Terminator-Pro
отлично,и ещё по поводу конденсаторов хочу пркупить набор вот таких кондёров пойдут ли они,, CL11 - полистирольные (полиэстер, майлар, лавсан, полиэтилентерефталат) конденсаторы пленочные металлизированные конденсаторы индуктивного типа для цепей постоянного тока, с огнезащитным эпоксидным покрытием корпуса.
Продажа от 10 штук/ номинал
0.0015uf 630V 10% 1,2р/шт
0.001uf 400V 10% 1,2р/шт
0.0022uf 630V 10% 1,2р/шт
0.0033uf 630V 10% 1,2р/шт
0.0047uf 630V 10% 1,2р/шт
0.0068uf 630V 10% 1,2р/шт
0.015uf 400V 5% 1,5р/шт
0.01uf 400V 10% 1,5р/шт
0.022uf 400V 10% 1,5р/шт
0.033uf 400V 10% 1,5р/шт
0.047uf 400V 5% 1,5р/шт
0.068uf 630V 10% 1,5р/шт
0.15uf 100V 10% /шт
0.22uf 100V 10% /шт
Всем доброго здоровья! Сделал я новую плату, т.к. с предыдущей были проблемы (оказалось много не пропаяных деталей, когда все переносил на новую плату были замечены некоторые кондеры стакой проблемой), все запустилось без проблем, да только вместо низкого тона стал тон выше высокого, аж пищит, р42 - 20кОм, 4011 менял - результат тот же. Подскажите куда низкий тон пропал и почему вместо него писк? Сопротивления обвязки мс7 и сама мс7 подобраны, коротышей не замечено.
Изменено пользователем Geks
​str691, спасибо за совет, но честно говоря не пойму куда смотреть, к тому же выпаивал с одной платы в другую (на той плате все было, только жила своей жизнью), может флюсом злоупотребил, чтоб все хорошо пропаивалось и панельку какую залило?
народ подскажите заказал в инет магазине тиксер микрухи cd4011 там написано было корпус dip-14 вместо это го пришло вот такое чудо в корпусе dip-16 хотя маркировка тоже cd4011,во паподос больше заказывать не хота эти наверно не пойдут не куда,может отечественную поставить 561ла7..
вот и я про то,написали им в магазин и фотку отправил, потаму что по описанию одно http://tixer.ru/cata...-logic/cd4011a/ , а продают не пойми что
Изменено пользователем DIMASTUI
str691, все таки обвязка 4011 - в плече низкого тона был запаян резистор на 1 кил вместо 100 - вот и вся проблема. Спасибо за советы. С нормальными деталями прибор показывает по воздуху впечатляющие результаты. Спасибо всем!!!
подскажите зашёл вопрос экранировки дд датчика в наличии у меня есть аллюминевый скотч пищевая фольга и фольга от витой пары чем лучше сделать,и ещё в этом приборе как сделать регулятор громкости и режим пляж
Регулятор громкости есть в теме, DeD предложил, потом его в печатку завел, я по ней и делал, режим пляж читайте в первых постах терминатор 3, на Рх через переключатель добавляют емкость от 1н и дальше все экспериментально, можно сделать чтоб даже водочная пробка ушла, хотя чуйка на мелкое золото падает в этом случае.
По экранировке мнения расходятся на фольгу с кондеров и графит, замешаный на драконе или еще чем, варианты есть, у людей работает, я делал на графите.
Удачи!
спасибо за полезную инфу,ещё у меня проблема такая на схеме переменный резистор r10-47 ком у меня есть только 50 ком,можно такой поставить и есле да надо менять в схеме что нибудь
В схеме по Т3 БГ и дискрим состоит из 2,4кОм постояннный и 100кОм типа СП5-35, я так и делал, а автор рекомендовал на БГ 2,2 и 100 делать регулировочными (типа СП - 4 .1), у самого непонятка происходит нет отстройки от грунта, только путем уменьшения чуйки, но тогда в чернину уходит фольга и мелкое золото, хотя по воздуху результат отличный - 40 см на 5 коп Е2. Получается фольгу нужно заганять немного дальше от начала шкалы, чтоб при регулировании БГ, когда чуйка уменьшится фольга не звучала низким тоном, но тогда и 40 см на пятак понятное дело тоже не будет. Или может еще есть какие варианты как побороть грунт?
