Выбор Нч Динамика - Прошу Помощи!
нужен динамик под усилитель TDA8920B, включенный в мост. до 138Вт чистых, и до 173Вт уже "грязных" по даташиту. денег не много, посоветуйте какой из двух выдержит испытания - http://www.chipdip.ru/product/dyd820b.aspx или http://www.chipdip.ru/product/dyp1240f.aspx ?
с уважением, Юрий.
да я так и склонялся больше к этому, ватт в запасе у него больше, размеры больше... у друга лругой динамик, тот что 200Вт, не очень он на 200Ваттный похож
с уважением, Юрий.
1 на сайте изготовителя этих динов нет: http://www.senonaudio.com/
2 в сети DYD820B гуглится как 15W, даташитов на них тоже не существует, а то что написали в чипе.....то на заборе.....а там дрова....
3 вывод......нужно быть осторожней в выборе чего-либо от неизвестных производителей.
покинул форум 20.02.2013 г.
Ну с размером дифузора 20см. DYD820B это по совковым динам 75-100Вт было, ну и как все склоняюсь к этому не только потому что дифузор больше но и потому что нижняя граничная частота ниже а значить он низа лучше будет проигровать http://www.chipdip.r...t/dyp1240f.aspx
хотелось бы услышать конкретики.
да, и ТТХ указанного дина не забудьте приложить, ага?
а вы не склоняйтесь, особенно, цитирую: как все :) -купите его и перешлите мне.
а я обязуюсь провести его испытания в заводских условиях в безэховой камере и снять все его параметры....заодно узнаем, какие там заявлены 200Вт RMS :)
договорились?
Изменено пользователем Citrus-m
Это смотря для каких целей.
А "испытания" могут не пройти ни тот,ни другой,если топик загонит свой усилитель в жесткий клипп в режиме акустического КЗ(на столе) пытаясь выжать из него максимум.
И все бы хорошо,но меня лично смущает копеечная цена второго варианта.Аналогичный на НОЭМЕ стоит
http://noema.ru/catalog/64/232
Так что если не клипп,то расклеивание может их убить очень быстро.
Мое личное мнение.
Изменено пользователем finn32
Я не советую покупать ни один ни другой.
Мой блог
  • 8 месяцев спустя...
Решил собрать двухполосную ас на 16 см нч динамиках, обьемом литров 17, Выбор асалаб либо ноэма. Нашел пару вариантов, которые вроде устраивают, но что из них выбрать не знаю, цена примерно одинакова, кто может подскажет? вот ноэма http://noema.ru/catalog/64/112, вот асалаб http://www.asalab.net/node/233. пищалка будет браться там же, где берется нч динамик.
Басить при правильном оформлении лучше будет НОЭМА,потому как в фазика по -3 ДБ она играет от 40,а асалаб от 53.По чувствительности разница небольшая.
там разные объемы просто в оформлении использованы, сейчас я посчитаю что лучше по басу. но интереснее все таки, что будет именно звучать лучше, он ведь мидбасом будет
