Terminator-Pro
Где-то 120 мВ,в принципе нормально,но я бы еще чуть разбалансировал.Во первых подальше от нуля-подальше от возможного переворота.И во вторых-необъяснимое мной явление,как повышение чувствительности при увеличении разбаланса.По моим наблюдениям максимальная чувствительность достигается при примерно 300 мВ р-р.Это только у Терминаторов.
вот сейчас сделал 300мВ, а все так же. тогда начнем сначала. значит где то не так. А с7 и с10 должны же влиять на шкалу р8?
Все перепроверил, катушку перематывал, не хочет работать как надо, уже все :wall::crazy:, не более 15см чувствительности на металл,уже ума не приложу, почему?
бывалые подскажите, если r32 и r33 поставить не 20к,а 22к. не сильно повлияет на работу.? И r12- 330к (smd просто самые ближайшие номиналы) ?
Изменено пользователем ua4fab
Уже месяц мучуюсь с морзянкой. Весь форум перерыл. Грешу что непромыл хорошо плату. Паял ТТ флюсом наверно под резисторами что то осталось. При добавлении конденсаторов на ТХ или Рх. Как будто потоками низкочастотная морзянка. M7 с резисторами настаивал - ничего не дало. Настройку делаю на работе 3 этаж. Может крыша и пол железобетонный мешают. Да ещё компрессор не подалеку работает. Аж вода в бутылки вибрирует. Дома не возможно- ребятенок не даёт. наверно буду распаивать.
Конечно надо аккуратней все делать ,в данном случае ,у Вас дребезг синхродетектора ,а почему надо смотреть,для начала отпаяйте вообще проводники с резистором грунта баланса и посмотрите что будет,т.е. помеха исключена , . В идеале должна быть тишина, чем короче провода тем лучше , а лучше экранированный , при прибавлении сенс ,должен появится небольшой звук высокого тона ,потом постоянный высокий тон. Низкий тон появляется только с катушкой \настроенной.
Побывал и спиртом и ацетоном, бензином. Сверху вроде отмыл, а сейчас выпаял все smd - везде остался флюс. Походу из за него. Эту штуку не легко смыть
Промыл всю плату ацетоном. Запаял все новые резисторы. Опять такая же х...тень. Дело было не в бобине. Эта морзянка уже в горле сидит. Но почему-то только при подключении катушки РХ. Если закоротить провод от С2,С5 на массу - r 58 начинает работать как положено в одном полож. Выс. Писк в другом ноль - без морзянки. Что за х..нь непойму. Плохо без осцилографа.
Да не помехи это.Это микрофонный эффект.Сам же пишет,что компрессор рядом работает.Вода дрожит.А катушки просто лежат.Соответственно тоже вибрируют со всеми вытекающими последствиями.Обмотки в корпус,сводить,заливать,а потом уже оценивать прибор.
Заказал с Китая TLC2262,на днях должны прислать.попробую с ними. Подскажите можно ли использовать вот такие конденсаторы в фазовращателе? 1 с какой-то высокочастотного оборудования. 2 СССР раньше в контурах приемниках такие паяли?
Вопрос к знатокам, какие изменения в схеме помогут повысить скорость восстановления? У меня есть подозрение, что пропуск цели при первой проводке связан с временем восстановления, какие у кого будут мысли или практические предложения?
100% что катушку свести и залить. Вибрация! Я в деревне в сарае где на 200 метров не души, пробовал настраивать. Положил на ящик свел, иду в 5 метрах по земле, такая какафония! Встал и он молчит.
При повышении скорости восстановления падает общая чувствительность прибора, "укорачиваются" отклики от мишеней, требуется более быстрая проводка датчиком над грунтом. В самых лучших из цифровых приборов скорость восстановления делают переключаемой, чтобы был вариант выбора, - что нужнее в каких условиях - скорость восстановления (по-простому - "разделение целей") или глубина обнаружения. На практике, в схемотехнике аналоговых приборов, чтобы повысить скорость восстановления, надо изменить номиналы резисторов-конденсаторов в фильтрах прибора.
