Возник вопрос: как настроить начальные частоты катушки кольцо?
Для катушки диаметром 200мм намотал TX 2х30 и RX 2х40 витков. CX рекомендуют 17 и 20 витков, я намотал с запасом 22.
Намотал с запасом 22 витка.
Подключил к генератору отдельно TX - с конденстором 68нФ, частота ~14.73кГц,
Задем подключил отдельно RX с таким же конденсатором - частота ~17.4кГц.
Затем решил проверить как влияют обе катушки друг на друга.
RX оставил с конденсатором и измерил частоту резонанса TX, она понизилась.
Стала 14.43кГц,
Как я понимаю нужно собрать полную схему со всеми обмотками и померять частоты.
Подгоню конденсаторами под разницу в 100Гц.
Но если я ошибся и нужно для баланса отмотать CX до 17 витков, то начальная частота уйдет.
Как правильно настраивать начальные частоты катушек?
Никуда Ваша частота не уйдет, частота катушек зависит от конденсаторов, а компенсационная катушка нужна для снятия индуктивности между катушками, чтоб одна катушка не давала наводки на другую в отсутствие цели, индукционной катушкой и осциллографом добиваются минимального тока между катушками, что называется сведением в ноль.Если что то не так объяснил заранее прошу извинить, и поправьте меня.
Читать статью
Я только недавно это сам понял ;) Это так и есть.
А вот этот момент я понял от опытных терминаторостроителей , что СХ нужна для уравновешивания тока магнитного поля наведенного ТХ (которая создает его) на RX (приемная). Т.е. индуктивность не снимается, а делается насколько возможно равной.
Нет не верно!В таком случае ничего измерить не получится.Один контур будет влиять на другой.Проявляется эффект ГИРа,как и получилось в Вашем случае.Катушки измерять каждую отдельно со своим конденсатором.СХ на частоту практически не влияет.
Спросил на md4u-тишина. Попробую спросить здесь:
Поставил кондеры в катушку (и кольцо и ДД) - кондеры звенят, чуйку загрубляю, в итоге дальность на пятак СССР: 25 см.
Поставил кондеры на плату - чуйка увеличилась, дальность: 35 см.
Размах на передающей катушке: 27 В.
Подскажите- если целесообразно увеличить размах, то как конкретно это сделать? Перечитывал форум, но не уразумел. Может есть еще варианты по увеличению чуйки?
Если проблема с кондёрами, так поменяйте их на нормальные, не звенящие. Всегда ставлю их в катушку и звона никакого нет и чуйка в норме. Размах на Тх обычно составляет 22 вольта, больше и не надо. Чувствительность в квартире у Вас хорошая, если проверите на улице, добавиться ещё около 5 см.
Здравствуйте.Т-про что то работает не так,на 5коп ссср 20см высокий а дальше 10-15 см низкий чувствитель на максимуме дальше высокий тон,и если снять мс2 то металлоискатель реагирует на монету на растоянии 5-10см низким тоном.от ферита отстраивается а от грунта никак что только не делал гудит низкий тон.
post-173951-0-60505200-1397300513.jpgЗдравствуйте . На плате нарисовано два резистора R 31 , но не нашёл r 34 , один из них 34-й ?
а по схеме трудно проследить какой?!
beka---- ну начнем с того какой ,,перемениик,, стоит на грунт? вырезка ферита на скольки килоомах?
От лени решил собрать прошку, терминаторы до этого никогда не обирал...
В общем стартанула плата сразу же, кольцо настроил, на феррит отстраивается без проблем, но вот тоже засада со звуком - на медь низкий тон, на железо высокий - уже всю схему скурил, ничего не понимаю :(
сегодня запустил. Поёт как канарейка. Убавляю чуйку . слышентолько низкий . Смущает меня только гудение из динамика . Есть высокий - низкий . но кроме этого непрерывный гул, такой себе фон. На видео нигде такого не встречал . Датчика ещё нет . Чувство можно настроить так что ловит движение руки над платой ).Как избавиться от этого непрерывного гула 7 Потребление прибора без катухи 17 мА.
Спасибо.
Edited by Kusok
По поводу непрерывного гула уже столько копий сломали...Подбор мегаомных резисторов,подбор МС7,питание МС7 двуполярным напряжением,замена МС7 на другой тип.Только я написал столько...И недалеко,несколько страниц назад.
Да нет, все по схеме, разве только вместо 4066 стоят 4016, ну да они получше будут. Оно бы и ничего, вот только на железо сигнал четкий, а на медь с прихрипыванием.
Пока переделываю катушку, чего-то мне сигнал на РХ не нравится - нет чистой синусоиды, выбросы непонятные. Переделаю - будем посмотреть дальше по звуку.
Здраствуйте. Аппарат зачётный Терка 705 по кол-ву находок отдыхает и не первый раз уже. Хожу чаще всего по мусору Терке там тяжко, а Прошка как пылесос монетки среди металла вытягивает. Да кстати вчера ходил там где прошлись Е-Траком поднял медаль серебро владелец Трака глаза выпучил как так пропустил (тоже в мусоре).
Заменил LM358n на другой - гул пропал . Читал я про МС 7 , хорошо что купил 1 лишнюю (как оказалось не лишнюю ) . После Теминатора 3 я с предубеждение ставился к 4069 , а в ПРО уже другие ньюансы .
Здравствуйте.искал причину почему металлоискатель срабатывает на землю низким тоном так и ненашол.
Ну так добавьте на ТХ немного.Сначала 1нФ,потом видно будет.
отстройка от феррита - это порог между низким и высоким тоном ?
Дело в другом. У X-Terra и E-Track применяются DD-датчики, а к Терминаторам, в основном, делают концентрические. С DD-датчиком на мусорках делать нечего, т.к. возникают сложности с зацепом точечных целей между металломусором. Если сравнивать приборы - то только с датчиками одной конструкции, одинакового диаметра и, желательно, - работающих на одной частоте. Вот тогда на 50% можно будет судить о приборе (остальные 50% - мастерство оператора и фарт в поиске).
    • Дело было вечером, делать было нечего. Задача - определить штук 5 банок либо в утиль, либо в работу. Собрал зарядку с контролем. Составляющие: 1. Модуль заряда Li-Ion аккумуляторов с защитой на базе TP4056 (+8205A и DW01-P), стандартная китайская сборка, запитан от 5V зарядки для телефона. 2. Датчик тока на базе ACS712 (5A). Судя по шумовой дорожке там погрешность измерения 30-60 mA (что составляет 1-2 тика по аналоговому входу). 3. Arduino Uno, питается от USB. Используются 3 аналоговых входа: на 0 напряжение с вывода датчика тока, на 1 напряжение с "+" банки, на 5й завел пин +3.3V (убедившись что оно там всегда 3.3, в отличие от 5V Ардуины) и напряжение считаю по формуле грубо говоря voltage = 3.3 * analogRead(0) / analogRead(5). Результаты мне больше нравятся, чем любой reference, хотя и занят лишний аналоговый вход. (на самом деле чуть сложнее, там цикл который 10 раз последовательно замеряет уровень на всех аналоговых входах, потому это можно считать квази-одновременным). 4. Поскольку делать было нечего, сюда же простенькая программа, которая читает данные с COM порта и пишет в Excel файл. 5. К выводу схемы заряда подключен через ключ белый светодиод с ограничителем 100 Ом. По расчету должно было быть 50, но взял от фонаря то что попалось под руку, светит ярко. Взял первую попавшуюся банку, получился вот такой график: Время в миллисекундах, напряжение в вольтах. Синий - заряд, за ним разряд. Желтый заряд при включенной нагрузке (LED) - почему шумит я не понял и отключил LED (он мерцал). Последняя часть кривой заряд без нагрузки, подключенной к плате TP4056. Ток заряда и ток разряда был ниже чем точность датчика тока, амперметр тоже не брал такую величину и показывал 0 на всех делениях мультиметра. Прошу проверить, правильные ли у меня расчеты, а то давно ничем подобным не занимался: 1. Поскольку ток разряда измерить было невозможно, измерил падение напряжения на резисторе, ограничивающем ток на LED'е. 0.356 В / 100 Ом = 3.56mA. Вторым измерением оказалось 0.367В потому принимаю ток разряда за 3.7 mA. 2. После заряда до 4В (дальше не шло либо шло очень медленно) подключил нагрузку и выключил источник питания. Напряжение сразу же село до 3.6 и спускалось до 2.77 в течение  1629 секунд (0.4525 часа). Означает ли это что емкость банки составляет 0.4525 Hr *  3.7 mA = 1.67 mAh или у меня где-то косяк? (вообще на ней 1000 написано, но это было давно и неправда) Что-то полезное можно получить из времени заряда до определенного напряжения? Это нормально что при том что зарядка может отдавать до 1А тока, литий берет такой мизер? Завтра буду гонять более живые (на вид) банки.
    • так я же ему выше запретил появляться без измерений ...
    • Представления не имею, ты же знаешь, что я  твои ссылки никогда не открываю.   То-есть, хочешь сказать, что у вас другого варианта нет, кроме как включить "ждуна" и ждать, когда вам освободят руководящие посты? Ну, а если не захотят освобождать, что будете делать? Поясни, если сможешь вразумительно это сделать, по каким критериям ты пришел к такому выводу? И чей именно я враг?
    • Мир не исчез а просто замер На краткий миг закрытых глаз Кто не родился тот не умер И всё придумано до нас
    • Грамотная поправка. Это  главное условие я упустил. Но клиент наш пропал.
    • включить в первичку транса лампу, дабы не похоронить транзисторы ... это ГЛАВНОЕ перед всеми манипуляциями с включением. Ну а в контексте ТЕМЫ - так я давно дал ответ:
