Хотел сегодня опробовать,катушки готовы,но корпус датчика будет только завтра.Отличный корпус для платы,еще раз спасибо автору прибора и разработчику платы -post-124153-0-61281400-1358009609_thumb.jpgpost-124153-0-91222100-1358009628_thumb.jpgpost-124153-0-00810300-1358009649_thumb.jpg
Коля почему такие сопли с проводами??? тут оно плохо катит а в тройке пройдет,,
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
В тройке переплетение проводников по цепи фазовращателей (паразитная ёмкость) приводит к некорректной дискриминации, или к полной"слепоте" детектора, проверено на практике.
Ставлю такие провода на всех МД,с платой нужно работать,корпус вскрывать,плату переворачивать,что-то менять,паять.И что,каждый раз все вывода отпаивать от переменников,разъема,динамика???Какая некорректная дискриминация?Тогда нужно плату разводить,как Вовчик в Сохе или же выводить все контакты на край платы под "расческу"
Edited by nikko10
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
вот имено что контакты все надо выводить в один конец что бы удобней было а не как попало(один в одной стороне другой в другой(хотя мне глубоко .....)
Совершенно верно,как могут провода не переплетаться если контакты разбросаны по всей плате !
Внимание! Обнаружил не большую ошибку на печатной плате, это резистор R67, который подключен к питанию 6 вольт вместо 9 вольт. С таким подключением прибор работает правильно, но при питании до 12 вольт. Для желающих питать прибор от 12 вольт, лучше переделать, так как уровень в 6 вольт будет мал для управления МС3.
Так же забраковал свой регулятор громкости, который приводил раньше. Он работает хорошо, но только на внутренний динамик, но с наушниками он себя не оправдал, регулировка очень резкая и громкость полностью не убирается. В общем переделал, теперь получше. Переделка заключается в замене R48 на переменный, что потребовало изменения печатной платы. Измененная плата в архиве.
Terminator-PRO-M.rar
DeD, очень вовремя сообщили ;) вчера протравил Вашу плату... травил можно сказать не глядя... для подстраховки если мной разведенная не пойдет ну и для сравнения последующего, т.к. я только учусь, а разводка плат свои хитрости имеет =( у меня маленький уточняющий вопрос: как я понял в первом архиве в lay-файле с оригинальной схемой ошибка только в питании на 6 вольт вместо девяти??? все остальное согласно схеме от ЯТАГАНА и без дополнений? По смд R8 ответ уже нашел на 1-й странице =)
Если кому интересно - могу выложить и свою печатку... но думаю врядли она щас кого-то заинтересует при наличии уже имеющейся... т.к. я в этом деле еще очень "зеленый"... соответственно она без подписей и еще не проверенная... И как мне сказали - у меня "разводка массы" не правильная =( но буду собирать и проверять... сравнивать результаты с платой от автора темы и делать выводы... Просто были НГ праздники, схема была а печаток нет, вот и решил попробовать ;)
Edited by Renegade_ya
Не всегда под рукой находятся смд резисторы 1206, а вот паять 0805 у которого еще между ножек проходит дорожка без определенного навыка сложновато.
Если уважаемый DeD не против, выложу и такой вариант платы.
В архиве авторская ПРО-М и чуть измененная М1
Изменения коснулись только: узел VT4, r44 ,r43 и r59, r67. Больше ничего не трогал.
За разработку печатки DeDу огромное спасибо!
Terminator-PRO-M+М1.rar
Edited by step1020
DeD, очень вовремя сообщили ;) вчера протравил Вашу плату...у меня маленький уточняющий вопрос: как я понял в первом архиве в lay-файле с оригинальной схемой ошибка только в питании на 6 вольт вместо девяти??? все остальное согласно схеме от ЯТАГАНА и без дополнений?
Да, вторая печатка по схеме от Ятагана, только R67 подлючен к 6 в.
step1020, конечно и такой вариант печатки будет кому-то полезен.
В помощь радиолюбителю :bye:post-124153-0-93945600-1358270427_thumb.jpgДатчик элипс ДД230х320мм,5 коп.СССР 35 см еще,надеюсь,на улице можно услышать,дальше всплески,которые будут слышны только в наушниках.Чем оправдано такое снижение громкости озвучивания цели?Я на народном не читал презентацию прибора автором,смотрел видео,может быть качеством обнаружения в грунте?Как несомненный плюс этому прибору можно поставить за простоту сборки,настройки,все-таки озвучка красивее,мягче,приятней на слух,дальность по воздуху нормальная,неизвестно,как будет работать на реальном грунте.Весна покажет.Как по мне-очень даже неплохой аппарат.Забыл написать за разделение целей,автор разносил на 19см на видео,у меня 2 бочонка,1 из меди,2-й из железа,на расстоянии 6 см на разной высоте - РАЗДЕЛЕНИЕ ЧЕТКОЕ
Edited by nikko10
На звук и питание схемы, каждый свой провод и оба на "-" аккумулятора. На печатке два пяточка подключения "-9в"
nikko10--ЗАПУСТИЛ свой прибор?
Уважаемый Ятаган! есть ли какие нюансы в настройке? Если есть будте добры выложите инстукцию по настройкам(хотя бы краткую)
p/s про сведение и настройку датчика все ясно(это пройдено)
Какой Ятаган???Где Ятаган?? Он на другом форуме, другого сайта!
Edited by belaz
Развел свою плату Терминатор PRO узкую под трубу. Бутет что то типа Minelab Excalibur по виду если получится. Питание прибора делаю как DeD предложил. Очень понравилось на 2012 -том. На днях начну собирать, если получится выложу. Вопрос ребята, знаю что землю разводить звездой нужно, а шины питания тоже? Я на каждую микруху отдельную шину пустил. Да еще все это на двух стороннем текстолите. Или пофиг?
Звезда не панацея, когда она идет проводками это одно. Сечение полюбому больше, чем дорожками. При разводке надо в уме держать, где могут циркулировать паразитные токи. Там где возможен источник помех, землю и питание, нужно делать уже, а после сужения ставить конденсаторы...
Гугл должен помочь. Могу в личку скинуть, свою плату. Но ее нужно править под свои детали....
Edited by belaz
Красиво,а какой размер платы?Запустишь,проверишь,скинь народу :yes:
Вот мой скрин.
Вы конечно постарались!!! В отличии от 95% этого форума. Я не знаю как объяснить на пальцах.... Завтра попробую
Edited by belaz
Ребята с радостью поделюсь. Толь ко бы заработала. Просто боюсь неправильной разводки и помех. А делать начну уже завтра. Ну через недельку другую порадую или огорчу. Размер платы 173 мм X 50мм
А вот еще прикол с ТРИО так и не проверенном мною из-за переключения внимания на 2012-тый
Edited by leshkaukr
Раньше я искал платы (чужие) у которых земля была разведена от компаратора до приемной катушки, т.е. широкая толстая! Звуковая часть, была источником помех. В terminator pro (судя по схеме), не все так просто (генератор обзавелся интеллектом :) ), скорее всего придется делать, толстую землю на усилитель и генератор звука, а питание както разделять.
    • Спросите у Ромаса http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=1631 и  http://www.radionostalgia.ca/forum/viewtopic.php?f=52&t=2725&sid=37c6e4194412698edc234a83cf3a8ab1
    • Наоборот, очень даже характерный. Так на схеме есть. Я же не "ясновидящий".  Нет, так трансформатор не искажает,  тем более на частоте 1 кГц. Конечно нет. У него наибольшее усиление и небольшое выходное сопротивление. Для 6Н9С усиление может быть больше 70-ти и при 0,6 В входного на "раскачку" выходной лампы придётся больше 40 В, которое судя по вему и приводит к перегрузке выходного каскада. Так что, вероятнее всего это "предел этой схемы". Хотя... Можно оптимизировать нагрузку для выходной лампы, а затем и "поколдовать" над драйвером. Иногда ухудшение его характеристик приводит к улучшению характеристик всего усилителя. Это подскажет I_Avals. У него интересная разработка на ГУ-50. Потерял ссылку.
    • Ну вот как всегда... Только с попкорном подтянешься и поудобнее устроишься, а уже всё кончилось... Облом-с.
    • У нас лампы 10Вт c E27 продаются с гарантией 2 года. Покупал сразу 10 штук, чтобы было проще с гарантийной заменой. Это я так сначала думал. Из 10 дожили до срока одна или две. Визуально деградировали все, их пришлось в подъезд пристроить, ненадолго, пока не сдохли . Все это время хранил упаковочную тару, как на складе, блин.  Пошел менять по гарантии - припер кучу ламп к прилавку, продавец начал внимательно изучать штампы и коробки (чувствуешь себя в этот момент идиотом), в итоге, все же, поменял 8 сгоревших ламп. Особого удовлетворения замена не доставила - выданные на замену сдохли так же скоро как и до них. Через некоторое время - следующий поход в магазин за партией. С аналогичным результатом. В общем, как выше сказано - остопи*дела мне эта карусель с "вечными" СИД лампами. Ни одна окукленная (без явного Al радиатора) лампа в Е27 не в состоянии нормально охлаждаться, если она мощнее 5-6Вт. А вот лампы 3Вт в E27, аж 2017 года выпуска, как работали в бра, так и работают. Ничего их не берет.
    • Тогда многие проекты на IR2153 под угрозой). Ну нет осциллографа,  ... как оценить есть ли выбросы при работе БП. Вот один из вариантов, сделать замер на ХХ с нагрузочными и без сопротивлениями (результат выше см.). При добавлении нагрузки (ток 2А на два конденсатора, плюс шунтирующие емкости на каждом плече ... справяться) можно по просадке, так же оценить нормальную работу преобразователя. Ни кто тут не советовал вообще отказаться от них и только так и использовать в дальнейшем. Хотя ... посмотрите схему импульсного БП ямахи здесь и оцените мощность, выходные емкости и номиналы выходных дросселей по питанию УМЗЧ Силовой трансформатор и выходной дроссель жестко связаны друг с другом. При чем в стабилизированном БП, его номинал задаётся минимальным током стабилизации. Что будет при неправильном выборе номинала в нестабилизированном - писал выше. У каждого свой трансформатор, со своими параметрами ... ведь самостоятельное, моточное изделие ... согласны?! Потому-то для serjmaster, с его трансформатором, ближе окажется номинал 3 ... 5мкГн (на порядок меньше), а не тот номинал, который указан по схеме
    • под вопросом, поскольку
  • Покупай!
