Помехи В Усилителе
Здравтсвуйте, уважаемые любители электроники. Рассказываю свою историю. На даче лежали старые пассивные колонки "УРАЛ". Решил сделать из них систему для гаража (скучно без музыки). Усилитель взял от колонки NOKIA 5130 Express musik http://new-phones.ru/uploads/posts/2010-06/1277853868_2.jpg.К ней припаял колонки. Вопрос встал с блоком питания. Хотел соединить с аккумулятором Кроной или купить блок питания, а потом дома сломалась компьютерная мышь (чисто кнопки - плата в порядке). Я припаял к плате мыши усилитель (к самой микросхеме) в результате чего система работает но с очень большими помехами. Так вот вопрос: подскажите, чем могут быть вызваны помехи и как от них избавиться. Сразу говорю, что прислать фото возможности пока не имею. возможно позже. Заранее спасибо за любые идеи и советы.))
А что Вы хотите получить с 5 вольт питания? Запитайте от нормального блока питания. Да и всё равно все эти нокии-игрушка! Анекдоты от Трахтенберга слушать.Не более.
Да припаять блок питания может и не так уж сложно но у меня возник уже чисто спортивный интерес...смогу ли я добить эту систему и сделать из нее нормальные колонки. а звука на мой маленький гараж фоном вполне хватает я ведь не клуб там устраиваю. Так под машиной когда валяться или к рыбалке готовиться чтоб играло что-то
Добить можно что угодно.Зависит от квалификации.
Вот с этим как раз проблема. В электронике недавно и мало что понимаю, поэтому и обратился на форум...спросить совета проконсультироваться набраться опыта
Ничего не понять, что к чему припаяно. От чего сейчас питается УМ?
от 5 вольт.
Масса завязана плохо,либо отдельный БП,либо развязка звука через трансформатор 2 шт,что естесно сложней.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На плате компьютерной мыши была микросхема так вот к ней и припаял и через USB порт от ноутбука запитал усилитель ...звук выдает но с помехами вопрос: отчего они и как избавиться
А что значит Масса завязана плохо??
" Далее, силовая земля подключается к компьютерному блоку питания только проводом питания, а сигнальная земля только аудиокабелем, соединяться они должны только в блоке питания" а где они еще могут соединяться?? как-то непонятно, помехи то все-таки из-за USB? Сама микросхема платы мыши не виновата?
А нафига микросхема?
