Что Случилось С Радиотелефоном Panasonic Kx-Tcd700Ru
"...из чего можно такой блок питания сделать..." - из деталей.
"...подобрать от чего нить? ..." - от принтера струйного типа "эпсон" или "хуюлитЪ"
Чудеса, да и только! Как сделал, через какое сопротивление? До скольки вольт просаживается на линии после поднятия трубки? Просаживается ли напряжение на выходе БП 60В?
Взял 8 штук по 100 Om. А как проверить до сколько оно просаживается, если запитываю я базу, а трубка идет радио, и она не видит базу. Я не могу поднять трубку получается. Просаживается ли на выходе БП не мерил еще...
В общем подключил на прямую 48 Вольт, все заработало ,ура :))) Спасибо всем.
Я в шоке мужики, все оказалось гараздо проще ,кинул трубку на базу ,пошла зарядка, снял и включил, и она заработала даже без телефонной линии :) Во как :)
Совсем не в ту сторону. Ни в одном р/телефоне для разговора трубы с базой линия не нужна и без линии труба не должна перестать видеть базу. Таких чудес не встречал, но однозначно ясно, что требуется ремонт, а не кулибинские "изобретения" с подачей напряжения с БП вместо линии и какой-то активацией ВЧ-блока. Судя по вопросам, такая работа спрашивающему не по силам и обсуждать тут нечего. Но в любом случае прежде чем хоть что-то говорить, не мешало бы сказать о чем речь, модель аппарата совсем влом указать?
Виноват, это был ответ на последний пост #40 на 2-й странице, третью страницу я вообще не заметил. А вообще все это обсуждение про подачу линии для того чтобы разговаривать с базой - сплошной бред и ужос.
Изменено пользователем bvj
"...обсуждение про подачу линии для того чтобы разговаривать с базой - сплошной бред и ужос..." - ну вот - так просто все испортил ... тут уже БП сооружали на полном серъезе ... :) Неужто подождать чуток нельзя было, а потом сказать, что ЛИНИЯ - и даром не нужна, если это не системный ТФ с мини АТС ?! :)
Ну, а что оставалось советовать, если исходные данные
Разрешите тут спросить. Есть радиотелефон, он поддерживает разговор с базой. НО работает это все только лишь при подключенной телефонной линии. Если вынуть кабель тел. линии, то база сразу пропадает ,и трубка ее не видит.
Ладно хоть телефон не переколупали сообща. :yes:
Все верно, как описал проблему, так и пытались решить :):crazy:
Описал понятно (за исключением названия модели), только вывод из этого сделан неправильный и поэтому пошли по дороге, ведущей в никуда. Судя по фото это точно не из серии TCD7xx и вообще не DECT, а значит говорить видит трубка базу или не видит, не совсем правильно, это просто означает есть связь или нет, а причин ее отсутствия тьма. Судя по всему тут при опускании трубки на базу не всегда проходит код через средний контакт, поэтому если код прошел, то связь есть до следующего опускания, а если не прошел, то ее и не будет хоть ты что делай с линией. Чтобы подсказать типовые причины неисправности, нужно сначала знать модель. Или лучше сразу в мастерскую, а не морочить голову.
Модель телефона Panasonic KX-T3951BX. Он прото давно лежал без дела, и тут я вспомнил что он работает с базой как переговорное устройство ,и эта функция мне понадобилась :) Вот и думал как его запустить :)
Народ, есть еще вопрос ,как можно улучшить сигнал между базой и трубкой. Если вместо штатной антенны в базе, поставить телевизионные рожки, будет ли лучше? А то я на втором этаже, база на первом, но помехи довольно сильные.
Изменено пользователем gekagal
"... Если вместо штатной антенны в базе, поставить телевизионные рожки, будет ли лучше? ..." = на голову их себе прикрути - мысли ловить начнешь, а не тупой бред гнать!
если бы я в этом понимал, то не спрашивал бы здесь. Если ловишь мысли, объясни, а не груби.
Объясни как улучшить сигнал...
Изменено пользователем marinovsoft
купить нормальный РТФ
та нет смысла покупать другой ,он же мне нужен чисто для того чтобы можно было переговариваться с базой. И хочется использовать то что есть ,а не тратить кучу денег на новое.
Ну а построить нормальную НАСТРОЕННУЮ антенну ты не сможешь - ни знаний ни приборов у тебя нет!
Та был бы мануал что и как делать...есть друг который более продвинут в этом деле :) Может он бы помог, но знать бы что и как строить :)
Я повторяю - таких приборов у ЛамероФФ и ЛюбителЁФ - просто НЕТ, а как сделать - Гугль расскажет - иди и читай про Антенны на конкретный диапазон частот! :)
Изменено пользователем KRAB
На какой частоте работают такие телефоны?
46-49 МГц
А современные, у них уже идет DECT — технология беспроводной связи на частотах 1880—1900 МГц ???
Я так понимаю что они уже сами по себе имею сразу больший радиус действия, да?
Но вот интересна одна вещь, во многих в описание есть такое - Интерком (внутренняя связь). Это связь я так понимаю не с базой ,а со второй зарегистрированной на базе трубкой? Или я не так все понял.
