Свойства Электролитического Конденсатора
richi4
Как изменяются свойства электролитического конденсатора при входном сигнале выше допустимого напряжения,указанного на кондёре и как это может повлиять на форму выходного,сглаживаемого сигнала?
Подобные вопросы сразу отпадут, если в порядке эксперимента : 1-подключить полярный конденсатор, заведомо перепутав полярность; 2- подключить правильно, но завысив (раза в 2-3) напряжение. Результат запомнится лучше, чем если ТС просто прочтет чье либо обьяснение.
ЗЫ Это не опасно для жизни. :yes:
"Форум по радиоэлектронике → Радиоэлектроника для профессионалов → Питание → Импульсные блоки питания, инверторы"
ТС, вы разделом точно не ошиблись???
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
- Доктор, если я делаю правой рукой вот так, а левой вот эдак, то у меня колет вот тут.
- А Вы так не делайте.
Мораль: не надо подавать "входной сигнал"
У меня есть вопрос в тему, как меняются свойства электролитических конденсаторов со временем. Читал что они высыхают, на сколько примерно их хватает?
Каких? Например К50-24 двадцать лет и как новые, К50-16, армянские, сразу говно. В основном электролитические конденсаторы сохнут , когда работают при повышенной температуре.
А поискать самому и почитать религия не позволяет?http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&hl=%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%20esr&st=0
richi4, задали вопрос - кто ж еще должен его отслеживать?
Вам, на удивление, столько ответов досталось!
Желаете постигнуть что-то- милости просим.
Желаете обучится в вузе - пожалуйста", но , с уловием.
Здесь не просить решений контрольных, курсовых. Пошлют. И я буду в авангарде!
Если будете предоставлять свои решения, предоставите их - тогда просто ждите люлей! Но, форумчане помогут. Уж не раз в этом замечал подобное. И совместно решим практически любую проблему.
Изменено пользователем mvkarp
Просто при появлении новых ответов на заданный вопрос в форуме обычно по почте об этом извещают.
А здесь,видимо,это не практикуется.
Г-н richi4 :)
1. Читайте Правила. Там сказано, что цитировать предыдущий пост...
2. "А здесь,видимо,это не практикуется." - поищите в настройках. Практикуется. И еще как. И все работает.
3. Этот пункт - на всякий случай, если у Вас возникнут еще какие-то вопросы. :)
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
