Выбор Нч Динамика - Прошу Помощи!
нужен динамик под усилитель TDA8920B, включенный в мост. до 138Вт чистых, и до 173Вт уже "грязных" по даташиту. денег не много, посоветуйте какой из двух выдержит испытания - http://www.chipdip.ru/product/dyd820b.aspx или http://www.chipdip.ru/product/dyp1240f.aspx ?
с уважением, Юрий.
да я так и склонялся больше к этому, ватт в запасе у него больше, размеры больше... у друга лругой динамик, тот что 200Вт, не очень он на 200Ваттный похож
с уважением, Юрий.
1 на сайте изготовителя этих динов нет: http://www.senonaudio.com/
2 в сети DYD820B гуглится как 15W, даташитов на них тоже не существует, а то что написали в чипе.....то на заборе.....а там дрова....
3 вывод......нужно быть осторожней в выборе чего-либо от неизвестных производителей.
покинул форум 20.02.2013 г.
Ну с размером дифузора 20см. DYD820B это по совковым динам 75-100Вт было, ну и как все склоняюсь к этому не только потому что дифузор больше но и потому что нижняя граничная частота ниже а значить он низа лучше будет проигровать http://www.chipdip.r...t/dyp1240f.aspx
хотелось бы услышать конкретики.
да, и ТТХ указанного дина не забудьте приложить, ага?
а вы не склоняйтесь, особенно, цитирую: как все :) -купите его и перешлите мне.
а я обязуюсь провести его испытания в заводских условиях в безэховой камере и снять все его параметры....заодно узнаем, какие там заявлены 200Вт RMS :)
договорились?
Изменено пользователем Citrus-m
Это смотря для каких целей.
А "испытания" могут не пройти ни тот,ни другой,если топик загонит свой усилитель в жесткий клипп в режиме акустического КЗ(на столе) пытаясь выжать из него максимум.
И все бы хорошо,но меня лично смущает копеечная цена второго варианта.Аналогичный на НОЭМЕ стоит
http://noema.ru/catalog/64/232
Так что если не клипп,то расклеивание может их убить очень быстро.
Мое личное мнение.
Изменено пользователем finn32
Я не советую покупать ни один ни другой.
Мой блог
  • 8 месяцев спустя...
Решил собрать двухполосную ас на 16 см нч динамиках, обьемом литров 17, Выбор асалаб либо ноэма. Нашел пару вариантов, которые вроде устраивают, но что из них выбрать не знаю, цена примерно одинакова, кто может подскажет? вот ноэма http://noema.ru/catalog/64/112, вот асалаб http://www.asalab.net/node/233. пищалка будет браться там же, где берется нч динамик.
Басить при правильном оформлении лучше будет НОЭМА,потому как в фазика по -3 ДБ она играет от 40,а асалаб от 53.По чувствительности разница небольшая.
там разные объемы просто в оформлении использованы, сейчас я посчитаю что лучше по басу. но интереснее все таки, что будет именно звучать лучше, он ведь мидбасом будет
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
