Расшифровка Обозначений На Плате Магнитофона.
Ivan-texno
Здравствуйте! Решил немного переделать магнитофон, но столкнулся с небольшой проблемой: не могу расшифровать обозначения на плате. Не могли бы вы помочь в данном вопросе. Заранее благодарен!
А когда расшифруешь,то столкнёшься с ещё большей проблемой.Например с протоколом управления IIC.http://ru.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
finn32, да, именно, просто не хочется заморачиваться с записью дисков, да и несильно удобно.Тут меня больше интересуют контакты CD-Power, а про контакты CD-Data спрашиваю для общего развития.
Dragon 675, спасибо за небольшое кол-во инф.
