Здраствуйте DesAlex. Датчик стоит DD 21cm МД Про собрал зимой как бы тестирую его пока результатами доволен. Цитирую ваши слова Если сравнивать приборы - то только с датчиками одной конструкции, одинакового диаметра и, желательно, - работающих на одной частоте да с вами согласен полностью. На последнем выезде много монет поднял в мусоре при этом Терка 705 их пропустила. Не знаю как то так наверное Удача Но хозяин Терки был в обиде как так, да не может быть.
отстройка от феррита - это порог между низким и высоким тоном ?
Да,так называемая точка неопределенности.Чуть влево-феррит звучит низким,чуть вправо-высоким.
А я у себя настроил наоборот, как в трио: слева высокий, справа низкий. :help:
Так как правильней?
Читать статью
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Не обязательно,главное чтобы отстраивался от реального грунта.
на столе лежит и морзянит низким тоном,точка неопределёности на 15 часах.и реагирует на монету без мс2 на расстоянии 5-10см.
А как Вы его вообще настроили если прибор морзянит??? Избавьтесь от морзянки для начала!
II.9 RO 1 day
DesAlex
на столе лежит и морзянит низким тоном..
В ходе экспериментов убрал морзянку уменьшением Р29 (может еще вариант найдете), но шкала тоже двигается, по этому сначала морзянка, а потом настройка - в этом Saf777 прав.
1.Чуйка на 5 коп - 32 см уверенно , датчик DD 24 см , Но плохо получается загнать и фольгу и медь . Если ТОФ поставить под конец регулятора то фольга ( 4 Х 4 см )начиная с 15 см преходит в низкий тон. Получится ли как в Т -3 увеличивая С5 тем самым уменьшить "окно" ? На Т-3 самыми оптимальными у меня были 4,7 нанофарад .
2. Четыре резистора подбирал тчательно , подобрав МС 7 убрал фон , Сейчас меряю , есть разброс . Есть ли смысл дальше с ними играться , или могу всё испортить и потом вообще никакой LM 358 n не подберу ? Стоит ли заниматься "ловлей блох " ?.
1. Что бы прибор видел фольгу и медь, прочитайте пост #841.
2. Если фон убрали, ничего больше подбирать не надо.
Люди подскажите такая проблема, на выходе стабилизатора 0 вольт, с чем может быть связанно, ставил разные одно и тоже
Во первых какой стабилизатор? Во вторых сколько вольт на входе? В третьих, конденсатор полярность не перепутал?
А от неправильной полярности кондеров стабилизаторы уже не работают? Коза по плате, вот и 0 вольт.
Edited by rommon
точно была коза, возник такой вопрос как сделать плавную отстройку от грунта, если это возможно
Уменьшить резистор, хотя она и так там плавная, куда еще плавнее?
Уважаемый, прошу прощения за нескромный вопрос, а у Вас какое вообще образование? Вы не знаете как сделать регулировку грубо точно? Гугл Вам в помощь, меня тут с более проффесиональными вопросами пинали, а уж Вас с таким бредом не понимаю как терпят!
Два способа: 1) многооборотник. 2) два резистора последовательно!!!
А каким балланс грунта настраиваете? Тот и меняйте: )
Зачем кому-то куда-то идти. Немножко разделы попутал, тебе на это указали. 5433460m.jpg
Edited by belaz
Выше обсуждалось положение БГ на регуляторе . Если у меня запаяно влево - высокий , вправо -низкий , в каком положении должна быть вырезка . Вначале или в конце . Грунт я так понимаю будет вылезать высоким , значит в моём случае эта точка должна быть чем правее ? Чтоб з запасом ? Очень ощутимо двигает это окно С50.
Вообще то она нигде не должна стоять "правильно", вырезка эта :) Куда удобно туда и ставьте, это же только точка отсчета. К примеру догоните, что бы в среднем положении ручки, феррит озвучивался неопределенным тоном (высокий-низкий). Все равно фаза реального грунта на несколько градусов отличается от феррита, потом выставите как удобно.
добрый день.интересует вопрос-для чего в генераторе добавлены резисторы по 510 Ом?какой от них толк?в схемах тройки и трио их не было.
