Ремонт Мр-403
не могу разобраться с телеком. модуль развёрток http://www.rem-tv.odessa.ua/help/rep_blocks/mr-403-1.html#c14 схема http://www.rem-tv.odessa.ua/circuits/blocks/107.pdf причина неполный растр, и заворот снизу в неисправностях по ссылке всё проверил.
Ёмкостя довольно старые,проверь.Транзисторы всё тупо перемерять выпаивая,их всего 5 шт в выходной части,
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
кондёры менял, транзюки проверял не выпаивая. неисправность появилась в виде растра 5см шириной, затем совсем пропал в узкую полосу. щас показывает полэкрана, сверху искажений нет, снизу заворот
Значит половина пилы урезана.Замени выходные,бывает показывают исправность ,а работать не хотять.Транзисторы надо выпаивать,для достоверности.
сегодня выходные выпаивал, звенят идеально. осцилоскопа нет, пилу нечем отследить... VT11 грелся чуть, VT12 холодный был VT4 тоже. изображение стабильно, вверху и до центра экрана искажений нет. нижняя часть отсутствует, и виден заворот. VD13 менял, ничего не дало. в УСР электролиты поменял, в субмодуле радиоканала тоже, щас изображение и цветопередача лучше, и громкость звука не плавает. но вот эта хрень с растром... не знаю куда копать. со строками проблем никаких. телек таурас 61тц311д (3усцт-61-14)
Изменено пользователем kubrvl
Осцил,тестр,ESR метр нужен бы....А питание кадровой мерял хоть?
да. 18вольт нет, есть 16.7-17.5 и было 10.57 подогнал до 11.5. так же попытка выставить 125 приводила к полному отрубу. было 118, снизил до 115 из приборов только тестер китайский M890G
изображение класс по качеству, но меньше половины экрана, снизу заворот. предложения типа снести на свалку отметаются. телек мой личный, не "принесли в ремонт". кинескоп заменён собой в 1996м году, и с тех пор живее всех живых. покуда кинескоп жив, телек будет поддерживаться. я не мастер, не любитель, не начинающий, учиться в мои годы поздновато и нет охоты. я в механике силён... книги рекомендованные КРАБом наличиствуют, но мне они ни о чём. в те же девяностые в телеке был установлен декодер пал-секам (куплен) и сделан вход-выход по нч видео без всяких сопрягающих устройств с механическим переключателем тв-видео. через телек работал видак и двд с успехом. это делал сам.
  • 10 лет спустя...
Недавно решил включить телек, который сам собрал в начале 90-х из разных блоков. Развертка на МР-403 показала завернутый растр в верхней части... Виновником  оказался С3. Причём ёмкость на ESR- метре показывал даже больше, чем номинал... Жаль, верхняя часть дисплея тестера была обломлена и другие параметры были не видны...  Понял что проблема в нём методом замены после проверки режима VT2 по постоянному току.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
