Не Включается Ноутбук Acer 7720 В Обычном Режиме
Есть ноутбук. Он стоял включенным, перед уездом из дома я его не выключал, он автоматически должен был перейти в слип. Уехали из дома и вернулись через часа 3. Разбудили пробелом, включили скайп, видеовызов... Поговорили минут 5 и он завис... Перезагрузили кнопкой. При включении, прямо с биоса разделение экрана на две части белой тонкой (2-3 пикселя) полоской.. Качество изображения как на win95 (как будто экран водой залило).. Переустановка дров не помогла... Включается только в безопасном режиме. Просто, в обычном режиме, система запускаться не хочет. Части на экране дублируются. В безопасном режиме юсб работает (юж мост работает), и функционирует система (сев мост работает). Разделение идет с загрузки биоса (после вкл ноута экран 1 раз заливается ровным черным, а потом появляется полоса). Видеокарта или шлейф? Чем, как проверить? Что менять?
Видеокарта geforce 8600m gt... Если она, то вместо нее можно поставить 8600m gs?
Вот скажите мне дремучему ну нахрена чип видюхи феном кипятить?
Есть выход под моник у бука? подключи монитор внешний попробуй.
Оч похоже что вюдиха зараза малину портит
Изменено пользователем CyberTroy
Есть, dvi) попробую телик прицепить..
Кипятить- читал про это... Типа олово (шарики-контакты) если имеют трещины, то они снова приобретают свою нормальную структуру... Есть какая то технология по восстановлению шариков... Но она сложная штука.. Тем более я разбирал до чипа видяху- контакты по краям нормальные (шарики соприкасаются и они есть, т.е возможно отсутствие шариков мб в центре чипа)...
Вот чтобы не лезть в дебри хочу поменять видяху, но вдруг не она) шлейф, допустим... Карточка дорогая, примерно >3.5к.рублей
Так это графический процессор вроде, а не отдельная плата как на стационарном компе которую можно поменять вытащив.
Мож я отстал от жизни))
Сомневаюсь что такую видюху купить можно
В безопасном включается, при старте системы работает, а вы ее утюгом...
CyberTroy, вот тебе и постоянное включение в розетку.
Подключил на dvi выход- нет изображения... На vga- нет у меня кабеля...
а режимы пробовали переключать? на многих ноутах без переключения подключенный монитор показывать не будет
Неа. В безопасном режиме это невозможно, а в обычном режиме ноут не включается- ребутится...
Тогда это все печально,своими силами если не обладаете хорошими знаниями вы его не сделаете
Знал бы что это, то сделал... Что планирую сделать: найти видюху и попробовать с ней запустить...
Покажите, пожалуйста, мне фото Вашей ВИДЕОКАРТЫ на ноутбуке. Уж очень хочеться на нее посмотреть.
А фото для какой цели?) просто посмотреть саму карту или посмотреть на наличие дефектов?)
Сама она выглядит так: http://www.justop.com/catalog/images/detailed/0/nVidia-8600M-GT-G84-600-A2-2.jpg
А фото карты сделаю днем, тк снова вскрывать брюхо нужно...
Ноут сам вот: http://www.notebookcheck-ru.com/uploads/pics/acer_aspire_7720g_gesamt2_07.jpg
Дико извиняюсь. Я, честно говря, тоже впервые вижу съемную видеокарту на ноуте. Потому и попросил фото. Еще раз прошу прощения. До этого приходилось видеть только бортовые карточки.
Ничего страшного)) я тоже частенько отстаю от жизни)) можно, в москве (я тут живу), они стоят от 50 до 200$. При том 100$- работающая карточка в ноуте на запчасти или 200-250$ это у сервисменов с работой
