Terminator-Pro
Спасибо за ответ .Вот еще такой вопрос ; переменные резисторы и переключатель.вести монтаж экранированным проводом.М\Д Мегатрон.?
Доброго времени суток. Уважаемый DeD. Как лучше сделать подключение для регулятора громкости низкого тона. Как здесь вы показывали ранее:
Или как здесь
С уважением.
Блага Вам и побольше.
Всем привет! Подскажите, на высокой частоте (18кГц) шкала металлов Уже чем на 10кГц? Изза чего такой вопрос возник...делал датчик на 18кГц, подгонка шкалы ну ооочень резкая, припаиваю на рх 2.2н - много, запаиваю 1.5н - мало. Подстроечный конденсатор помогает, буквально поворот на 10градусов и феррит вырезается. Мне  кажется, если так оставить, то о стабильности можно забыть.
Можно как-то улучшить это?
10 часов назад, Araks сказал:
Для Терминатора про лучше так.
Уважаемый DeD подскажите пожалуйста .Как подобрать микросхемы МС7 и МС8 и какое напряжение должно присутствовать на выводах этих микросхем? м\д мегатрон.
Вопрос: обязательно соблюдать количество витков на обмотках Тх и Рх, по 60? Мне так кажется для разных частот ,к примеру, 7 и 14 оно должно быть разным или я ошибаюсь?
15 часов назад, Вася сказал:
На выходе МС7 должно быть такое же напряжение как и на входе МС8.
8 часов назад, Джейсон Борн сказал:
Не обязательно на всех катушках мотать по 60 витков. Количество витков зависит ещё и от диаметра катушек. Используйте программку Coil32 и по ней можно сделать расчёт контура.
23 часа назад, DeD. сказал:
Спасибо. Ориентироваться на индуктивность 1,62мГн, при подборе количества витков? Или индуктивность можно меньше/больше делать?
Вместо стабилизатора кр 1170ен6 поставил 78L05 .Потребление схемы 100м\ач.Это так и должно быть или надо подбирать стабилизатор по потреблению.Или можно заменить чем то другим?
стабилизатор 78l06 в корпусе то 92 ,напряжение по плате соответствует схемы , все работает только вот потребление большое.Может гавеный стабилизатор ,брал 1.70грн за штуку ,фирмы WS/
