Добро. Какой металл лучше использовать для экранировки импульсных устройств? Сталь, алюминий, медь? Нержавеющую сталь, латунь?
Используют сталь, сплавы на основе меди или другие материалы ,жесть, медная фольга и т.п...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А как алюминий себя поведет в данной ситуации? Прост только что как экран поставил алюминиевую пластину 2 мм в усилитель, но так как не доделал ещё хотел бы узнать
Лучше не пластину, а полностью заэкранировать вокруг наверное, хотя не зная, что у вас за конструкция и от каких наводок вы её экранируете трудно сказать. Материал не очень важен, алюминий или жесть или медь разница минимальна. Но к алюминию подпаяться сложнее это факт.
В моём случае этой пластиной я разделил внутри усилитель на 2 отсека, в первом компьютерный импульсник а во втором 2 усилителя на микросхемах и прочие активные фильтры. Также эта пластина является частью радиатора.
Изменено пользователем Destroyer2010
Пластину с массой соединили? А то будет не экран, а антенна!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
В данном случае алюминия достаточно: экранируем только электрическое поле. Вот с обычными силовыми трансформаторами или электродвигателями, когда им нужна магнитная экранировка, сложнее: тут только магнитомягкий экран, например из пермаллоя.
Вот это интересно. А сталь не обладает магнитной экранировкой?
Ещё пишут, что необходимо массу экрана соединять с минусовым проводом БП, у самого выходного сглаживающего конденсатора. И шасси туда же.
Вообще то используют пермаллой, в крайнем случае отожженную сталь.У Вас НЧ устройство. На уроках физики диамагнитные и парамагнитные материалы проходили? Откройте учебник и поймете, что нужно применить.
У меня? Даже если рабочая частота, скажем, 100 кГц?
Не помню уже... Вроде не было такого.
В телевизорах, радио, усилителях и т.п. видел экраны из листовой стали.
Извините, НЧ это до 1 МГц. Я имел ввиду, что присутствуют сильные магнитные поля, которые экранируются только парамегнетиками, т.е. сталь и т.д. Мы в школе это проходили. Медь и т.д. в основном для экранировки электро магнитных полей, для магнитных полей, это не препятствие.
Хорошие экраны из пермаллоя, причем отожженного в вакууме, как писал, можно и сталь, а лучше, у кого есть трансформаторную сталь.
НЧ это до 1 МГц.
А-а-а, где-то писали что от 100 кГц.
Она экранирует и магнитные поля и электромагнитные поля?
Да, сталь экранирует и магнитную и электрическую составляющие поля. Правда, электрическую похуже (из-за проводимости), поэтому для лучшей проводимости дополняют медным серебрёным экраном. Но в вашем случае так заморачиваться нет смысла, простой алюминий рулит.
