Terminator-Pro
Доброе время суток ) Частоту таки померял, дело было в забытом С1, который есть на схеме, но нет на плате. Я цеплял обмотки катухи прямо на выводы L1. Появилась другая проблема: при номинале С1=220 нан частота катушки около 12,5 кгц, при увеличении (подпайке) доп емкостей картина не меняется вплоть до 1мкф при этом номинале частота падает скачкообразно почти в 2 раза :shok: В чем может быть проблема ?
P.S кондеры использовал пленка, типа 474j63
проблема может быть в соединении концов катушки!!
Выводы катушки ТХ соединены согласно схеме на предидущей странице, витки катушки теперь плотно обмотаны тонкой капроновой нитью, не экранированны. Почему такой резкий скачок на 1 мкф, и частота не меняется до этого номинала ? Вот и думаю теперь на генератор
А может хефка глючит ?
Изменено пользователем John_Silver
Косяк почти каждого начинающего термостроителя в том,что за средний вывод катушки принимают петельку,которая получается при складывании провода вдвое.Так вот:эта петелька не является средним выводом.Эту петельку надо разрезать и развернуть выводы одной из обмоток.
Так и сделанно ) Тестером в режиме прозвонки найдены пары выводов каждого из плечей катушки, потом те, которые не звонятся между собой собраны в среднюю точку(в смысле начало и конец). Грешу на кондеры в генераторе, там совсем хреновенькая керамика, мож по напряжению что-то не подходит ? Номиналы проверил, все так, как Евгений на листике обозначил
Катушки мотаются так ,ставим конденсатор как на схеме 220Н и мотаем катушку ,если в вашем случае ,то мало витков получилось ,нужно доматывать или намотать новую и настраивать витками контролируя частотомером ,нужную частоту в 8.4 кгц. Сильно уматовать не надо ,иначе получите короткозамкнутый виток \содранный лак\ .
Изменено пользователем str691
Мне не жалко провода, но почему 30 витков 0,4 сдвоенные дают такой эффект ? Причем на ТХ(30 витков) и RX (48 витков) одинаковый ? Была мысль собрать отдельный генератор, и на нем настроить катушку, но какой в этом смысл, если родной, с которым она будет жить неадекватен ? По любому добивать родной генератор, а если он работает, то и отдельный вовсе не нужен. :wall:
Ток потребления прибора без катушки 17 мА
Размеры катушки в первую очередь ,межвитковая емкость ,диаметр провода , и еще в терминаторах более ранних выпусков ,контурный конденсатор был 300 - 330 н,сейчас в Про генератор не изменился ,а емкость уменьшилась ,соответственно нужно больше витков .
ТХ диаметром 24см. Я так понимаю, что частота должна меняться плавно с увеличением емкости контурного кондера, а по факту не меняется до определенного значения и потом резкий скачек частоты примерно в 2 раза.
подключите приемную на место передающей и посмотрите синус!!
помоему в етом осцилографе есть сзади переключатель синхронизации!!
str61 не надо там витки подбирать под конденсатор!! и витки надо стягивать или пропитывать -иначе микрофонный ефект вам обеспечен,, в тройке на схеме было два конденсатора по 330 нан --тоесть330нан на одно плече катушки-15 витков,, и данные были для кольца!!! а здесь ДД,,
Я тут что подумал...Вы видимо измеряете частоту катушек в уже собранном датчике,т.е. обе катушки уложены в корпус.В этом случае наблюдается эффект ГИРа-взаимный захват частот.Попробуйте настроить частоту,чтобы катушки были отдельно друг от друга.
Спасибо, что помогаете разобраться с вопросом, катушки пытаюсь сначала настроить по отдельности на нужную частоту. Сегодня перепаяю С3 и С4 на нормальные, те что на фото не вызывают доверия, а ведь именно они, как я понял и есть сердце генератора
Saf777, для начала советую заменить R62 на 5мОм (вместо 10мОм), иначе регулятор чувствительности работает с запозданием, так же у себя я уменьшил С43 - 1мКф.
Это только на время настройки, а потом поставить согласно схеме? или они остаются?
Ещё вопрос. Не всякое серебро звучит высоким тоном через горшок с грунтом. Например царские звучат высоким, а современные серьги, крестики по воздуху высоким а через грунт большее преобладание низкого. Сомнительного качества, что ль.
Такие электролиты говнецо еще то. Для леса бы не использовал.
а почему тогда Евгений,разработчик терминаторов,рекомендовал ставить такие электролиты с твердым полимерным диэлектриком? какие тогда ставить электролиты?
Евгений много чего рекомендует.Не всё нужно принимать за правду.Чего стоит его трехслойная плата...Электролиты лучше ставить обыкновенные,алюминиевые.
UA9OSQ,спасибо.а еще такой вопрос-в предыдущих версиях терминатора блокировочные конденсаторы по питанию были 0.47мкф,а сейчас 4.7мкф.какой номинал лучше использовать в паре с обычными электролитами?
moi T-PRO mod 3.1 .rar
Всем привет, вот от нечего делать малость переделал печатку от UA9OSQ под 1206, а то совсем слепой стал сильно мелкое паять, вдруг кому пригодиться :umnik2:, кое где правда номинал деталей не соответствует,лень уже было переписывать
John_Silver как у Вас дела, получилось настроить? если я не ошибаюсь то мы земляки, я с Н.Усмани, ваш ник по БВФу узнал :bye:
Вопрос по катушке. DD-датчик, свел, залил эпоксидкой проверил сведение,все нормально. Но после нанесения графитного экрана сведение в раз 10 ухудшилось. Что это может быть такое? Может было бы правильно сначала каждую катушку экранировать а потом сводить?
