Terminator-Pro
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Почему то амплитуда на передающие контуре около 12 В, вместо 20-25 в. Измеряю осцилографом с1-65. Может что не правильно делаю... Также на БГ стоит 100 кОм, ферит отсекается на 40-60, а от грунта такое впечатление что не хватает шкалы...
Отправлено с моего E1 V360 через Tapatalk
Наверно мериете не правильно. Скорей всего между С1 и массой. Там и будет 12 в. Попробуийте паралельно L1 , измерять вольтаж на (перемене)
Изменено пользователем Gibrid36
Да именно так и измерял. И было подозрение что не так делаю )))). Вечером измерю повторно
Добавляю.... Выходил на грунт. Разобрался с отстройкой... Надо было всего лиш выше поднимать датчик над землей :dance2:
Изменено пользователем Kolja007
..... Попробуийте паралельно L1 , измерять вольтаж на (перемене)
Перемерил осцилографом вольтаж между плечами L1 - 23 вольта. Значит все нормально :-)
вырезка ферита 20-30 к при 100 к
собран уже не один прибор! сейчас Фортуна -М . Но ,,прошка мне тоже нравиться не меньше! не однократно встречались в полях комрады с фирменными приборами,они всегда удивлялись работе ,,прошки,,
просто я в тему прошки давно не заходил,хочется как то обновить воспоминания
Я пробывал и на 20к. Но тогда фольгу и золото сбрасывает в чернину. Оставил как есть по воздуху выс. В земле с переливом. Копать шмурдяк замотался
что то у вас с прибором не так! у меня золотой кусочек от кольца длина 8 х 3 мм видит 10 см
катушка расколота при прошлогоднем копе ,сведение вообще жуть ,и то ,,стреляет 30-35 см. раньше было 40-45 см
Изменено пользователем Vigilant
Колечко у меня видит без проблем на 30см в земле, я имел ввиду что отзвук от золота переливной, а должен быть только высоким. Поэтому если добавлять кондеры на С1 сдвигается шкала и золото начинает звонится низким тоном. Т.е. у меня золото выходит за пределы ВДИ.
Просто поставьте переключатель на с5 и емкость примерно от 2.2н до 4.7 н или подберите его таким образом что бы шкала стала на место , контролируйте медь . С1 это контурный ,он подбирается один раз по отсечке грунта и сильно влияет на сведение датчика.
  • 3 месяца спустя...
В 16.08.2016 в 08:55, Gibrid36 сказал:
мелкое или тонкое листовое золото так и должно звониться переливом...
от алюминиевой фольги не отличить...
CQ de RK6KV pse k...
У меня тоже фортуна м3, от автора и терминатор про сам спаял и не один. Скажу однозначно, что глубина обнаружения одинакова,  датчики одного размера 32 см. Фортуна информативнее чем прохор по причине наличия дисплея (видно вди). То есть меньше пробок копаешь. У дома луг, 8 га. Мой дом построен на месте старой улицы. Монеты от Петра1 и до шодячки. После того как прошли раз 15 с заводскими терками и е-траками,( в то время своего прибора не было и я позволял копать покос) я накопал килограмма 3 монет. Луг прочесан мной раз 15 прохором. Через год заказал блок фортуны. По цене сопастовима с прошкой. Так вот, нашел ещё монет 15! Так что прибор более чем достойный!
Ребята добрый день, подскажите, где на этой плате кинуть перемычку что бы прибор работал в режиме дискрим (высокий - низкий тон) как на плате от ДЕД
В оригенальной схеме есть тумблер переключения все металлы-дискрим, на плате ДЕДа просто кидаеш перемычку и прибор работает в дискриме..... а на этой плате?
А на этой плате никаких перемычек не надо.Она изначально работает в дискриме.Вообще непонятно,зачем в данной схеме режим всех металлов.Поэтому я от него отказался.
и так интересная штука получается. по счету 3-й собранный и работающий терм про!   недавно пришлось собрать еще один--чуйка отличная. Все видит  как положено,фирит отсекается. Монеты крестики и прочее видит (высокий тон) Шайба 1см,гайка  низкий тон(вроде бы все нормально)Но плоскогубцы видит тоже высоким. Что это не пойму --где ,,копать,, кто подскажет
Если установлен дополнительный фазовращатель,то надо тщательно подбирать R доп.Чтобы и фольга уже появилась,и плоскогубцы цветом не пели.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
