Как Починить Автоматическую Кофеварку Saeco
Видео показывает, как исправить автоматическую кофеварку Saeco, если при старте машины двигатель заварочной группы работает заметно медленнее чем обычно. Ремонт начинается с разборки машины и диагноза возможных источников поломки.
Вместо 30 Вольт на мотор подается только около 7 В. Довольно распространенной поломкой для многих моделей Saeco является TIP 33C. Это биполярный кремниевый NPN транзистор. На осциллоскопе показано, как проверить исправность транзистора. Затем паяем новый транзистор.
Другой причиной поломки может быть стабилитрон, который отвечает за регуляцию транзистора. Демонстрируется также проверка его работоспособности и объясняется эффект Зинера на на осцилле
Выберите русские субтитры
  • Похожий контент
