Читать статью
если питать прибор щелочной кроной или аккумулятором на 12в то пойдет
Input Voltage MIN 8 V обычная крона до этого напряжения быстро садится и дальше брибор не работает
подскажите как зделать низкий тон чуть тише ?
Вариант доработки, громкость низкого тона регулируется от "0" до максимума. Регулятор можно вывести на переднюю панель или поставить подстроечник.
Собрал терминатор-про ,возникла проблема. При махах катушки в воздухе влево вправо сработок нет ,а вверх и вниз срабатывает то низким то высоким тоном.Конструкция штанги жесткая .Катушка кольцо ф20см,частота 14кгц,отстройка от грунта есть,шкала металлов на месте.Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.Заранее спасибо.
Здравствуйте . На схеме от DeD есть транзистор 6402 , этот подойдёт ? -
Транзистор полевой IRLML6402TR((P-Ch) 20V; 3,6A
. И что за резистор находится между LP2951 и вышесказнным транзистором , не могу найти его по схеме . Спасибо .
Прибор запусти в помещении работает отлично. На улице пробы сделал где снега было мало Зверь теперь жду как снег растит совсем. Датчик сделал из полиуретановой терки вес 400 грамм как ни как первый датчик хотя можно сделать легче. Фото датчика покажу позже.
В вашем случае я бы попробовал заменить МС10 (LM393).
да менял я их множество, тоже самое
Транзистор тот, что нужен, а резистор на 100к.
Подскажите пожалуйста ,что сделать чтоб цветной метал в тяжелом грунте не звучал низким тоном.Методы с добавлением и уменьшением кондеров на тх и rx испробовал и с6 добавлял по 15-30рf,ище G.B. у меня получился 70ком заместо 47ком это нормально.
Edited by Таран
Три страницы назад приводил схему изменённого фазовращателя, пост #841. С помощью резистора со звёздочкой, можно добиться такого результата, что бы цветные цели звучали высоким тоном на предельной глубине.
Edited by DeD.
DeD ,r8 также настраивать как предыдущий ,т.е.точка отстройки феррита в дискриме должна совпадать с точкой отстройки в ALLMET,и запаять постоянный?
Если Вы обратили внимание, в схеме из поста #841 нет переключателя "ALL MET", он в этом приборе практически не нужен, так как и без него прибор видит все металлы и озвучивает их разными тонами: цвет - высоким, железо - низким. Но если всё же будете делать с режимом "ALL MET", тогда, R8 подобрать по отстройке от феррита.
Ув.DeD опробовал схему из поста 841.Б.Г.не возможно настроить,подходя к точке неопределенности появляется сдвоенный сигнал нз и высокого тона.Вернул все назад .Заметил такой нюанс:на глубине 10-17 см. работает нормально ,а более глубже звуки меняются,цветной озвучивается низким а черный высоким . Терминатор-Е писал на md4u на стр.43 что проблема решается за 10 минут.Будьте добры прокомментируйте более подробно этот пост т.к. там написана половина. Я в этом деле новичок.
Edited by Таран
Таран попробуйте покрутить с50 но при этом БГ немного уходит , мне помогло
II.2. RO 1 day
DesAlex
В схеме из поста #841 на отстройку от грунта влияет номинал резистора со звёздочкой (5-30к), но как раз эта схема позволила глубокие цветные цели озвучивать высоким тоном. А то, что чермет с ростом глубины, переходит в цвет, да это проблема, но не только Терминаторов, а многих IB приборов.
Как решает эту проблему Терминатор-Е за 10 минут, для меня тоже загадка.
Здравствуйте. Поставил регулятор низкого тона отрегулировал с преобладанием высокого и вышел на огород (мусора полно) цели понятные где цвет, а где и чер-мет и мозг не так выносит чернина всё супер спасибо DeD за регулятор Нч.
Привет Всем. Открыли сезон дал нюхнуть грунта Прошке по полной работает отменно. Спасибо за помощь UA9OSQ.
Вспомнил . В Тройке вместо него ставил 2SC3225 может и тут попробовать ?
    • И всё равно я думаю что вы тут скорее про теплоотвод от кристалла больше говорите, а насчёт непосредственно его мощности(чисто кристалла, а не в составе светодиода) должны быть какие-то зависимости. Заметил что у светодиодов с большим и качественны кристаллом намного меньше падение напряжения при одинаковом токе чем у тех у которых он маленький и низкокачественный.  А бОльшее падение напряжения это больший нагрев при одинаковом токе, а он, нагрев, и есть ограничитель.   Так почему нельзя по падению напряжения сказать о допустимой/реальной мощности светодиода?   Вот вам попадались светодиоды с большим и качественным кристаллом, а значит и способные работать на большой мощности, но с высоким падением напряжения? (Речь об одном кристалле, без последовательных соединений.)
    • Aleksandr65 проверьте , не ошиблись ли Вы с номиналами R1.C1  . Они могут быть 3к3 + 0,1мкФ или 330+1мкФ .Иначе , у Вас полностью не открывается симистор и напряжение на двигателе будет ниже искомого .
    • Чтобы узнать самую благоприятную точку светодиода, его критический порог, его условия, в которых ему комфортно работать - максимальное излучение при допустимом нагреве. Нужно будет сжечь, испортить несколько светодиодов для эксперимента. Для этого нужно светодиод насадить на термометр, подключить его к регулируемому источнику тока с контролируемой шкалой, а пучок света направить на какой нибудь измеритель освещёности. Постепенно добавлять ток и смотреть при каком токе освещённость начнём падать, и при какой температуре "загнётся" светодиод. Сожгли один светодиод, записали данные. Берёте другой светодиод и пробуете уже не добавлять столько много тока, как в первый раз и т. д. Что то в этом роде... Закупайте на али коробку светодиодов и вперёд!
    • у тюг не расччитан на непрерывную подачу пара, отпариватель же может непрерывно до 1 часа   В общем без паники))) Не запаримся и не замерзнем. Током тоже никого не шлепнет, защищено УЗО))
    • Способов  на самом деле много: 1. Изучаешь теорию светоизлучающих полупроводниковых переходов, строишь математическую модель, производишь расчет и делаешь умозаключения. 2. Берешь 10...20 образцов, задаешь разный ток  через каждый в требуемом диапазоне, и - поехали: меряешь светоотдачу, температуру и падение напряжения на каждом каждые xx минут. Когда помрет половина (или последний), строишь графики и получаешь ответ на свой вопрос. 3.. Читаешь, что написано в даташите. 4.. Раз в полгода-год задаешь вопрос на форуме и ждешь, когда дадут ответ, который тебе больше всего понравится.
    • И нет и да. Мощность мощности две три (как минимум) больших разницы. А по началу так и определись, а какая тебе из них сей час потребна.
