Sign in to follow this
josco
Что Такое Электричество? Как Передаются Эм Волны?
Что такое электричество?
Как передаются ЭМ волны?
Что такое сила Ампера?
Прошу очень подробно.
Edited by josco
Guest Злющий Физик
Возьмите у Папы Карло луковицу, букварь и бегом в школу... И не прогуливать физику как в прошлый раз :angry: !!!
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Спасибо за ответы, но ответа я не вижу.
Частный вопрос из первых вопросов:
Что такое Ток? Упорядоченное некомпенсированное движение свободных электрически заряженных частиц под воздействием электрического поля.
Чем обусловлен порядок? Какова суть порядка? Почему порядочно это происходит? Какова степень порядочности?
Какая связь электрического поля и движения частиц? Магнитное взаимодействие? Как это визуализировать?
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Guest Физик в ярости
Ищите ответы в своих вопросах:
...Упорядоченное ...под воздействием электрического поля
Электрическим полем обусловлен... Вообще головой неохота думать?
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Охота, но лучше получить информацию от того, кто хорошо разобрался и ясно ответит.
Ну ясно, спасибо.
:lol: Прочитайте общую теорию поля.
Есть только теория?
Не забивай себе голову излишней теорией.Просто прими как есть.
Сила тока это как напор воды,а напряжение это как высота плотины.Чем выше плотина(чем выше напряжение) тем больше сила тока.А сопротивление проводников это как внутренний диаметр трубы.
На самом деле электроны в проводах не бегут а идёт волна.Электроны просто колеблются на своих местах в кристаллической решетке.Это как на стадионе народ волну пускает.
Так вот, напряжение это как давление водопроводной трубе, а ток это как скорость протока воды. Возьмем кусок провода и подключим к этому куску батарейку, одним концом к "+" другим к "-" и по проводнику начнут движение электроны ( Электроны это и есть заряды отрицательные) от "-" к "+" , это как проток воды в трубе. При это движение обусловлено напряжением. Там где есть напряжение, там есть электрическое поле. Там где есть электрический ток (движение электронов), там появляется магнитное поле. Электрическое и магнитное поле между собой не взаимодействуют.
Имей ввиду: направление тока принято считать от "плюса" к "минусу", хотя электроны бегут от "-" к "+". запомни это. Напряжение это по другому скопление зарядов на разных концах, т.е на отрицательном полюсе батарейки излишек электронов на положительном их не хватает. Вот они ("+" и "-") стремятся друг друга скомпенсировать и они притягиваются друг другу. Вот это сила притяжения есть и напряжение. Чем больше разности , тем больше напряжение.
О спасибо. Проясняться стало. И аналогия с водой тогда ещё более жива, если ток это не движение заряженных частиц, а колебание волны. Правда представить тяжело немного.
А чтоб узнать побольше интересного и не только о силе тока почитай книгу В.Т.Поляков. Посвящение в радиоэлектронику.Отличная книга и очень подробно без формул всё расписано.
http://www.diagram.c...elyu.php?row=30
Представить всё просто.Кинь камень в воду,пошли волны,но частицы воды то никуда сместа не перемещяются а просто качаются вверх и вниз.Так и в проводнике,почти.Это для понимания.:)
Заряду колеблются если ток переменный, если ток постоянный то они все таки медленно, но движутся.
В радиоволне тут немного по другому.Одна волна затухая порождает другую и на оборот.Электрическая волна затухая порождает магнитную,затем магнитная затухая порождает электрическую. Вот оторвавшись от антенны так вот в танце и летит в эфире.
А как провести обратную аналогию в электронике:
Вода под высоким давлением бежит в толстой трубе. Мы делаем дырку и брызгает фонтан и брызгает пока есть давление.
Что такое эфир?
Это чтож получается что при постоянном и переменном токе, при одинаковом напряжении, сили тока будет разной??
Эфир это образное выражение.Среда в чём распространяется электромагнитная волна.На самом деле эфира не существует.Раньше считали что существует вот от туда это и пошло.
Почему раньше думали что существует, в какой момент поняли (решили) что не существует?
Я немного посмотрел про эфир: в работах Максвелла что-то есть, придётся изучать.
Вода под высоким давлением бежит в толстой трубе. Мы делаем дырку и брызгает фонтан и брызгает пока есть давление...
А это и есть пробой изоляции.Когда загорается дуга или происходит разряд.Грубая аналогия.
Т.е. в определенный период времени может существовать только электрическая волна или магнитная? Или они могут существовать единовременно взаимообратной связью? А в пространстве (эфире) как-то визуализировать можно ЭМ волну?
А почему считали раньше что солнце вращается вокруг земли??От незнания.
Не забивай себе голову.Прими как есть.
Т.е. если без изоляции - это как речка? Вода (ток) бежит себе. Как только сила тока увеличивается - ток воды выходит из берегов. А как будет в электронике?
А если с изоляцией - это как с трубой и высоким давлением или всё же это не то? Изоляция позволяет повышать максимальную силу тока для проводника, увеличивая его "возможности"?
Я на Ваш форум и зашёл, что-бы разобраться. Как есть я принимал в школе :) Но есть же не так всё, как есть.
А в электронике будет перегрев провода вплоть до расплавления.
Поперечная взаимоперпендикулярная (Эл-ая к магнитной) волна?
Это вроде понятно на примере луча. А если это не луч?
Я неудачную аналогию с изоляцией привёл.При превышении силы тока сверх нормы происходит нагрев проводников.
При превышении напряжения сверх нормы происходит пробой изоляции.
Да это ЭМВ.Конечно же не луч.Представь её в 3D графике и вспомни как круги расходятся когда бросаеш камень в воду.
На рисунке как бы нарисовано в разрезе. :)
Почитай Полякова там и про ЭМВ тоже есть.Много найдёш ответов на свои вопросы.В школе такое вам не рассказывали.
Не могу представить как это выглядит во все стороны пространства. Это же не в плоскости?
Если "поставить" рядом много "полосок" из электрической волны, то получится накладывание магнитных волн друг на друга. Видимо они суммируются и распространяются как-то только по краям.
А если взять распространение во все стороны, то не понятно. Вам же понятно?
Почитаю Полякова, спасибо.
А ты представь в виде облака.И как антенна её илучает.Это называется диаграмма направленности антенны.
У вертикальной антенны диаграмма направленнсти будет в виде бублика.А стоит антенну расположить горизонтально то в виде обьёмной восьмёрки.
1a.gifь
Для наглядности и простоты изображают так.
  • Набор качественных светодиодов, 100 шт.
    • By Банановая Аскарбинка
      Всем здравия, зашел сюда в поиске ответа. В голову сбредила идея создать  рабочую модель sci fi двери 30x20 (к ней добавлю ещё окружение) . Она будет стоять у меня для вдохновения в этой сфере... Ну и еще можно делать клик клак тумблером. В общем ближе к сути- я смогу сделать по плану дизайна, как и его окружение. А вот в плане электрики понятия не имею. Основная идея вот в чем- ты клацаешь тумблер с импровизированной панели управления и дальше в коридоре к двери загорается освещение и дверь начинает раздвигаться, клацаешь тумблер вниз и дверь закрывается(желательно что бы этот процесс был не слишком быстрым для большего эффекта). Так как я совсем не знаю что купить для этого и как это вообще реализовать то обращаюсь сюда, спасибо!
    • Guest Рита
      By Guest Рита
      помогите пожалуйста описать схему!
    • By Andrey8007
      Привет всем!
      Вопрос вроде простой, асинхронный двигатель находится в сырости, насос который используют редко.
      Сталкивался с такой ситуацией когда работал в шахте, правда не с двигателем а с кабелем,
      кабель который находился под дежурным  напряжением, оставался сухим.
      Если по приложенной схеме, при выключенном пускателе, через сопротивления по обмоткам двигателя будет течь малый ток,
      По расчётам это 40-45 Вт. Возможно что двигатель будет просыхать:
      От сырости избавится не возможно, если не понимаете о чём речь не отвечайте.
    • By Янис Ступин
      Всем привет,
      Мне необходимо получить излучение индукционной плиты (от20-100 кГц) НО без посуды т.е
      мне необходимо отключить от индукционной плиты функцию включения после установки металлической посуды (или ёмкостный датчик или защиту не знаю как правильно)  чтоб индукционка включалась допустим на режиме кипячения СРАЗУ после включения питания, без установки посуды.
      Если это технически сложно выполнить, то есть предложение спаять схему или  может свои соображения предложите, индукционная печь с алиэкспресс не подходит на сколько я думаю там частоты не те.
      Готов на материальные расходы в пределах разумного, поможете ?
    • By sap2
      Здравствуйте. Помогите с коррекцией работы - эксперимента. Извлечение электрической энергии  из земли с растениями. В данной теме биология нам понятна, но вопросы с физикой, извлечение тока, не очень.
      Вопросы:
      1. Использовали мультиметр . Так как не очень знаем, выбрали измерение на показатели  20v постоянный ток. Видно на фотографии.
      2. Писать милливольты или вольты?
      3. Конечная цель - что бы загорелась светодиодная лампочка. Пробывали соеденить несколько систем, что бы получилось более 1,5 вольт. Однако лампочка , даже самая слабая, не горит! Что делать не знаем. Пробывали разные гальванические пары цинк -магний,  цинк-графит. Почему? Может что-то делаем не так?
      4. Если это можно, можно ли проконсультироваться  по почте электронной? Кто в этом разбирается.
      Энергия из растений.docx
