Одиссей-У-010
Корпус Для Pioneer Ts-W309S4
помогит расчитать корпус для этого дина, фи труба и щель не знаю что лучше. вот параметра ТС: Максимальная выходная
мощность 1.400 Вт Номинальная входная
мощность 400 Вт Импеданс 4Ω Частотные характеристики 20 - 220 Гц Наименьшая резонансная
частота (Гц) 40 Hz Чувствительность
(1WВт/1м) 94 дБ Размер НЧ динамика (см) 30,0 см Материал диффузоры Композитный бесшовный диффузор
динамика из полипропилена
инжекторного литья Тип звуковой катушки Одинарная Тип обмотки звуковой
катушки Алюминиевый, диам. 2 дюйма (48мм) Тип магнитодержателя Расширенный и вентилируемый Магнит Двухслойные, высокомощные Разъемы Вставного типа Рекомендуемый объем
герметичного корпуса, л 24,1 - 49,5 литров Отверстие 283 мм мм Монтажная глубина 153,1 mm мм Материал подвеса Двухслойная обшивка из эластичного
полимера, армированного волокном Параметры Тиле/Малый TS-W309S4 Ном. Диам.(дюймы) 12
Qts 0.66
Fs [Гц] 39.5
Vas [l] 30.14
Vas [фт3] 1.07
Xmax [мм] 10.4
Ни в коем случае не делай ЗЯ убьёш все параметры! У меня такой сабвуфер в ящике типа фазоинвертор объём 65литров щелевой фазоинвертор! Чуть позже замерю размеры скину! Да и порт из трубы не делай только щелевой слушать струйные шумы ни чему! Да и звука не будет поверь мне наслово! У меня он от Палника так качает что у машин сигналки срабатывают и заборы ходуном ходят! Так что выбирай сам я тебе дело говарю! Саб супер ты зделал правильный выбор цена качество и мощь! :bye:
напишите пожалайсто все рамеры подробно, и размер порта, я вам буду очень благодарен!! Скажите, а если взять дин JBL GTO-1202D, вот его параметра: Резонансная частота Fs 23.5 Гц
Результирующая добротность Qts 0.44
Эквивалентный объем Vas 97.8
этот дин вродь больше подходит для фи, и отдача будет больше тогда,или я ошибаюсь?
Я тоже за щелевой. Вот как вариант:
это для TS304
а для Ts-W309S4 не подойдет?
Я сам юзаю дин JBL GT5-12 вот в таком ящике, очень доволен:
Значит размеры такие у меня! Длинна ящика -86см ширина 30см высота 38см длинна порта по длинне 60см + по ширине он же как бы угловой 30см ширина самого порта 50мм Размеры не критичны больше меньше значения не иммеет! Удачной сборки! :bye:
Чисто без базара говАрю, ФИ делай, чОткий сабик выйдет, пацаны чисто в натуре советуют, херню не подкинут :new_russian:
это вы так прикалываетесь?
это нуружные размеры или внутренние?
Это внутренние наружние будут каждые по 40мм больше! Фанера двадцатка! Лучше делай из фанеры а не из ДСП оно из-за сильной вибрации и сырости разсыпается!
всетаки буду покупать JBL GTO-1202D,
Результирующая добротность Qts 0.44 Эквивалентный объем Vas 97.8
под фи он лучше подхорит: в проге вышло 67 л, настрлйка фи на 30 гц.
Смотри сам! Но пионер тоже неплохой саб! И кто вам сказал что он плохо подходит под ФИ изнего можно зделать даже бандпас! :new_russian:
В программу забить параметры и она сама посчитает, и не объем сначала выбирается, а исходя из параметров динамика считается оптимальный объем! Считаем настройку для круглого ФИ, потом делаем прямоугольный порт такой же площади сечения, да любой формы можно, да хоть шестигранник :yes:
Да расчет верный в принципе, не считая что дин не подходит для ФИ (будет гудеть), настройка слишком низко, оптимальная труба для "12" динамика 150мм, тогда S=75*75*3,14=17662мм, ваш порт S=50*330=16500мм, приемлемо, минимально допустимая площадь 10000мм! Настройку следует поднять до 35Гц, ниже все-равно не будет играть, и примирится с ГВЗ 23мс и горбом на 50Гц в 3дб, это все расчетно, как будет на самом деле практика покажет!
ок,а если я в этот короб поставлю jbl , у нее боле ровная прямая. Настройку подниму да 36, площадь оставлю, будет лучше играть чем пионер?
лучше, ЖБЛ подходит для ФИ, только не в этот же ящик, а под его параметры посчитать свой!
Если хотите нормального звука в машине ЗЯ! и ставьте туда свой пионер.
12-шка ещё из чуйкой 94 будет отлично и громко играть.
не могли бы мне помочь в этом, какой обьем и диаметр, длина фазика, пожалуйсто(
Ну уже наглость сверх нормы, сам же научился уже пользоваться программами, что так тяжело самому забить параметры и посчитать вручную ФИ? Принципиально не помогу, и вообще ЗЯ собирай на пионере!
    • Я сделал не правильный СТ, но потом подобрав частоту и снаббер он стал правильным)
    • Вопрос не в изобретении, а в форм-факторе, резисторы громоздкие и греются, полевик - то что нужно!
    • Раз десять прочел, понять не могу Нарисуй штатную схему, как она должна быть.
    • Почему РФ ПВО лучшая ? Почему НИКТО не хочет воевать со спец- войсками спецами в рукопашку... и еще много вопросов Компьютеры Эльбрус = это самая мощная разработка https://topwar.ru/34409-istoriya-kompyuterov-elbrus.html Бесполезно обсуждать, будет еще круче Так что в РФ заходить в оружием - ну дык ждем, сунутся - будет ОООЧЕНЬ плохо
    • @vg155 Маленько все не так... Надо, чтобы напряжение после "ухода" сети подавалось на те же клеммы, что и выход на зарядку.  Вот, как я думаю, окончательная схема на реле 220 В. При подаче напряжения от АКБ (при отсутствии 220) фонарь питается по штатной схеме. ТР не открывается при таком напряжении (4.2В и менее).Переделок минимум (практически никаких), кроме как "раскопать" релюшку... @r9o-11 Это же заводской светильник и там всё предусмотрено в плате управления. Аж три(!) транзистора имеется... Единственно, что они не предусмотрели, так это перевод на литий. Да и постоянный заряд в 5,6В на свинцовый АКБ жизни ему не прибавил.
    • Когда Америкосы поссорили Украину с РФ- сделали очень большую ошибку. Потом объясню почему.... когда гавно уляжется - это будет монолит. ЭТО детский развод , но интересно будет как эта ГРАБЛЯ влетит америкосам ЦРУ в лоб РФ двавно живет внутри Америки, пускай не пригладном свете.  По их законам  , но уже внедренные И кто сказал, что все мозги утекли ПРОСТО ТАК ? Червячек есть , любую защиту ВЗЛОМАЕМ за 2-3 минуты  СЛАВЯНЕ - это ОДИН прочный монолит, за столько дохуя лет не могут понять Америка... ну чтож.... разыграем сцены, кукольный театр епрст.. Ядерный потенциал АМЕРИКОСОВ давно под нашим контролем   все проги пишутся людьми, а применяются НЕЛЮДАМИ
