Перемещения В Пространстве
А состав "вещества" не внесён в список запрещённых к свободному обороту наркоконтролем?
Судя по криво сложенному предложению, он таки уже употребил... :crazy:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Японские ученые доказали перемещение в пространстве через квантовое состояние вещества.
Сяо
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Все вещества состоят из атомов, а атомы из электронов , протонов и нейтронов.... можно разбить на радиоактивное излучение, а из него.... можно собрать атом.
Если Вы съедите вкусную колбасу, то есть разберёте её на химические элементы, то даже если мы потом переработаем всё вше тело и продукты вашей жизнедеятельности, нам не удастся в точности восстановить исходную колбаску!!!
Производители химической еды как то не в курсе вашей теории...И Дос-сирак (якобы из муки :crazy: ) ели все. А если вспомнить, секретные эксперименты в СССР с колбасой из туалетной бумаги, то можно гордится первенством не только в области балета и космоса.
подпись
".....секретные эксперименты в СССР с колбасой из туалетной бумаги, то можно гордится первенством не только в области балета и космоса...."А это всё из области Вашей буйной фантазии.... :yes::D:yes:
А Вы и не читайте бульварной прессы....если самостоятельно анализировать Вам пока сложно.....а то скатитесь до чтения надписей на стене в туалете.....
