Terminator-Pro
проблема с платой от деда! r21/r20/r14 на плате они соеденены не так как на схеме! с разводкой мс1 тоже непонятно ноги не так разведены как на схеме!
Vigilant
Вы меня пугаете... поменяйте vd4 и r20 местами, что будет одно и тоже, но на душе спокойнее.
А вот МС1 r26 меняем на r24. Свободные входы висят на земле или плюсе (что аналогично), чтобы не было болтанок на выходах и не сказывалось на соседних элементах. Это не обозначено на схеме но так правильно.
Изменено пользователем step1020
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Vigilant, не надо так паниковать, последовательное соединение: резистор+диод равноценно электрической цепи: диод+резистор. Это как в школе:2+3 или 3+2.
По поводу МС1, я думаю у Вас сомнения на счет неиспользуемых входов HEF4069, которые я соединил с шинами питания, да сделал я это сознательно.
А вот по МС5, совсем не понял о чем речь. Пятая нога, это точка Б, идет по схеме на МС1, 4 ногу, на печатке то же самое.
мс1 5 нога земля на схеме нет,8 нога подали питание 6 вольт на схеме нет
Да, на схеме этих соединений нет, но Вам доступно по этим связям объяснил step1020, перечитайте пост #79
5,9 вместе это мс2 4069, 5нога ( b ) это 4066 мс5.
Vigilant
Все нормально, так и должно быть, лучше лишний раз пересмотреть и убедиться что все ок, чем тупо скопировать и потом разгребаться исправляя ошибки.
Баланс грунта.Как-то так.
А я думал, что R8 больше похож на дискрим, и думал мне подскажут по каким критериям его подстраивать, раз рекомендуют его заменять обычным сопротивлением
на плате МС2 --11 нога стоит с32 а должен с12. подскажите номиналы с33,39,44,34,40,45
вобщем я так понял надо все прилично перелопачивать---а то будет такая шляпа как у некоторых(а у меня что то неработает) :unknw:
По С32 согласен, нужно исправить на С12.
С33, 34, 44, 45 - 22нФ (0,022мкФ), С39, 40 - 2,2нФ (0,0022мкФ) а чем не устраивает обозначение по схеме?
По номиналам может проще взять пост #38 распечатать и сравнивать?
ЧТО ЗА конденсатор С21
где что на плате переделать под 12 воьт?
где то писалось что мс 10 надо запитывать по другому найти немогу где
Изменено пользователем Vigilant
С21 -конденсатор танталовый, для поверхностного монтажа. Предвидя следующий вопрос, отвечу сразу, С47 - такой же.
Под 12 вольт переделывать ничего не надо, только надо учесть, если делаете на LP2951, то индикация разряда батареи будет загораться как и прежде, при понижении напряжения ниже 6 вольт.
конденсатор как конденсатор, 4,7мкФ, тантал.
12 вольт подключается как есть вместо 9в.
О , пока писал уже ответили, пост 22, втарая страница выложены фото платы, видно все, где что стоит.
в 92 посту это полярные конденсаторы?
про плату непонял почему на другой плате проводник идет с мс3 с 14 ноги на р68 и на 1,7 ногу мс10 а на другой этого нет
Нет конечно, там полоска от фонаря нарисована, просто производителю краску деть некуда было....
Да, на рисунке полярный конденсатор, на схеме нет, неполярный и что?
Если плата не работает, то дело не в том что стоит пленка или керамика, простой электролит или тантал - это все для хорошей, стабильной работы, но для начала нужно чтобы просто заработало, у людей и с керамикой работает и ничего, т.е. если не работает вовсе, то причина совсем не в этом. А в чем? Тут много вариантов и начинать надо с проверки платы на правильность монтажа, отсутствие кз, потребляемый ток и т.д.
На одной плате идет туда, а на другой оттуда. На какой плате??? Экстрасенсов тут нет.
Скрины, ссылки иначе какие вопросы, такие будут и ответы.... закипаю...
Vigilant, вообще то это не конструктор "лего" от 3 до 5 лет, тут надо немного и логически думать. По поводу дорожки с МС3 на МС7 я уже писал на второй странице, пост 34, почему дорожка не туда пошла и как это исправить. Сравните ту, исправленную печатку с Вашей и подправте как надо.
А вообще, думаю, если и буду выкладывать какую печатку, ничего подписывать не буду, как многие делают, так хоть стимул появиться разобраться самому, мозг потренировать :crazy: .
Вот так и отбивают всякое желание что-либо выкладывать.
чем это тебе так желание отбивают :lol2:
То ему запятые не видно,то полоску зачем-то нарисовали.И не смешно это.Грустно...
Вы подняли тему по поводу С21, судя по схеме от Ятагана, там стоит обычный, неполярный, но так как на такую емкость проще найти тантал, я его и поставил, хуже для этого фильтра не будет. Еслидля Вас это принципиальный вопрос, обратитесь к создателю схемы.
Изменено пользователем DeD.
Неполярные конденсаторы большой ёмкости в smd-исполнении ищите в отжившем компьютерном "железе", особенно на платах от HDD. Попадаются вплоть до 10 мкФ, габаритами меньше танталовых. Маркировки на них нет, я ищу с помощью RLCF-метра, тыкая щупами прямо по плате, при подозрении "о, похоже оно" - отпаиваю и проверяю ещё раз.
