Активный Микшер Wharfedale Spx815. Блок Эффектов Не Работает
Приветствую всех.
Недавно стал обладателем б/у активным микшером Wharfedale SPX815, у которого все работает, кроме блока эффектов. Устройство не реагирует на тумблер выбора эффектов, громкости эффектов и т.п., что с этим связано.
Опыта ремонта особого не имею. Схема на микшер имеется чисто блочная. Микшер разбирал и смотрел какие-то уж явные неисправности (проводок отошел, выгорело что...), но ничего не обнаружил.
Платка бока эффектов отдельная (определил по микрухам), и вставляется в "материнку" на разъемах (фото).
Сможете подсказать - куда копать? Или есть кто, кто взялся бы починить (Москва)?
И ни в коем случае не копать самому, а то проводок отойдёт, тогда всё.
Да список микрух не помешает особено в дип корпусе с 14 или 16 ногами вроде, была у меня плата с ДВД плеера( отдали ДВД он там диски не читал а в плате была вылетела микруха ревербератора так как подключил а на выходе почти не было звука и ни на что не реагировало заменил микру и ревер классный) с ОУ в качестве микрофоного усилителя и микрухой ревераPT2399, также может стоять типа НТ8970
Разглядите-ка точно, постарайтесь. AL110 не существует.
AL32018 тоже не существует. Есть AL3201 - одночиповый ревербератор от Alesis.
AL1201 - стерео-ЦАП.
Все микросхемы мало распространенные, так что, скорее всего, отремонтировать не удастся даже с СЦ. Будете пользоваться без ревера. Или с внешним ревером.
