Антенна Из Многожильного Кабеля
Вопросы может и глупые, но появились :)
Есть желание сделать в деревне антенну большую и длинную (возможность 50-150 метров) между деревьями из куска многожильного кабеля кспв 4*0.5мм. Для приема дв св кв. Захотелось вот вдруг. Как лучше поступить - замкнуть и спаять все жилки между собой по концам кабеля? или только с одной стороны - там где снижение будет все вместе спаять, а на другой заизолировать каждую отдельно? И как правильно припаять экранированный кабель к такой антенне?
Натянуть два кабеля параллельно друг другу на расстоянии 0.5м (буквой П, а экранированный кабель на концы) - есть ли смысл? Или не будет большой разницы по сравнению с одиночным кабелем?
Угорайте конечно вволю, только хоть что нибудь дельное подскажите пожалуйста :bye:
Давно тоже хотел спросить по этой теме.
Дано: витая пара 8 проводников. Если конец первого провода соединить с началом второго, конец второго с началом третьего, ... конец седьмого с началом восьмого, из этого получится рабочая рамочная антенна? Как повив проводов в кабеле по влияет на работу такой антенны? Будет ли разница с такой же системой из не свитых проводов? Нужно на приём КВ.
Иваныч, для ваших целей радиоприема сугубо фиолетово как вы будете соединять жилки... Все равно это фактически получится нерезонансный "провод случайной длины" без согласования.
Снижение на центральную жилу, оплетку к заземлению.
Можете в виде диполя развесить, тогда заземление для работы не надо, а только для грозозащиты... ощем смотрите как на местности удобнее
Гость - нет, не получится рамочная антенна, получится полная ерунда.
Feel the difference! ©
Лучше все же ,ввиде диполя. Резонировать будет бог знает где,но вам это и не нужно. Просто при такой конструкции все будет удобнее. А длинный провод без хорошей земли плохо себя ведет. Шумит,трещит,и прочий QRN :)
Да и особо здоровенную её делать не стоит. От этого мало что изменится. Вполне достаточно 2 луча по 15 метров,как описывается во многих книжках. Для приема сгодится :)
Изменено пользователем rn3qmo
Вот примерно так, почти в масштабе. Высота деревьев около 10 и 6 метров, снижение идет до 3.5м. От конца кабеля на крыше до хорошего отдельного от всего заземления около 3 метров по земле + 3.5 в высоту. Кабель кспв 4*0.5 подвешен на изоляторах. Указана длина подвешенного кабеля. Концы жилок сплетены вместе и пропаяны. До гроз пролет в 72.5 метра думаю не доживет - оборвется гораздо раньше :). Экранированный кабель хочу подключить там где красной точкой отмечено - на расстоянии примерно 2.5-3 метров от стены.
Еще вопрос - как лучше подключить кабель и какой - на 50 или 75 ом взять (есть оба). Центральную жилу понятно - на антенну. А экран куда? И в каком месте лучше подключить заземление на экран - у приемника, в ближайшем месте от заземления экрану кабеля или у подпайки к антенне? Длина экранированного кабеля от 6 метров до 12-15 (хотелось бы).
И вообще как антенка? Полный отстой или ничего так? На какой диапазон подходит? :unsure:
Изменено пользователем Ivanych_
Вот или дельту
Или T2FD
а
Эти две антенны широкополосны и собирают меньше помех.
Спасибо, я потом нормальную антенну сделаю (T2FD скорее всего). Из полевки наверное. А сейчас что есть. По первому варианту не протянуть - пролет огромный будет, кспв точно оборвется. Как то что есть оцените - хрень?
Антишумовая приемная антенна диапазонов средних, длинных и коротких волн
http://www.cqf.su/theory04.html
Да хрень
Если на первое время то сделай наклонный луч.
Антенна выделенная красным преподчтительней.Только мачту повыше сделай.
КСПВ-все жилы замкнуть и спаять между собой на обеих концах кабеля.
Достанеш полёвку вообще прекрасно будет.
Сразу делай нормальное заземление.С приближением грозы и во время грозы антенну нужно будет ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить от приёмника и ЗАЗЕМЛИТЬ!!!!!!!!!!!
