Часы На Светодиодной Матрице 48Х8 Проект № 2
Кирилл84
Хе..... Цифры как червяки заползающие\уползающие получились.....
Чет эффект совсем не такой получился, как я представлял себе. В протеусе все тормозит, и казалось медленнее, а тут прям летает.....
Сейчас рассыпание\собирание цифры занимает 0,65 сек, и 0,35 сек стоит статично. Если сделать медленнее, то статично цифра будет стоять совсем мало, или вообще не будет стоять, т.е. постоянно в движении будет, а это не есть хорошо.....
Короче - интересно, но..... не очень практично получилось.
Ладно, мож еще какинибудь аффекты во сне приснятся..... должна ж быть все таки у нас какая-то фишка необычная.....
PS
Еще ифектик придумал..... чтобы цифры отрисосывались по кругу, за 10 тактов, в такой последовательности
Изменено пользователем shads
Сделайте подскакивающие цифры, как на батуте. Т.е. цифра падает вниз (как при скроллинге) и снизу же выходит обратно вверх (но уже другая).
  • 1 год спустя...
Добрый день. А проект уже забросили ? что дальше? хочется тоже собрать такие часы. А то собрал 8х24 светодиода = маловато :) . Хочется именно эти БОЛЬШИЕ
Я пока забросил :)... т.к. куча других не менее интересных проектов - мозги пудрят :)...
В принципе если кто-то будет что-то делать с этими часами, то и наш интерес подогреется :).....
Так в чем проблема... собирайте... программа работает... если что-то надо будет поправить - поправим :)... Изменено пользователем shads
Мне в принципе хватит того что умеют эти часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/103/ но размер матрицы там маловат, секунд нету :( . И хотелось бы 3 датчика температуры. Ну и еще что нибудь полезное - интересное :thank_you2:
Изменено пользователем Mininc
там на форуме был вариант прошивки на 3 датчика и варианнт с секундами http://radiokot.ru/f...175766#p1175766
, а если к концу полистать то и влажность и давление сделали http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2054659#p2054659
Изменено пользователем Moto_v3x
Так там же исходники :( а схемы нет :( . И судя по той теме так ни кто и не собрал
Спасибо, конешно. Только вот проблема в том что протеуса у меня нет, да и работать в нем я не умею. Писать прошивки тоже так и не научился. Умею только разводить и делать платы и красиво паять. Поэтому и искал готовое :unknw:
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте коллеги.
Хотелось бы оживить немного тему.
Начал делать подобное но на ардуино, что собственно почти одно и тоже.
Пока сделал платку с двумя матрицами 8х8 то есть вся область сейчас = 8х16 с возможностью в дальнейшем нарастить цепочку матриц.
Так удобнее с собой таскать на работу.
Я в программировании не очень силен, но активно продвигаюсь, читаю книги и уже реализовал несколько собственных проектов. Но вот работа с битами и байтами для меня впервые.
В моей конструкции работает все так;
Есть двумерный массив который содержит байты цифр и букв, кстати все цифры и буквы я прорисовал сам в векторном редакторе что бы визуально было видно и потом составил из них массивы. То есть один символ = 8 байт по 8 бит в каждом байте.
За подключение строк отвечает дешифратор. Выходы дешифратора усилены эммитерными повторителями.
Матрицы с общим анодом, хотел с общим катодом но таких не нашел, потом только догадался что строки и столбцы матриц можно как бы поменять местами, развернуть матрицу на 90 градусов. Вообщем пока просто инвертирую байты перед выводом.
Пока работает так;
Выводим первый байт из массива на вход сдвигового регистра -> защелкиваем регистр -> включаем первый выход дешифратора и подсвечиваем первую строку матриц -> выводим 2 байт -> защелкиваем -> включаем вторую строку итд.
В данный момент в регистры загоняется  байт первого числа (десятки) потом сразу второго (единицы) потом регистры защелкиваются и подсвечивается общая строка. Пока не знаю верный ли это способ, так как в последствии при 10 матрицах нужно будет выводить очень много байт последовательно друг за другом в каждую строку, не вызовет ли это видимую задержку
Перед выводом все байты инвертируются, так как массив был сделан для матриц с общим катодом, платку для тестов я уже сделал и не хотел переписывать массив.
Буду пробовать повторить все те же шаги что и участники данной темы.
Пока вот что получилось
Начальный кусочек экрана с двумя матрицами
Сама плата управления (для матриц с общим катодом)
Видео
Изменено пользователем Fantomas857
