Фильтр По Входу От "мистери Mr4.75" + Оконечник По Схеме "королькова№26"
Собрал усь на широкую полосу по схеме "Королькова №26" частота несущей порядка 270-300кгц и решил его состыковать с фильтром от "мистери MR4.75".Проверил на саб все норм.
Но вот в чем проблема при выкручивание ручки Level (чувствительность как я понял) больше чем на треть в ШП тракте по ВЧ слышен писк.Усиливающийся при касание дросселей.
Я знаю что в усях класса D нужен ФНЧ по входу.Но видимо у фильтра мисери не достаточна частота среза
И да если задействовать в фильтре срез ВЧ и оставить только диапазон для саба в динамиках тишина всегда.Но мне то надо усь и на ШП.
Какие изменения внести в этот фильтр чтобы срезать частоты выше 20кгц?
26.PDF
201_MR4_75S.PDF
Изменено пользователем Дима 1991
Все ,я понял что за ВЧ свист при подключение к источнику.
Я ведь для пробы пока питаю ПН уся от комповского БП при этом комп работает.
И заметил что свист есть только когда подаю сигнал с компа с звучки.А если подавать с флэшки или другого не зависимого от копа источника то все гуд.
А теперь мне стало интересно почему такое происходит?Понятно конечно что эта бяка из за питания звучки от этого же БП.
Но хочется понять как это все происходит.То бишь как эти наводки образуются (или как их назвать).
Вообще да.Так как у меня провод с центральной экранированной жилой ,земле и экраном из фольги и он даже если его не подпаивать к земле все равно звонится на нее.То есть нет изоляции между ним и землей.Но это от ПК до уся.А в усе применен кусочек провода в 5см там 1-на жила и земля без экрана.Сейчас читаю и пытаюсь понять почему если я подаю сигнал с флэшки все тихо.Тут дело не в сигнальном кабеле а в связи звучки и источника питания усилителя (то бишь едином питание)
Вот нашел свой кабель.
Но не совсем пойму где экран ,а где земля.
По идеи земля идет от джека 3,5 к внешней оболочке на тюльпане (RCA).Но судя по надписям она подпаяна к джеку 3,5 а к тюльпану только один конец экрана(как и должно быть).Но не понятно как тогда сигнал проходит по земле?
Во общим я вот как понимаю.Земля идет от 3,5 до RCA как на фото.ЕНа надписи не смотрим.А экран по идее со стороны 3,5 джека к земле не паяется а паяется только на тюльпанах
для передачи стерео сигнала тебе надо 3 жилы в экране 1-левый 2-правый 3-общий (в твоем случае надо 2 проводка на левую и правую сторону) ЭКРАН подключается ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ в твоем случае с 3.5 джека
Да я это и имею в виду.У меня примерно так и есть (только как я писал экран один фиг звонится с землей .даже если их не спаивать так как между ними нет изоляции).
И смысл тогда как его подпаивать?Но врятли дело в этом.
Ладно теперь давайте разберемся если дело не в коммутации сигнала то какие еще варианты
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
