Sign in to follow this
Guest Сергуня=)
Самодельный Звукосниматель Для Акустической Гитары
Guest Сергуня=)
решил сделать звукосниматель для гитары. инфы полно вроде в нете, взял ТОН-2 скрутил крышку и подсоединил его в микрофоннуму входу двд, а тот в свою очередь к компу к линейному входу. сам капсюль к верхней деке прицепил... дребезжание бесить начинает, прокладывал вату, бумагу... креплю скотчем. никто не делал подобного? поделитесь, как боролись с искажением звука, дребезгом... кто другими схемами пользовался?..
Из гавна пульки не лепят .... купи на аукционе или в магазине готовый и не парься ... это убожество.
Во,во.Они звукосниматели сильно различаются по качеству и цене,а Г не заставишь звучать качественно.
Edited by VovanL
Guest Сергуня=)
увы, но купить это далеко и не дешево...
Делали. Лет 40 назад. Ничего хорошего у них не вышло и у тебя врядли выйдет.
Guest Сергуня=)
а никто не знает проги для корректировки звука?
Есть такая книжечка Электромузыкальные щипковые инструменты.
Скачай и делай звукосниматель. Только с наушника ничего хорошего не получится. Есть в книжке конструкции с магнитами и катушками под каждую струну. Короче для того чтобы сделать более менее нормальный звукосниматель нужно приложить мозги и руки, придется постараться. Побольше информации "переварить". А ты прогу ищешь.... Кроме как на клаве кнопки нажимать, руки больше ничего и делать не могут?
вообщето умеют, но, у меня нет в распоряжении проволоки сечением 0.08 мм. но вот лично вы бы стали с этой фигней заморачиваться???...
Заморачивались... ещё как заморачивались, но... в своё время, когда купить электрогитару не самого высокого качества, стоило 2-ух папиных зарплат...
P.S. Если у тебя в городе, районе ещё осталась АТС - сходи, и по клянчи катушки от релюшек...
Edited by SVN
Как что?! Катушку мотать!
P.S. Как вариант, могу посоветовать звукосниматель из головок от магнитофона... катушки 6-ти головок соедини последовательно... сопротивление будет вполне достаточно. Струны в обязательном порядке должны быть металлическими, головки одинаковые...
P.P.S. Если головки от стерео магнитофонов, то можно (условно) получить стерео звучание, задействовав катушки обоих каналов.
Делал как то от нечего делать звукач. Достались мне катушки от перфоратора. Это такой станок с помощью которого пробивались отверствия на перфокартах. Может кто и помнит что это. Провод у катушек 0.1 мм, колич-во виков 1050. Единственно диаметр катушек не соответствовал расстоянию между струнами. Расположил в шахматном порядке. Снизу несущей пластины магнит. Добавил еще две катушки но без сердечников и подключил в противофазе к основным катушкам. Т.е сделал антифоновую катушку. Фона стало действительно меньше. Амплитуда выходного сигнала была (на слух) меньше чем хамбакер мексиканского фендера. Замена магнитов особых результатов не дала. Вначале стояли магниты от мегометра, потом от жесткого диска. В дело так и не пошел:).
Guitar Rig 4 Отличная прога, отличный звук. Иногда играю. Только надо ASIO4ALL ставить чтобы задержки звука приемлемые были, небольшие.
Guest Светлый
Revolver MK кульнее, но ASIO тоже нужен (таков уж принцип обработки). А звукосниматель можно зафигачить из 6 спикеров от пк или от китайских будильников. отдирай крышки, выкидывай мембраны, цепляй последовательно. Катушки идут там разные, но если брать по максимуму то до 1200 кОм добить можно. Звук даст не огонь. Далеко не огонь. Но чтоб поиграться и понять, зачем нужен качественный звучек, тебе хватит. А вобще самому смотать звучек можно, но трудо-и-нерво-ёмко.
Если это просто капсули, то да - можно.
А если это т.н. "пищалки" со встроенным генератором, то ещё покарячится придётся...
В армейке когда служил делал для акусты звукач.Играть то хотелось. :))
Брал две пластиковые карточки, два магнита с магнитной мебельной защёлки.
Клеил два магнита в середине карточки.Получался каркас будущего звукоснимателя.Сначала виток изоленты чтоб лак проволоки не перетёрся об грани магнита.И мотал тонким поводом с рэлюшки катушку до заполнения каркаса.
Высота получившегося звукача не давала цепляться за струны.Всё ОК!
И затем звукач приклеил ближе к бриджу(порогу) гитары.Экранированным проводом соединил звукач с "гнездом пятёркой".
Панк рок вечерами в каптёрке рубили. :)
Примочку сделал из кассетного плейера.Вместо магнитной головки подключался звукач.Но всёж пришлось один каскад на s9014 добавить на вход унч плейера для более глубокого перегруза.
Вот и фоточку нашел..эх :D
Guest Светлый
Одаа!!)) Говносторшн из плеера это настальжи!! Но когда надыбали капсули со шлемофонов, встала задача почистить этот пердящий бжжж. На П39 и П42 вроде собрали первые типадисты))
    • By LINEA ROCK
      Доброго времени суток, радисты.
      На днях решил собрать гитарный комбик, то бишь усилитель преамп и оконечник все в одном, под названием Mesa Boogie Dual Rectifier
      Надыбал в интернете схемку, все как надо, все на месте, готов приступить к работе, но как всегда много непонятных моментов. Ниже прикреплю схемы. Собственно вопросы:
      Какой трансформатор на вход нужен, если можно, то советский и аналогичный ему, мб найду один из них. Какой трансформатор на выходе динамиков, на схеме ничего не написано, и это странно. V1 V2 V3 V4 V5 собственно что это?) Какие лампы на какие можно заменить, так как посмотрел цены кусаются у оригинальных ламп, в общем подсчитал на 14к все лампы, хочется конечно же заменить на СССР Дроссель Choke (между A В)что мотать, сколько, зачем? Это касалось питания
      Кто собирал, подскажите, какие динамики нужно ставить, Ватт и диапазон частот, я так понял широкополосные нужны?
    • By Андрей Брыжак
      Доброго времени суток, имеется старый Гитарный комбик Regent 221 производства ГДР. Так вот там сгорел трансформатор питания. Есть схема но я ничего не смыслю в электронике. И в схеме указано два значения питания 44.5v** и 34v.  Подскажите каким трансформатором можно заменить, с какими параметрами. И можно ли заменить трансформатор на Импульсник с алика?
      Vermona_Regent_221.pdf
    • By ProFun
      За все 700 руб. Санкт-Петербург (ж/д Купчино, Пушкин, Павловск).
    • By Sankara
      Здравствуйте, форумчане.
      Не раз ранее встречал ваш форум на просторах интернета, но зарегистрироваться решился только вчера, на это натолкнула одна небольшая задача.
      Недавно приобрёл гитару, и пока ко мне едут заказанные струны, решил по быстрому спаять горячо любимую гитарную примочку, а именно квакушку. Оформить схему именно в педаль я уже придумал как, осталось довести до ума схему, которую я собрал намедни или же спаять новую: всё зависит от ваших советов.
      Копаясь на просторах, наткнулся на схему, которая, как оказалось позже, не раз фигурировала здесь на форуме, только вот нашел я её совсем в другом источнике.
      Решил сразу развести плату и спаять, благо, что детали были в наличии. Начертил вот такую платку:
      Вместо оригинальных транзисторов BC550C использовал BC547. Они вроде как близкие по характеристикам, и были в наличии, что самое главное. Потенциометр на 20КОм
      Так как гитара пока что стоит без струн, решил я проверить другим способом. Подключил ко входу схемы плеер с гитарным соло, а к выходу динамик и подал питание. Из-за невнимательности перепутал полярности разок и пустил 9 вольт наоборот. Было досадно, но я продолжил проверку.
      Звук наблюдался, но вращение потенциометра не производило нужного эффекта. Если повернуть потенциометр на ноль, то звук едва слышен, если повернуть на максимум, то громкость нормальная. Но этот параметр изменяется не плавно, а с лесенкой в районе 500-700 Ом.
      Сначала я решил, что всё из-за того, что я перепутал полярности. Решил заменить транзисторы на новые такие же.  Так же поменял потенциометр с 20 на 68 КОм. Но ситуация ничуть не изменилась. Одно я учёл наверняка: всегда, когда буду разводить платы, буду ставить защитный диод.
      Все детали, которые я использовал, тут:
      Собственно, сами вопросы: Кто нибудь паял эту схему? Изменяет ли она по задумке центральную частоту пика, как это вообще задумано в квакушках?  Можно ли наладить эту схему или же лучше спаять другую совсем?
    • By colombo
      По финансовым причинам нет возможности купить комбик но есть желание играть.После посещения некоторых форумов загорелся идеей переделать плату УНЧ от радиолы Урал 114.В инэте полно примеров но они все для однотактников.ПРощу помоч в решений данной проблемы.Заранее благодарен.
