Тородиальный Трансформатор Для Tda8920Bj В Авто
Доброво времени суток!!!Правильно ли я начал наматываю трансформатор?намотал я пока первичную обмотку из 5 жил,фото ниже. Брал из этой темы http://cxem.net/sound/amps/amp138.php,и еще фото уже готовой платы с двумя tda8920bj(вырвал из нерабочего муз.центра)плата рабочая проверял через родной БП
В авто? что-то не то... 7 витков? А где вторая... начал..., так вроде соединить 2 обмотки главнее, причём эти 2 обмотки желательно делать одинаковые.
То-есть 10 жил мотаешь, и половину из них соединяешь с концами других.
Что там у тебя за скрутка слевой стороны, аж целый виток на трансформаторе, эдакая неравномерность...
Неправильно.Где отвод от средней точки первичной?На фото не видно.
тоесть мне нужно намотать 3витка сделать отвод и потом еще 3 витка домотать?
я просто первый раз мотаю трансформатор и хочу научиться,а это мой первый подопытный,
то что на фото слева я перемотаю и отводы скручу уже нормально
я хочу попытаться сделать как в ссылке написано там же получается 2 первичных обмотки,а вот последнее то что написал не совсем понятно?
Первичная обмотка
намотана жгутом который состоит из
5 жил толщиной 0,7мм и содержит 2*6
витков, то есть 12. Мотается она так:
берем одну жилу и мотаем ею 6 витков
равномерно распределенных по
кольцу, потом следующую мотаем
вплотну к первой и так все 5 жил. На
выводах жилы скручиваются. Потом
на свободной от проводов части
кольца начинаем мотать вторую
половину первичной обмотки таким же
образом. Получаем две равноценных
обмотки--как я понял сначала мотаю первую обмотку 6 витков и делаю отвод потом мотаю так же вторую обмотку и так же делаю отвод и после два отвода 1 и 2 обмотки соединяю вместе,и получится 2 обмотки с выводом из середины,это конечно моё представление но я думаю что не прав или мои предположения верны?
конешно, можно 2 секции по 5 витков мотать по одной жилке 10 раз.
но правильным будет мотать плоской лентой из 10 жил 5 витков. потом разделить на 2 группы по 5 жил, и эти группы соединить последовательно.
то есть я намотаю сразу все 10 жил и потом каждый конец поделю по 5 жил и потом 2 конца из 4 получившийся по 5 жил скручу вместе и это будет отвод от середины?
да, только не перепутай, начало одной группы нужно соединить с концом другой группы жил.
