Здравствуйте ! с платой разобрался, не был пропаян резистор !
теперь другая проблема, настроил шкалу вди и какая то фигня получилась, резистор бг r10 100r r9 2.4к кручу на 95к медь, примерно 90к люмин, 90-80к вырезается феррит, далее медь низким тоном ! а вот фольга от 100к до 15к бьет высоким потом в низкий тон уходит. КУДА КОПАТЬ ???
Резистором БГ отстраиваются от грунта(феррита)!Не от металлов.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Всем привет. Подскажите почему VT6 греется при максимальной громкости, это нормально? R41 тоже греется постоянно.
Звук не очень громкий, при обнаружении цели. Чуйка на металл 10 см.
Собрал схему с установленным переменником R48, питание 12В от аккумулятора.
Еще вопрос R49 100кОм или 100 Ом?
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
R49 100 Ом.Греются транзистор с резистором-поставьте динамик на 50 Ом,у Вас скорее всего 8 Ом.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Собирал  Т 3 ...пол кило кондеров  на настройку переменял ....настроил ....все-таки аналоговый  -вещь ,но как вспомню настройку (... цифра проще
но нет музыки как с аналогом
кстати HEF с десяток валяется .... и еще что-то с комплектухи -подарю для радиокружка
мс7 на что нибудь поприличнее замените))
"знай и умей свой прибор"
13 часа назад, UA9OSQ сказал:
Динамик ДИН 0,5ГДШ-15 50 Ом. Пробовал резистор R49 100 Ом, звук пропадает, почти не слышно.   VT6 менял тоже самое осталось.  R41 должен греться?
1 час назад, valand сказал:
вместо динамика подкинул наушники ничего не поменялось, гул остался. плата холодная после 15 минут работы, ничего не грееться.
12 часа назад, Рома Романов сказал:
ПАМАГИТЕ СПАЯЛ
Спаять мало, такие вещи настраивать надо. Что уже делалось, какие шаги предпринимались, чтобы локализировать неисправность (результаты измерений? схемотехнический анализ?) У нас экстрасенсов, лечащих по фотографии, здесь нет.
И предупреждаю: жёстко накажу за нарушение Правил форума (всё сообщение крупным шрифтом, коверкание языка - какая может быть электроника, если человек более-менее грамотно два слова написать не может? Есть такая штука, как Microsoft Word - пишем там, исправляем ошибки по подсказкам, потом копируем и публикуем здесь, на форуме - если нет уверенности в правописании).
1 час назад, Рома Романов сказал:
mc7 перебрал 25шт LM358, поменял vt6 и r49, r41.  изменений никаких,  ничего не грееться.
Вы путаете сообщения, это у меня VT6 и R41 греются, мне дали совет сменить динами на 50 Ом. Прочитайте страницу заново.
Разобрался с нагревом VT6. Оказалось что перепутал марки транзисторов VT4, VT5, установил вместо BC337, транзистор BC327. Путем подбора LM358, выбрал две "тихие", напряжение на 1 ноге MC7 0,02В.
Работает МД тихо, цель видит, но расстояние очень маленькое.
Корпус катушки покупной DD, 350мм. Экран - графит, сопротивление не больше 2 кОм на участке. Частоту настроил Tx - 10,460 кГц, Px - 10,330, разница получилась 130 Гц.  Не получилось выставить разницу в 100Гц, были под рукой только конденсаторы на 1нф, при его установке частота уменьшается примерно на 100Гц, поставил его параллельно c конденсатором катушки Px .
Виртуальным осциллографом, добился баланса напряжения 21 мВ на второй ноге С5.
Стальной пинцет обнаруживает на расстоянии 10см., высоким тоном. 50 коп. нашего времени обнаруживает на расстоянии 6 см. низким тоном, золото так же низким тоном на расстоянии 6 см.
Дальше по инструкции отстройка от феррита.
Нашел феррит - сердечник трансформатора от импульсного БП, габариты 15х15х5 мм. (квадрат без центральной части). Переменник R10 на 0. Подстроечный резистор R8 на 100кОм. Помахал ферритом на расстоянии 5см. - пищит двойным. Кручу резистор R8, ни какой реакции, как пищал так и пищит. Ставлю конденсатор на 1нф параллельно Px , все также, прибавляю еще один, все также. Для эксперимента ставлю эти два конденсатора параллельно Tx, начинает пищать на феррит низким тоном, но не вырезается при кручении R8 феррит.    Все манипуляции отстройки от феррита производил в режиме Дискрим.
Ну и собственно вопросы:
Подскажите, что нужно сделать чтобы повысить чувствительность?
Напряжение на REF и GEB у меня 1,76В, на форуме писали про 1,9В, это нормально?
По инструкции написано, что феррит надо подносить на расстоянии 7 - 8 см., у меня он не виден на таком расстоянии, может надо побольше феррит?
В инструкции забыли написать, что необходимо делать с резистором R10, его выкрутили в 0 для отстройки от феррита?
Нигде не нашел, как отстраивать С50, его не зря же сделали подстроечным? В моем случае при кружении прибавляется низкий тон при реакции на металл.
Феррит от трансформатора не пойдет! Найдите кусочек магнитной антенны старого приемника(самое то). Чуйка у вас вообще никакая ! Подбор деталей в ,,каналах,, Качественно изготовленная и сведенная катушка--вот вам и чуйка. К тому же пока не попадете в окно ,,прибор нормально работать не будет . Подбирайте конденсаторы!!!
Далее, переводим наш прибор в режим "ТОЛЬКО ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ" (нижнее по схеме положение), и все дальнейшие настройки проводим ТОЛЬКО В ЭТОМ РЕЖИМЕ. Можете для интереса помахать над датчиком болтом или гайкой из черного металла, ваш прибор должен игнорировать черные цели (допускаются нечёткие короткие щелчки). Включаем осцилограф и меряем амплитуду сигнала на второй ножке МС2. Подстроечным конденсатором С12 добиваемся максимальной амплитуды сигнала.
Далее берём кусочек ферита, и машем над датчиком. здесь может быть три варианта:
1 - Никакой реакции
2 - Ферит виден при положении ручки БГ от 100 кОм до 0...
3 - Ферит отсекается скажем при 15 кОм БГ...
И так - по порядку:
1. Мы взяли кусочек феррита помахали на расстоянии 15 см над датчиком, а в ответ тишина, тогда мы вооружаемся паяльником и кучей конденсаторов по 1 нану. Берем конденсатор 1 нан припаиваем его параллельно контурному конденсатору ТХ (по схеме это С1) и машем ферритом снова над датчиком если реакции нет, значит припаиваем еще, добиваясь появления сигнала на феррит когда у нас Р8 стоит примерно на 70кОм.
2. Второй случай, мы взяли кусочек феррита, помахали над датчиком, есть сигнал, передвинули ручку на 50кОм, снова помахали и снова есть сигнал, передвинули ручку на 0кОм и так есть сигнал. В таком случае берем в руки паяльник и напаиваем конденсаторы параллельно контурному конденсатору РХ катушки (по схеме это С2) добиваясь того что бы при положении Р8 в районе 40-50кОм сигнал пропадал.
3. Третий вариант, это когда феррит вырезается не в том положении Р8 которое нам надо. Если феррит вырезается скажем при 15кОм, тогда нам надо проводить действия, аналогичные описанию под номером 1, а если феррит вырезается скажем при положении Р8 в 80кОм, то аналогично описанию под номером 2.
Все эти манипуляции с феритом нам необходимы для того, чтобы найти точку отстройки прибора от грунта. Феррит в лабораторных условиях условно заменяет грунт. По сути - вы можете настроить БГ чтобы ферит отсекался и при 80кОмах, всё зависит от грунтов в Вашей местности на которых Вам потом прийдётся работать... и второе - после точки отсечения феррита, начинается шкала отсечения металлов, и она должна быть настроена таким образом, чтобы при дальнейшем врашении ручки БГ в сторону нуля, у Вас по очереди отсекались металлы согласно таблице - НАЧИНАЯ С МЕДИ и заканчивая АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ (для теста возьмите пачку сигарет).
Спасибо Vigilant что подсказываете.
Поднял чувствительность МД. Оказалось - микроскопическая риска на дорожке перед R17 (огрехи плохой печати принтера при технологии ЛУТ).
Пришлось прочитать 120 стр. форумов про Терминатор-ПРО, чтобы настроить. Нормальная, полная инструкция написана только на Терминатор 3 и все цитируют этот текст. И вы Vigilant тоже.
В Терминаторе-ПРО при настройке феррита , переключатель Discr (ТОЛЬКО ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ) надо переключить в верхнее положение, а не нижнее как в Терминаторе 3. По схеме С15 с С9, С6. Добиваться максимальную амплитуду на 2 ноге МС2 надо  вращая С50, а не С12. За настройку БГ у нас отвечает R10 и он по схеме 47кОм, а не R8 100 кОм.
Не хочу вас обидеть просто не верная информация очень затрудняет настройку новичку.
В форуме нашел информацию, что в МД Терминатор-ПРО феррит не отсекается полностью - это момент перехода звучания от низкого тона к высокому, как-бы затихание, при кручении R10. Сопротивление в этот момент должно быть  .... ? И тут разная информация, кто пишет 40-50 кОм, ближе к 100 кОм, от 0-20 кОм. Как должно быть все-таки?
Я настроил, в режиме "Discr" от 0-40 кОм - низкий тон, от 40 - 50 кОм - высокий тон (у меня R10 50 кОм). В режиме "Allmet", наоборот от 0-40 кОм - высокий тон, от 40 - 50 кОм - низкий тон. Настраивал и наоборот.   Но  у меня не отсекается фольга, золото, латунь серебро ??
Поменял С5 на  6,8нф, С8 на 1,5нф, С11 на 2,2нф.
Как при отсечении фольги, латуни и пр. должно быть -  высокий тон на этот металл должен смениться на низкий? или уменьшается чувствительность на этот металл?
расписано все дальше некуда! Проверяйте монтаж! Не в обиду сказано,,наляпано ,,  прилично. По аккуратней можно было? Не протравы---это не есть гуд
Всем привет. Собираю Трио, вернее собрал,даже немного поковырялся в огороде. Жалко что раньше не читал эту тему, очень много полезных ответов нашел здесь. У меня маленький вопросик. В Терм.Про. немного другой генератор,в чем его отличие от генератора Трио.
что то не заметил я разницу в генераторе
Edited by Vigilant
Ребят, собрал очередного прошу, все в норме чуйка отличная, но есть небольшая беда, железо ухождит в чернину только при приблежении к катушке на 20см, а из далека пищит как цвет, да ладно бы на плоскую железяку, а то и на пассатижы, катушка от полностью исправного прошки, натолкните пожайлуста в какой части ковырять
    • Хорошо) на входе по питанию стоит компаратор неивертным входом - то есть высокое входное сопротивление и стабилитрон 34 вольта - дельта верхнего порогового напряжения, на инверсном входе стоит генератор напряжения в 8 вольт = мин напряжение работы - вся схематика этих МС работает от своих напряжений 5 и 2.5 вольта и никаких тригеров по питанию в ней нет), я спокойно запитаю эту МС от 12 вольт и она будет работать, весь этот миф связан не с напряжением питания а с необходимым током работы этой МС, и не говорите глупости).  А вот вам схема не работающего шима - просто потому что ей нужно подать 16 вольт а потом 12 )
    • Зависит от разработчика. В мплабе как-то более подробно видны происходящие в микроконтроллере процессы, я так думаю.
    • Не так давно узнал, что когда у нас УЖЕ (!!!) Гагарин полетел, у пендосов ВСЕ ЕЩЕ (!!!) бултыхалась только какая-то суборбитальная какашенция.
    • Чего я и хотел избежать, поскольку нужна дюжина таких преобразователей. А чтобы составить схему с нуля и сваять "на коленке" эту дюжину, я бы и эту тему не стал открывать. Бывает.. У меня нет и не будет доступа к системе, для которой предназначено проектируемое устройство. Поэтому я стараюсь предусмотреть и исключить все возможные и невозможные "затыки" уже на этапе его проектирования.  Ниже я привел фото от @Nikol@i_ , на котором "поднял" полярности входного и выходного напряжений относительно общего минуса для данного инвертирующего преобразователя. К сожалению, такая располюсовка мне не подходит. По опыту работы с аудиосигналами даже милливольтные входные помехи, усилившись, дают хорошо слышимые шумы. Даже если частота работы преобразователя превышает 20 кГц, то всё равно может быть слышна интермодуляция. На эти "грабли" приходилось наступать. По этой же причине не подходит и микросхема МС34063, имеющая ключевой режим стабилизации, приводящий к повышенному уровню пульсаций выходного напряжения.
    • В "Песочнице" каждый второй вопрос от вновь зарегеных: "Сломалась полезная штуковина. Дайте схему."
    • В зависимости от задачи, можно и какой - либо ключ применить, в принципе.
    • А можно марку или фото вентилятора переменного тока 50 гц, 12 вольт? Чисто для саморазвития.
