Terminator-Pro
Например при передачи данных сигнальные провода называются D+ и D- (например в USB, или Ethernet).
Измеряются относительно земли. Сигнал передается в противофазе, т.е. если в D+ относительно земли плюс, то в D- относительно земли минус. В чем смысл - сигнал попадает на операционный усилитель, который имеет фундаментальное свойство усиливать разницу сигналов. Т.е. плюс-минус-минус, получаем два плюса.
Дальше, например в сигнальные провода прилетела помеха. Так как провода рядом, в обоих проводах относительно земли она появляется синфазно, т.е. в каждом проводе наводится напряжение одной и той же полярности и уровня. Когда сигнал синфазной помехи на D+ и D- приходит в операционный усилитель происходит вычитание(плюс минус плюс) и синфазная помеха гасится.
А теперь посмотрите на схему терминатора, и подумайте какое условие(я) не выполняется.
http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0824-8/part.pdf
Посмотрел на схему еще раз.
По прежнему сигнал GEB попадает на вход усилителя через делитель из резисторов R28/R29. Сигнал REF через делитель R27/R30/R31.
То есть синфазный сигнал на входах ОУ будет разный.
Соответственно на выход выйдет напряжение помехи пропорциональное разнице сопротивлений делителей.
А где нам взять одинаковый синфазный сигнал? Он там полюбому разный, какие резисторы не ставь. Ну или пустить Ref и Geb через 100метров лапши.
Там, это где?
Резисторы подбирают для подавление синфазной помехи.
При изменении тока потребления, температуры меняется потенциал общего провода.
Это изменение и есть синфазная помеха.
Теоретики блин,работает все нормально , блок собираете как есть здесь ,катушку тоже ,и на прямое предназначение ,т.е поиск ,а потом споры ,что зимы мало?
Это как? Потенциал относительно чего?
..блок собираете..
Я его разобрал на детали пол года назад :)
Потенциал общего вывода MC7, MC9, нижнего вывода R29
Здрасти народ. Вот и я собрал прошку. Как и положено орала и шумела. Подбирал менял и в конце уже хотел разобрать. Перечитал форум ( 53 страницы) два раза и понял, сбалансировал второй канал мс7. И всё заработало. Настроил отстройку от феррита. Теперь вопрос на засыпку Как выставить шкалу ВДИ если при изменении контурных конденсаторов уходит отстройка. Или уже шкала на месте. Да отстройка при 10-15 ком.
Изменено пользователем Kvaka
На месте шкала или нет, это можно проверить фольгой и медью... ну а раз форум читали, то с5 и снова подгонка по фериту...лично я фольгу и медь ставил в поле а не в горшке, так как грунт у нас однородный вокруг, получается достоверней)))
Изменено пользователем misha91
Относительно чего потенциал? Если плата кривая, то никакое подавление не поможет.
Добрый день всем, не могу понять в чём проблема на все металы идёт один тон, на чветмет 1 пик низким на чернину 2 низким, питаю плату от 12 волт плата деда, помогите плиз на 14 ноге мс3 12волт
Изменено пользователем MOHAX
Отстроился от феррита добавлением конденсатора в 1000 пф на тх, вырезка происходит на 40килоомах, на рх сколько не подпаивал от феррита не как не отстраивается, но одна проблема на всё идёт низкийн тон в чём проблема не пойму
Отстройка феррита - есть точка где звук должен быть смешанным (низкий и высокий одновременно), поставьте на ТХ и РХ по 100 нан, потом подпаяйте на ТХ 3,3нан, сведите баланс вольт до 100 и посмотрите что у вас получается.
Вы должны настроить точку не определенности так что бы она находилась (представьте резистор БГ как будто это часы от 7 до 17 часов ) примерно на 15 часах
Бесполезно где не своди, и куда не вешай конденсаторы одно и тоже, на всё один тон, и даже чюйка есть на всё 25 см уверено, завтра будем лазить дальше, а кстате на 2 и 3 ноге мс7 должно быть одинаковое напряжение или нет?
Так, хрень какая то, С5 поставьте 6,8нан, оставьте только по 100 нан на ТХ и РХ, выкрутите резистор БГ до упора влево, помахайте ферритом вверх вниз (влево в право не катит) каким тоном он откликается??
Нашёл в чём была проблема, была маленькая сопля между 13-14 ногами мс5, щас всё встало на своё место.
Такой вопрос если я настрою катушки вне корпуса для заливки, а потом всё запихаю в корпус свиду баланс и залью?
Добрый вечер всем, не могу отстроиться от феррита, вот такая проблемма подпаиваю конденсаторы на тх отстройка присходет не от веррита а от железа, но как от феррита, тоесть ручка бк на 0 идёт низкий тон на гвоздь, крутим ручьку до 50% от 50 до 55% отсечька железа от 55% до 100% идёт высокий тон, при этом на всём промежудке бг на цветмет идёт низкий тон.
