Перемещения В Пространстве
Всем доброго времени суток.
Не знаю точно ли я оформляю тему, но увидела статью и она меня вдохновила http://xn--80aaagmwo...rostranstve.php. В статье приводится предположение, что на основе свойств туннельного диода возможно перемещаться в пространстве!!! Основано это предположение на том, что сейчас на любое расстояние можно перемещать частицы без потери энергии!! Может кого-то как и меня вдохновит эта мысль?
Молодец,Вика!
он проходит во вход туннельного диода, а выходит из выхода, который может находится абсолютно на любом расстоянии от входа.
Отличное вдохновляющее описание.Я тоже заразился вдохновился.Выходить из выхода-это так необычно... :umnik2:
не, на диодах далеко не уехать... :( даже на сверх-скоростных))) что-бы что-то реальное получить, нужна скорость электронов хотя бы х2... Можно на фотонах попробовать, у них масса меньше... но это уже не диод, тем более туннельного типа)))
Изменено пользователем Radiotexnik
  • 5 месяцев спустя...
Все вещества состоят из атомов, а атомы из электронов , протонов и нейтронов. Атом можно разбить на радиоактивное излучение, а из него (наверное) можно собрать атом.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Для того, чтобы перемещаться в пространстве туннельные диоды не нужны, вполне достаточно иметь ноги. Я видел, даже маленькие дети умеют перемещаться в пространстве!
Все вещества состоят из атомов, а атомы из электронов , протонов и нейтронов.... можно разбить на радиоактивное излучение, а из него.... можно собрать атом.
Если Вы съедите вкусную колбасу, то есть разберёте её на химические элементы, то даже если мы потом переработаем всё вше тело и продукты вашей жизнедеятельности, нам не удастся в точности восстановить исходную колбаску!!!
А если в дополнение к ногам заиметь литр-другой водчеллы,-
то можно не просто перемещаться в пространстве, НО и телепортироваться в разные места вашего города!
(проверено на собственном опыте)
Ну это уже машина времени(шутка) а если серьезно кто желает перемещатся в пространстве- изучайте йогу.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Что-то я чуть-чуть замечтался.
Мой блог.
Смотря, из чего была колбаса. Может она, как лента мёбиуса, уже прошла не один такой цикл...
С петлей Мебиуса несколько сложнее, чем с диодом. Она же петля, а так как электроны и атомы имеют массу, то на поворотах они будут слетать в сторону. И тогда не все частицы достигнут финиша. Поэтому сложно ожидать, что на выходе будет то же самое, что и на входе. :)
Ничего страшного. Просто, ускорится эволюционный процесс.
Только если изобразит хоботом петлю Мёбиуса, я думаю.
Слон, все-таки, больше на туннельник похож.
это в смысле того что останутся только те кто удержался на траектории
Где-то это уже используется...
В сепараторе! Нужно попробовать сделать его из Туннельных диодов!
Нужно перенести тему в курилку. По любой траектории.
