Индикатор уровня из Электроника 50У-017С
shapipovo
Да что же Вы такие ленивые стали??? Ну уж если сюда нашел как написать, что мешает спросить у великого и могучего ГУГЛА???? http://fixmag.ru/audio/amp/1759-elektronika-50u-017s.html
Подобный индикатор стоял в магнитофонах Маяк 232 http://rw6ase.narod..../majak232_2.jpg, и Маяк 242 http://www.rw6ase.na...g1/majak242.jpg
Я конечно их бегло посмотрел. Напряжение и цоколевка накала не совпадают. Дальше не стал сравнивать
Да что же Вы такие ленивые стали??? Ну уж если сюда нашел как написать, что мешает спросить у великого и могучего ГУГЛА???? http://fixmag.ru/aud...a-50u-017s.html
Схема у меня есть. А сюда меня привел (великий и могучий ГУГЛ). Кто-то здесь продавал
Один такой индикатор я продал. У меня есть еще два аналогичных усилителя, оба восстановленные, работают идеально.
Естественно, разбирать не буду. Могу только посоветовать написать объявление о покупке аналогичного усилителя.
Лучшее, конечно, впереди!
  • 8 лет спустя...
Здравствуйте, не знаю в какую тему написать, извините если не туда обратился. Имеется индикатор усилителя Электроника 50у-017, по схеме не могу понять где вход на индикатор, там я так понял что имеются два разных входа, подскажите пожалуйста как правильно его подключить, или к источнику сигнала предварительного усилителя или непосредственно к выходам усилителей мощности. Индикатор будет использоваться в самодельном усилителе.
Изменено пользователем Avgustin
7 часов назад, Avgustin сказал:
Брать целиком всю плату и запихивать в корпус самопального усилителя,
два входа левый правый, на них подавать сигнал с предварительного усилителя
Отдельно на выкорчеваннный из платы индикатор ничего подавать не надо, не получится ничего.
Оверквотинг
20 минут назад, alend сказал:
Естественно что плата в сборе :) а подскажите, второй вход это для чего?
Оверквотинг
Разъем XS1 ещё имеет вход, вот про него и спрашивал, а не про левый и правый, это и ежу понятно что есть левый и правый канал.
Если верить схеме то разьем xs1 индикатора идёт вот сюда, на xp2, что это за входа получаются?
Входы на разьеме xs2, это для подключения к выходам уМА, нижний разьем xs1 подключается к входному усилителю.
Из описания и характеристики:
1)индикация выходной мощности сигнала с возможностью переключения диапазона индикации;
2)индикация перегрузки по входу и выходу;
3)индикация аварийного режима работы;
На разъёме хs1 индикатора от аплитуды 700мв он не реагирует, а вот на входах разъема хр1 индикатора начинает работать уже примерно от 300мв.
Он снят с полностью рабочего усилителя, кнопка х10работает.
Какой режим ? Х10? Этот режим работает тогда когда есть с чем работать! Этот вход не реагирует даже на амплитуду 700мв.
4 часа назад, Ahneus сказал:
Так режим нужно переключить
Ещё бы посоветовали перемену на индикатор подать, да ещё какую :)
Поизучал эту микру.Входы на xs1 это реализация пикового значения по входу. Индикация перегрузки. Если это функция вам не нужна, просто оставляете их свободными.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
