Terminator-Pro
Перехода с низкого на высокий здесь быть не должно. В одном из крайних положений R58 должна быть тишина, за тем при вращении должен плавно появляться высокий тон. Если этого не происходит, значит пора читать форум, Ваша проблема описана с 7 по 9 страницы. А на место МС7 желательно сразу поставить TLC2262 или TLC2272, тогда половина проблем с настройкой сразу отпадут.
Спасибо за совет, дело в том что я прибор уже одному другу собрал, теперь хочу собрать себе и еще одному товарищу, так сказать команду сколотить, но на двух приборах одна и та же проблема, в самом конце Р58 громко гудит низким тоном, на поворот регулятора не как не реагирует, потребление 40 ма, но если вытащить все Хевки то потребление 15 ма, и вставлять их по очереди обратно в панельки то потребление растет по мере установки микросхем
Так как он у вас постоянно гудит, то потребление 40 ма это нормально. Ну а раз прибор уже собирали, значит в курсе как настраивать. Редко у кого он работает сразу как надо, обычно так же, низким тоном звучит.
Да, как настраивать знаю, но это не паразитный фон, который звучит тихо, а при повороте регулятора переходит на высокий тон, он просто орет низким, на Р58 реакции нету, сейчас поставил К561ЛН2 так ради интереса, так тон поменялся на высокий, реакции на Р58 нету, проверил плату соплей нету, что то не могу разобраться куда дальше двигаться.
А и еще, звук убрал вообще, все равно потребление 40ма
Изменено пользователем oktamasad
Поменял на ХЦФ, та же ерунда только теперь орет высоким тоном, Р58 не реагирует не как, сейчас проверил резисторы все стоят по схеме кроме Р50 - 120ом всесто 100, и Р51 18 к вместо 15, просто нужных не было. Капаю дальше, но честно даже не знаю куды смотреть
Ну как это "не знаю куды смотреть"!? По цепочке смотреть. Звук есть, значит какое-то условие его вызывает. Схема прибора есть. Чего вам еще не хватает? Вызовите телемастера какого, он за 5мин найдет то, что вызывает звук. Странный какой-то у вас подход к прибору. Как будто он функционирует по своим законам, игнорируя законы физики.
Ну по чему все пытаются резко высказываться????, Я вроде не баран, все стандарты терминаторостроения выполнил, позвал друга у которого рабочий аппарат, вскрыл корпус вынул нормальные Хевки, поставил на два прибора...... и о чудо!!!! работает все как надо, вот тут детали не заказывайте voron.ua, будите чпокаться как я.
Подскажите,на максимальном расстоянии высокий звук переходит в низкий.От катушки?Настройки? БГ,окно на месте .ДД300х250 и ДД250 одинаково,но медь при приближении сразу высоким.С ув.
фазовращатель стоит,проблема в том на максимальных расстояниях почти всё низким,при приближении четко высоким(например 5 коп СССР 35-37 см-высоким,40 см-низким).А медь нормально,при приближении сразу высоким.
Так вот тем резистором,что со звёздочкой и избавляйтесь от этого.И что там с никелем и фольгой?
Что стоит на месте МС7 ?
Изменено пользователем UA9OSQ
мс7-подобранная 358,попробую емкостями "поиграть".Никель,фольга,50 коп 1924г.,золото при приближении низкий,потом высокий.Одна медь сразу выс
оким.На соседнем форуме нашел от SAF777а-Друзья я разобрался с проблемой неверной озвучки, "вначале был низкий потом высокий". Оказывается был перекручен R8.но у меня цепочка "все металлы" не стоят
Изменено пользователем vandr69
Подтверждаю. Брал 10 шт там , пробовал ставить в рабочий Терминатор , он отказывался работать .Может партия такая попалась . А в Луганске в то время были по 10 грн вроде . я ещё удивился цене )
Уважаемый, Вы нашли ответ, но проблема у меня была другого характера, да и МД там обсуждался "мегатрон" если Вы почитаете предыдущие посты на соседнем форуме, то поймете, что неверная озвучка была на ручке БГ, а не на металлы :)
Кстати на версии "про" неверной озвучки как в мегатроне иза R8 не возникало.
вроде всё нормально работает , 5 коп начинает тихонько ловить с 35 см , НО кусочек пищевой фольги РАЗМЕРОМ СО СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК сначала гудит высоким а начиная сантиметров с 12-15 начинает низким . Фольга больших размеров всё нормально , высокий на любом расстоянии. Вырезку феррита посредине ручки БГ настроил . медь в норме . В принципе кому она нужна та фольга , хоть пачки от сигарет в траве отсекаться будут наверное . или же добиваться чтоб сигналила ???
да в принцыпе тоже так думаю , кому нужна эта фольга ,но боюсь чтоб что ценное не потерялось вместе с ней. В земле то прибор видит немножко не так как на столе. Мне вот интересно почему сигнал меняется на низкий при приближении а не наоборот.
Добрый день всем, спаял плату мд вот фотки fd0e5ad0b6f2fe0e85f02e2560f13772.jpg d7655bc8ff61442528c3ed0194e45d8c.jpg 3974f008dd1d6831dfbd7ba50a05d9c9.jpg и видео работы правильно всё работает??
http://youtu.be/QlFJE04xgRE
http://youtu.be/25FMJVT30x4
Изменено пользователем MOHAX
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
