Dremkin
1-Wire Датчик С Hall Эффектом
Существуют термометры от DALLAS, а вот датчик, который реагирует на магнитное поле, к которому можно подключаться по 1-wire, никак найти не могу. Такой вообще в природе существует?
Задача простая - есть сеть из термодатчиков на 1-wire, хотелось бы еще на нее повесить датчики для опроса, например состояния открытия окон/дверей.
Может можно как-то по другому реализовать такой датчик?
Спасибо.
Мировым монополистом в области производства всевозможных датчиков на основе эффекта Холла можно считать фирму "Allegro Microsystems Inc.". Вот лишь некоторые разновидности датчиков: http://www.allegromicro.com/en/Products/Magnetic-Digital-Position-Sensor-ICs/Hall-Effect-Latches-Bipolar-Switches.aspx
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Датчиков хола у меня есть :) Мне нужно такой, чтобы его можно было опрашивать по 1-wire. Такого вроде по ссылке нету :(
Я вот думаю, может использовать простой геркон и цифровой датчик температуры DALLAS. Геркон просто будет подключать/отключать датчик к 1-Wire. Если датчик опрашивается, то значит, к примеру, окно открыто, иначе - закрыто.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Очень оригинально! Только нужно предусмотреть в алгоритме непредвиденный вариант, например дребезг контактов и т.п. Для этого нужно несколько раз с некоторым промежутком времени опросить датчик, после чего сравнить показания и убедиться, что они отличаются совсем незначительно.
Edited by lc433
ну так есть же DS2413 или DS2408 можно навешать герконов и всяких других вещей)))
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
А без датчика температуры(только герконом) определить закрыто или открыто окно никак не получается?
Да да, самое оно! :) Просто не нашел в широкой китайской продаже. Спасибо :)
А геркон разве можно подключить к 1-wire? :)
Ааа, извините, начало темы не прочитал. Можно прицепить ds1990(ключ от домофона) с него считывать код.
Edited by XeoN
Купил DS2413 или DS2408 и разобрался с обоими. К великому сожалению, чтобы считать геркон, нужно вести +5V, а хотелось бы обойтись двумя проводами с паразитным питанием. Можно, конечно, с помощью диодов и кондера организовать свое паразитное питание, но обвешивать эту мизерную микросхему еще дополнительными деталями как-то не удобно.
В результате остановился на варианте с подключением любого 1Wire девайса через геркон. Для этого очень хорошо подходит самый дешевый и банальный DS2401. Если есть в сети, значит окно закрыто, иначе открыто. Дешево, сердито и без дополнительных заморочек.
А вариант с созданием своего slave 1-wire? Если в линии есть питание, то проще простого, если питание - паразитное, то сложнее, но тоже выполнимо...
Кстати, не стоит забывать о 1-wire расширителях портов, повесить такой на шину и опрашивать датчики с любым цифровым интерфейсом, а если расширитель имеет на борту ацп, то и с аналоговым...
А, заметил, питание паразитное...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
