Корпус Для Pioneer Ts-W309S4
помогит расчитать корпус для этого дина, фи труба и щель не знаю что лучше. вот параметра ТС: Максимальная выходная
мощность 1.400 Вт Номинальная входная
мощность 400 Вт Импеданс 4Ω Частотные характеристики 20 - 220 Гц Наименьшая резонансная
частота (Гц) 40 Hz Чувствительность
(1WВт/1м) 94 дБ Размер НЧ динамика (см) 30,0 см Материал диффузоры Композитный бесшовный диффузор
динамика из полипропилена
инжекторного литья Тип звуковой катушки Одинарная Тип обмотки звуковой
катушки Алюминиевый, диам. 2 дюйма (48мм) Тип магнитодержателя Расширенный и вентилируемый Магнит Двухслойные, высокомощные Разъемы Вставного типа Рекомендуемый объем
герметичного корпуса, л 24,1 - 49,5 литров Отверстие 283 мм мм Монтажная глубина 153,1 mm мм Материал подвеса Двухслойная обшивка из эластичного
полимера, армированного волокном Параметры Тиле/Малый TS-W309S4 Ном. Диам.(дюймы) 12
Qts 0.66
Fs [Гц] 39.5
Vas [l] 30.14
Vas [фт3] 1.07
Xmax [мм] 10.4
Ни в коем случае не делай ЗЯ убьёш все параметры! У меня такой сабвуфер в ящике типа фазоинвертор объём 65литров щелевой фазоинвертор! Чуть позже замерю размеры скину! Да и порт из трубы не делай только щелевой слушать струйные шумы ни чему! Да и звука не будет поверь мне наслово! У меня он от Палника так качает что у машин сигналки срабатывают и заборы ходуном ходят! Так что выбирай сам я тебе дело говарю! Саб супер ты зделал правильный выбор цена качество и мощь! :bye:
напишите пожалайсто все рамеры подробно, и размер порта, я вам буду очень благодарен!! Скажите, а если взять дин JBL GTO-1202D, вот его параметра: Резонансная частота Fs 23.5 Гц
Результирующая добротность Qts 0.44
Эквивалентный объем Vas 97.8
этот дин вродь больше подходит для фи, и отдача будет больше тогда,или я ошибаюсь?
Я тоже за щелевой. Вот как вариант:
это для TS304
а для Ts-W309S4 не подойдет?
Значит размеры такие у меня! Длинна ящика -86см ширина 30см высота 38см длинна порта по длинне 60см + по ширине он же как бы угловой 30см ширина самого порта 50мм Размеры не критичны больше меньше значения не иммеет! Удачной сборки! :bye:
Чисто без базара говАрю, ФИ делай, чОткий сабик выйдет, пацаны чисто в натуре советуют, херню не подкинут :new_russian:
это вы так прикалываетесь?
это нуружные размеры или внутренние?
Это внутренние наружние будут каждые по 40мм больше! Фанера двадцатка! Лучше делай из фанеры а не из ДСП оно из-за сильной вибрации и сырости разсыпается!
всетаки буду покупать JBL GTO-1202D,
Результирующая добротность Qts 0.44 Эквивалентный объем Vas 97.8
под фи он лучше подхорит: в проге вышло 67 л, настрлйка фи на 30 гц.
В программу забить параметры и она сама посчитает, и не объем сначала выбирается, а исходя из параметров динамика считается оптимальный объем! Считаем настройку для круглого ФИ, потом делаем прямоугольный порт такой же площади сечения, да любой формы можно, да хоть шестигранник :yes:
Да расчет верный в принципе, не считая что дин не подходит для ФИ (будет гудеть), настройка слишком низко, оптимальная труба для "12" динамика 150мм, тогда S=75*75*3,14=17662мм, ваш порт S=50*330=16500мм, приемлемо, минимально допустимая площадь 10000мм! Настройку следует поднять до 35Гц, ниже все-равно не будет играть, и примирится с ГВЗ 23мс и горбом на 50Гц в 3дб, это все расчетно, как будет на самом деле практика покажет!
ок,а если я в этот короб поставлю jbl , у нее боле ровная прямая. Настройку подниму да 36, площадь оставлю, будет лучше играть чем пионер?
не могли бы мне помочь в этом, какой обьем и диаметр, длина фазика, пожалуйсто(
Изменено пользователем Одиссей-У-010
Ну уже наглость сверх нормы, сам же научился уже пользоваться программами, что так тяжело самому забить параметры и посчитать вручную ФИ? Принципиально не помогу, и вообще ЗЯ собирай на пионере!
