F.a.q. Трансформатор Теслы.
30 members have voted
  1. 1. Достоин ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      22
    • Нет
      8
  • -F.A.Q. Катушка Теслы.
-Что такое Катушка Тесла?
Катушка Теслы, или Трансформатор Теслы- ни что иное как резонансный трансформатор. Был запатентован Николой Теслой в 1896 году. Используется для получения высокого напряжения высокой частоты. Практического применения так и не нашел ввиду низкого КПД, используется обычно для экспериментов и в эстетическом качестве, т. к. разряды Трансформатора Теслы очень красивы.
-Как работает Трансформатор Теслы?
Как уже сказано выше это резонансный трансформатор. То есть в принципе лежит резонанс. Тесла имеет 2 катушки- первичную и вторичную. Тесла не имеет сердечника. Катушки настроенные в резонанс позволяют получить большую амплитуду трансформированного сигнала в отличие от трансформаторов работающих на принужденных колебаниях, то есть имеют очень высокий коэффициент трансформации. Вторичная обмотка работает как индуктивный накопитель энергии, накачиваемый первичной обмоткой.
-Первичная обмотка Теслы.
Первичная обмотка Катушки Теслы обычно изготовляется из толстого проводника, т. к. по ней проходит большой ток. Первичная обмотка обычно изготавливается диаметром в 2-3 раза превышающим диаметр вторичной, бывает цилиндрической, конической и плоской. Цилиндрические обычно используют в SSTC, DRSSTC и VTTC, плоские первичные обмотки используются в SGTC, а конические в SGTC и DRSSTC.
-Вторичная обмотка Теслы.
Вторичная обмотка состоит из большого числа витков тонкого провода. По сути это одна из главных деталей Теслы. Обычно после намотки покрывается эпоксидной смолой или лаком, чтобы не повредить тонкий провод.
-Какие бывают виды Теслы и чем они отличаются?
Неизменным в катушке Теслы всегда остаются 2 обмотки. Вся предшествующая электроника бывает самых разных видов от Электронных Ламп, до Полевых Транзисторов.
-Что такое SGTC?
SGTC (Spark Gap Tesla Coil) это самая первая и самая простая схема, которую использовал сам Тесла. Она использует в генераторе простой разрядник или вращающийся разрядник с механическим управлением.
-На чем основан VTTC?
VTTC (Vacuum Tube Tesla Coil)- Катушка Теслы использующая в качестве генератора мощную Электронную Лампу. Устройства использующие очень высокую частоту так-же называют Факельниками, ввиду толстого стриммера.
-Что такое SSTC?
SSTC (Solid State Tesla Coil) использует в качестве генератора полупроводники, такие как Полевые MOSFET или IGBT транзисторы. Напряжение такой Катушки Теслы можно легко модулировать, так делают Музыкальные Теслы.
-Как работает DRSSTC?
DRSSTC (Dual Resonant Solid State Tesla Coil) имеет 2 контура и использует полупроводники, обычно IGBT транзисторы.
-Что такое Терминал?
Обычно острый проводник подключенный к выходу Трансформатора Теслы, на конце которого образуются разряды.
-Что такое Тороид и зачем он нужен?
Тороид создает дополнительную емкость на выходе Теслы, то есть накапливает энергию и влияет на резонанс в общем.
-Пара слов о связи катушек.
Обмотки Теслы имеют связь, емкостную и магнитную, и если отдельно катушки настроены в резонанс, то при совмещении резонанс каждой катушки меняется. Для уменьшения этого эффекта уменьшают коэффициент связи обмоток, отдаляя их или увеличивая диаметр первичной обмотки.
-Что такое Cтример?
Стример это разряд исходящий из терминала в воздух, выглядит тусклым разветвлением. Представляет из себя ионизацию воздуха, то есть коронный разряд, и уходит через воздух в землю.
-Что такое Спарк?
Спарк это искровой разряд от терминала к земле или заземленному предмету. Выглядит ярким пучком нитевидных разрядов. Представляет из себя дуговой разряд.
-Безопасность Катушки Теслы.
Катушка Теслы может генерировать миллионы вольт, но не стоит ее боятся. Максимум что может сделать это напряжение, это небольшой ожог, т. к. оно имеет большую частоту и крайне малые токи. Такое напряжение пройдет по коже и не доберется до внутренних органов.
Edited by Рязанцев Владислав
  • 4 months later...
Если сказать честно, то статья НЕ точна !
ЭТО НЕ резонансный трансформатор , а волновой.
Различие в понятиях - как земля и небо.
Практическое применение его не коронный разряд , расчитанный на широкий круг зевак , а изучение получаемой волны от колебания энергии в первичке.
Вторичка НЕ является катушкой , - это просто проволока ,уложенная на круглый каркас.
Длинна этой проволоки и определяет согласование с частотой контура накачки .
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Это как раз самый настоящий резонансный высоковольтный трансформатор.
Как раз эта и есть катушка,которая вместе с емкостным зонтом определяет резонансную частоту вторичной обмотки.
Применена корзиночная намотка катушки,для уменьшения паразитной межвитковой емкости.
ЭТО как раз таки заблуждение которое идёт от "времени изобретения, якобы, Теслой" .
Тесла в дело не вьехал, а остальные подхватили слова "гения" , а потом пошли перепевки всяких дилетантов .
Резонанс тут только в первичке , а конкретно - рабочая , расчётная частота. ЭТО даже не резонанс, а колебание закачиваемой энергии согласно параметрам контура /ёмкости -конденсатора/.
Вторичка - это обычная длинная линия /ДЛ/
трансформатор Т. изобрёл вовсе не Тесла ,а немецкий физик Друде. Он же расписал теорию.
Контур - первичка в ТТ, - согласно теории излучать не должен. А излучает именно "вторичка" . Именно она является согласующим устройством между контуром и эфиром.
Тут даже доказывать ничего не надо - на рисунке автора статьи цепь "вторички" никуда не замыкается , а так небывает! А раз не замыкается значит НЕ учавствует в процессе формирования колебаний.
Пока такие публикации будут существовать всегда найдутся читатели , подхватывающие это "гениальное изобретение" вместо того чтобы почитать основы приёмо-передающий устройств ...но этоже скууучно! ;-)
Холодный конец вторички как раз заземлён.Как раз вторичка замыкается силовыми линиями.Вспомни как работает антенна вертикальный штырь.Он тоже никуда "не замыкается".
А что такое длинная линия,тот же колебательный контур.
http://antimatrix.org/Convert/Books/Tesla_Forbidden/img/i_008.png
Тесла вычислил собственные резонансы земного ШАРА и где проходят кольца стоячих волн собирался поставить башни антенны для накачки этих токовых колец.Через эти кольца и собирался передавать энергию по всему миру.
Н-да...для вас , похоже что резонансный контур , что ДЛ - одинаково :-) .
Поэтому для вас очевидно всё равно как может вообще работать контур : - КУВ , обратноход, импульсник, или резонанс...
Так вот в ТТ - работает КУВ (контур ударного возбуждения)
Начинать ликбез/ликвидация безграмотности/ я не буду - влом как то.
Могу сказать только , что Тесломания уводит от науки в дебри дремучей неграмотности.
Сделайте ТТ ( с любой накачкой) и посмотрите осциллографом - что делается на первичке.
У Тесла приборов небыло и он орудовал лампочками, но и об ЭТОМ история также умалчивает, а отсюда вывод - Тесла обычный ворюга - патентный писатель , - слышит звон, но незнает откуда и его задача первым оформить патент, а что там и как - дело второе...
В таком случае можно тоже(без приборов) с помощью 2-х лампочек(накаливания и неонка) показать наличие волны в ДЛ и наличие "резонанса" в первичке.
На фото - индуктор на ДЛ - лампочка накаливания в индукторе "молчит" так как петля находится в пучности напряжения, зато неоновая лампочка полыхает .
В резонансе такого эффекта нет !
http://s019.radikal.ru/i635/1305/a8/a5a65b864c5c.jpg
Приёмники Николы Тесла
Лекция Владимира Тимофеевича
И В.Т. Поляков утверждает что трансформатор Тесла является резонансным трансформатором.
Ахламон
А как быть с помехами от катушки тесла? Наверняка катушка создаёт сильные помехи.
Смотря какая накачка. Если так как у Тесла -искрой,- то помех хугева туча.
К большому сожалению подавляющее большинство тесластроителей применяют именно разряд для накачки первичного контура чем "закрывают" соседский телевизор и мобильную связь (в разумных пределах , конечно...вообщем соседи при случае могут по "чайнику настучать !" ;-) )
STEN50
Поляков , конечно , грамотный мужик и я читал его статьи когда ещё неграмотным пацаном был, но в последнее время чтото он явно "косить" стал...
Зачем верить тому , что ктото чтото написал на заборе??!! Когда просто ставишь экс и смотришь чтопочём...
Режим КУВ - это когда накопительный конденсатор разрядом подключается к индуктивности . В катухе начинаются автоколебания , кста, - синусоидальные.
Частота их определяется индуктивностью и ёмкостью такого контура.
Если в нём всего несколько витков то спектор колебаний от такой накачки довольно широк .
Тесла вообще был - ДУБ в этом и никак невоспринимал реальные вещи.
Поэтому настроить искровую Теслу не у всякого чела получается . ХЗ на какую волну нужно загонять вторку ?!
Все расчёты в тырнете - вилами по воде ! Писались то они тоже "граматеями" мать их!!
По жизни ,-делааешь простой волновой генератор /это и есть в обиходе -ТЕсла / без всяких выпендриваний (синусник).
Помехи такой ген не сыпет , и спокойненько вьезжаещь, что такое резонанс и, что такое волна.
Кста, понятие "свободная энергия" именно и подразумевает "освобождение" волны от контура где волны нет, а есть колебание энергии.
Понять ЭТО сложновато конечно пока не увидишь экс в живую, ,,понимаю.
Простой пример без картинки :
Контур на 1Мгц имеет примерно 40 витков проволоки и кондей в параллели пикушек на 50-100 (каркас -картонка от патрона 16 калибр) ...но 1Мгц - это длина волны = 300метров и на Теслу надо намотать 1/4 чтобы получить коронку т.е . требуется намотать 75 метров на любой каркас ,но на круглый удобнее.
Вот отсюда и как бы ответ - контур накачки имеет меди в проводе метра 3-4, а ДЛ к нему 75метров.
Сайт
а можно ли взглянуть на описание теории немецкого физика Друде?
Вопрос ,- кто же настоящий изобретатель? , был поднят на оффтопе года так 3-4 назад. В то время я сам находил и читал публикацию о волновом трансе и о том, что первую модель и теорию сделал он -Друде. Сообщение было просто как факт из автобиографии физика. Описание же теории я ненашёл...увы
Навёл меня на это админ оффтопа - Бережной .
http://offtop.ru/energy/v17_703645__.php
Ветка уже пару раз изменялась и найти там чтото довольно затруднительно. Сам я оттуда ушёл - типа, обиделся! ;-)
Конечно , я и сам непрочь почитать сам труд, но найти влёт неполучилось ни тогда ни сейчас .
Чем больше заниматься этим трансом тем больше видишь , что изобрёл то его не Тесла....ну, а верить или нет - ???
Там же обсуждалось - был ли осциллограф у Тесла ?
ДУБ, ворюга, осциллографа у него не было, почему вы так не любите Николу Тесла? мы его изобретениями до сих пор пользуемся
Какими??
Только ненадо сказок насчёт переменного электрического тока ! Дескать - не будъ Тесла то пользовались бы постоянкой...
А больше ничего и нет в интернете.
Причём есть деловьё ратующее именно за постоянный ток. Эти люди показывают полную неграмотность уже тем, что закон Ома для них неписан! ;-)
Не нужно забывать , что магнит имеет 2-а плюса и при прохождении через катушку получается 2-а разнополярных броска напряжения, поэтому если,б не Т. то ЭТО изобретение просто не имело,б автора ,,,ну как у колеса - нет автора.
Простой пример :
В тогдашних описаниях есть упоминание о том , что в момент размыкания рубильника на клеммах возникает сильная дуга и много электриков поплатилось за это своими жизнями.
Ну если Т. такой умный что,ж он не изобрёл пламегаситель , ведь есть же у него патент в котором закороченная медной шиной лампочка - горит!! А это значит, что он видел эффект ,но дойти до изобретения пламегасителя в рубильнике так и не смог!...."одним словом - "хрений! " ;-)
такие устройства стоят во всех автоматах, а вот имя кто придумал это - скрыто мраком.
Я уже писал , что тесломания - это дорога в тупик мышления.
Взять из патентов Т. абсолютно нечего - чепуха какаято, - холодный ток, тунгусский метеорит, авто ...которое никто и никогда невидел, ну вот этот ТТ .
Сам Тесла когда ему указывали на волновую природу электричества - невоспринимал ЭТО , - пральна - зачем челу, незнакомому с формулами, принимать какието чужие учения хоть они и 1000раз правильнее его рисуночков .
Я его не уважаю за его твёрдолобость! И за то, что в его патентах присутствует он один- а так небывает...
Тесла мог черпать информацию из энергоинформационного поля земли, поэтому понятно что мог обходиться без всяких приборов и что он один присутствует в своих патентах, для вас это конечно наиполнейший бред, но поле это есть на самом деле
kecha Во многом с Вами согласен. Сам не болею Тесломанией и по мере сил своих от неё пытаюсь других отговаривать. Но в чём с Вами в корне не согласен, так это в грубейшем принижении заслуг Николы Т. Да не однозначный человек, но далеко не тупарь и бездарь (по Вашей квалификации). Во многом его работы предопределили дальнейшее развитие техники. И спорить по этому поводу совершенно бесполезно! Нужно отдать должное старичку....и... идти дальше. Вред от изучения работ Теслы может быть только один - это поиск "свободной энергии эфира", а изучение работ Теслы с точки зрения истории развития Физики весьма полезным быть может (ну хотя бы для того, чтобы не скатиться к поиску свободной энергии)! :D
Edited by malenich
malenich
Пральна , согласен ! Сложнее разговаривать когда нарываешься на какого нить сектанта, а если возможен компромис то почему,б не поискать точки соприкосновений ?!
Ну или чтото типа ,мозгового штурма устроить. Ведь из каждого дела можно чтото извлечь для сэбэ ?!
С Теслой , к сожалению, по нулям...это в последнее время народ стал в понятие вкладывать /волну/ , а раньше это было вообще - табу !...
Сейчас пошёл новый бум - беззатратное снятие реактивной энергии ...где, кста, можно присобачить этот ТТ(по заверениям товарисча).
Опять ,конечно, идут сказочные истории , но народ один фиг - верит гдето в глубине души и молчком, втихую копает! ;-)
Сама статья , представленная /Рязанцев Владислав/ конечно и обьём и фотки ...всё это красиво, но мне, как малось набравшего опыта с такой установкой, - режет уши! ;-)
Много нестыковок и спорных заявлений, и самое главное - ничего не правится, критика не воспринимается и аргументы в пользу дедушки - не приводятся !! (типо, принимай на веру ! а я не быдло тупое чтобы верить запростотак,..) ...впрочем и у других интернетовских писателей тоже самое ...
Вот поэтому мне было,б гораздо приятнее перекинуться парой слов с тем кто имеет полное представление о процессах и сам сделал установку и посмотрел режимы.
Тогда можно было,б либо продолжать копать , либо закинуть тему в чулан...
Тему закинуть в тёмный чулан............хотелось бы. Но эта та почва на которой вырастут новые искатели ХАЛЯВЫ. Труднее всего говорить с фанатами. они слышат только себя и только СЕБЯ - любимого. Считаю лучшим тему контролировать в меру своих малых возможностей.
  • 5 months later...
Конечно практического применения у трансформатора тесла нет, просто красивая игрушка и ее красота заметно увеличивается с увеличением длинны разрядов.
И как оказалось штука интересная хоть и практической пользы нет но это же не повод его не делать.
После копаний по этой теме нашел много чего интересного, хоть в этой теме есть грамотные схемы на транзисторах, но я бы не хотел делать первый на транзисторах, не любят они ошибок. Петому решил делать на лампе 6п45с вот у человека получился неплохой результат.
Такая мощность доступна тока когда активный элемент работает в классе Е.
Так как резонансная частота вторичного контура очень сильно уходит в сторону из за добавочной емкости разрядов, (плазма является очень хорошим проводником). Поэтому возбуждение генератора берут или от антенны или дополнительной катушки связи на вторичном контуре. Ну с этим понятно теперь нужно сформировать сигнал усилителем с амплитудным ограничителем можно ли это сделать без дополнительных элементов на одной лампе. Что-то не сильно верится что это возможно на одной лампе но автор ничего не пишет по поводу одной тока лампы, я конечно тоже попрошу схему но даст ли он ее.
Встречал полу мосты и мосты на полевых и биполярных транзисторах как оказалось последовательный первичный контур для таких схем более выгоден тек как разгоняет напряжение в первичном контуре до нескольких киловольт за несколько периодов колебаний. Полумост с последовательным контуром можно сделать тока на одном транзисторе заменив другой на мощный скоростной диод. В третей схеме (от ламповой) как раз и есть последовательный контур нижний транзистор можно заменить на диод без ухудшения параметров.
Edited by Иван#
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Да диодом заменить нельзя ни один транзистор ни в мосте ни в полу мосте не знаю откуда я это взял на верное что-то привиделось.
Нуда ладно все равно делаю на лампе по классической схеме.
Лампа конечно гу-81м а 6П45С. Проблема оказалась такая резистор в цепи первой сетки очень сильно греется и сгорает 2к 2 вата может стоит поставить как в схеме 550Ом. собвственно решил испытать стока вольт нужно подать лампе что бы анодный ток дошол до предельного для етой лампы 900ма так как питание подавал чарез гасящий резистор от питания 250в 10к на первую сетку лампа так и не дошла до своего предела ток анода 100ма ток первой сетки 25ма. Дальнейщие опыты нужно вести на отдельном регулируемом питанием способным дать не мение 100ма. не думал что лампе нужно подводить такую мощность для управления ето все таки не полевой транзистор участок первая сетка катод неплохо работает как диод и шунтирует управляющее напряжение.
Edited by Иван#
Долай Лама
А нахрена в схеме Экранная сетка соединена с управляющей??
А теперь смотри как здесь сделано.
Это схема не трансформатора тесла а строчника. С другой стороны на таких частотах лампа неплохо работает в триодном режиме.
После некоторых опытов с проверкой тока и напряжения в первой сетке лампу включал в триодном включении первая и вторая сетка вместе ток анода предельный 400 ма для 6П36С (их у меня больше) был при токе первой сетки 120ма и напряжении +18в. Вольт не так много но 120 ма это не мало понятно почему горит сопротивление в цепи первой сетки. Вот пришла идея включить лампу в режиме с общей сеткой для более жесткого контроля тока и напряжения в первой сетке дабы лампа не вышла из строя, для полного ключевого режима придется подать положительное смешение от отдельного низковольтного источника на первую сетку +18в+(1,2в потеря на транзисторе в состоянии насыщения) в катод поставить транзистор например кт805а при смещении +18в лампа полностью отбивается при напряжении на катоде +26в соответственно будет ограничением питания на транзистор, тока лампа не молниеносно срабатывает петому придется поставить супрессор для ограничения бросков питания транзистора да и режим с общей сеткой более выгоден для параллельного включения ламп правда транзистор придется ставить помощнее.
Собственно теперь надо ввести транзистор в ключевой режим или сделать составной для большего усиления что заметно сократит линейной участок усиления второй вариант использовать какую-то микросхему для управления транзистором.
Собвствено ето касается ламп из строчников, для других нужно проверять опытным путем напряжение отбивания лампы и ее полного насыщения.
Edited by Иван#
Долай Лама
В триодном режиме когда экранная сетка соединяется с анодом.
Не раз встречал схемы и многие работоспособные, на тесла трансформаторах включают их в месте видимо из за перенапряженных режимов большая вероятность пробоя расстояние между сетками маленькое.
Долай Лама
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
    • Я бы тоже "озадачился".  Если учесть что напряжением он должен быть не ниже 350 вольт, то задачка не из дешёвых.   В первом каскаде можно поставить 1000мкф на 6,3 вольта. Этот дармовой. В выходном можно 1000мкф на 25 вольт, тоже терпимо. а вот 1000мкф на 350 вольт. уже нормальных денег стоит. Может лучше ограничится 220 мкф или 330мкф, ну на крайняк 470мкф. ?    По мне так вполне хватит и 100мкф, если дроссель путёвый...
    • Вот такой вот корректор получился .Работает в составе Tehniks SL1200 и усилителя Yamaha A1000. Этот корректор мне больше нравится чем встроеный в усилитель.
    • Если она оборвалась то забудьте навсегда. Нужно быть часовщиком и мастером по пайке одновременно. Если припаять её просто так то результаты будут не не утешительные. 1. Не встанет стрелка  на нуль. Если скручено неправильно. 2. Если тугая или слабая натяжка то показания будут... промолчу. Ну еще чего не припомню.
    • Растяжки выполняют 2 функции :  задают ОПРЕДЕЛЁННЫЙ крутящий момент и подают ток к рамке.
