Еще 48 страниц форума вряд-ли осилю, там как всегда флуда половина, мозг плавится уже
Спасибо, str691 все так как Вы пишите, все норм. Но не могу померять частоту катушки на L1, фигня какая-то, а не синусоида. Как мерять пытался я описал
Синусоида измеряется осцилографом , от пика до пика должно быть примерно 25-28 вольт ,по китаезному прибору на переменку 12-14 вольт ,частота меряется относительно общего провода и на любой вывод ТХ. Если не меряется см. свой прибор частоты ,или проверяйте катушку ,кабель подключения , кабель катушки и т.п. А так же провод намотки и синфазное подключение обмоток. Чудес не бывает ,в конце концов ,правильно ли запаянны р\д на плате?Ребят собрал не один десяток таких генераторов ,без проблем.
темы, почему их 2 ... там как всегда флуда половина
Так просто первое предложение первого поста закрытой темы почитай - там указана причина.
