Мини Фуоз
Добрый День всем!
Прошился, покатался.
К постам 1494, 1495, поставил угол 22, стало значительно лучше, ПХХ отключать не пока стал.
К посту 1498, поставил: Автокалибровка ДАД-0, Верхний порог ДАД, В-3.8025, Нижний порог ДАД, В-3.1980,
Начальный угол ДАД -21.8, Наклон по ДАД-0, остальное без изменений.
Увеличилась динамика разгона, но уменьшилась эластичность. Двигатель стал как-бы более "спортивным".
Прошивка последняя (_675_090315_UT_1_00.hex). Прикрепил магнитики от СД-рома на шкив маховика d~25см. ДХ взял от трамблера, отпилил магнит, зазор ~ 3мм. Запустился хорошо, но почему то греется родной коммутатор и начинает обжигать пальцы. Попробовал залил _675_090315_UT_1_45.hex с накоплением - греться коммутатор перестал, заводится и едет отлично, но при повышении оборотов - пропуски и стреляет. Тахометра нет, обороты примерно от 2500. Что подскажите делать?
Michael_074
Поставьте Верхний порог ДАД, В ~ 4.4, Нижний порог ДАД, В ~ 3.8
Alexan
Вот тут совсем не понятно, там стандартный выход 2/3
а посмотрите эту прошивку в проте или в -45 увеличьте накопление до 6,5 мС
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Добрый день! Сегодня установил Протеус 7.10,но ума не хватает сделать проект для симуляции прошивок на PIC675 и PIC676. Если кто сможет то дайте файлик со всеми возможностями проверки по оборотам,углам,осцылограмам. Буду благодарен.
tichka, посмотри на в теме IGO61, там выкладывались варианты схем для симуляции (со всеми картинками и файлами) в Proteus-e.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Здравствуйте.
Sergey_L66 Появились вопросы и пожелания:
1) Нашел проблему с нагреванием коммутатора, на маховике был выступ металлический и он наводил на ДХ манг. поле, чем и сбивал.
Поставил на шкив, прошивку залил для ДХ, работает по окончанию магнитного поля (чтоб можно было переставлять в трамблер).
Может ли ХХ плавать из-за небольшой разницы в размерах магнита (~ 1 мм), радиус до магнита 5 см (диаметр между магнитами 10 см).
2) При включении зимой подогревателей и фар, двигатель начинает колбасить из-за нагрузки на Гену, может что нибудь придумать типа анализа АКБ, чтоб отслеживать нагрузку и ХХ подымать чуть по выше? Какой нибудь датчик нагрузки на провод из генератора.
3) Как правильно настроить наклон по ДАД и начальный угол ДАД, не могу "визуализировать" в голове?
Спасибо.
Может ли ХХ плавать - может, поддержание ХХ же работает?
двигатель начинает колбасить из-за нагрузки на Гену - слишком рано поддержка ХХ угол выставляет. уменьшите регулировку ХХ.
Изменено пользователем Славка1977
Вопрос к Sergey_L66:
В вашей схеме на PIC 16F676 есть свободные "ноги" 8,9,10... А нельзя-ли на них вывести "искру" для 2-го, 3-го и 4-го целиндров? Чтобы совсем от трамблера уйти.
Beaver77
На 8,9,10 ноги были свои мысли, а под отдельную "искру" для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го цилиндров нужен датчик фазы.
Как его реализовать малой кровью я пока не придумал.
Изменено пользователем Sergey_L66
Добрый день! Уважаемые форумчане.Залил прошивку _676_090315_UT_0_00, на холодную заводится как спичка,как нагреется заводится очень долго(с трудом). Что может быть, если кто знает подскажите.
Славка 1977. С карбюратором все ОК. Бензонасосом тоже подкачивал. А вот насчет пропадания искры при нагреве не проверял. Но я думаю если бы искра пропадала то обще не заводилась, а то заводится очень долго аж до разрядки аккумулятора,а потом схватывает(заводится).
Попробуй заводить:
1. Без подсоса, но с ускорителем (пару качков педалькой газа)
2. С подсосом и без педальки газа
Если будет разница - можно будет делать выводы.
Попробуй завести горячую со снятой кострюлей без фильтра на карбе
Добрый вечер! Ребята благодарю за все советы. Все это я пробовал и никакого результата. Если я отключаю ФУОЗ и подключаю простое коммутаторное зажигание то заводится и на горячую нормально. Пробовал и на прошивке _675_090315_UT_0_00, тоже самое.
Тогда все прояснит стробоскоп. Причина в начальной установке УОЗ. Горячий движек с поздним углом плохо запускается.
Такую фигню может творить либо хреновый бенз(пары в карбе-отпадают раз снимал кастрюлю) либо неправильная настройка дт, покрути трамблер на горячую- до нормального запуска и потом проверь на холодной запуск
У кого ютуб работает то (Наиль Порошин) хотя иногда противоречивые мнения :thank_you2: может чего полезного и найдете... про ВВ провода сам убедился - работает
У меня такая же картина на холодную с пол оборота. на горячую если постоит минут 10 больше 5 минут долго заводиться. Если на горячую заглушить и тут же завести ,заводиться с пол оборота (хорошо). У меня статика .
Всем Привет!
Очень мало инфы ...
Если на запуск влияет температура мотора, то хочется знать, включено ТЕРМО или нет?
Если ДА, то отключить ее и попробовать без нее.
Проверить правильность работы ЭПХХ (клапана), на горячую и на холодную.
У меня на авто ни ЭПХХ, ни клапана просто нет, проверить вживую не могу.
Странно все это.
Действительно посмотри на искру.
Может pic неудачный....
Если с штатным зажиганием заводится, с 675 тоже не должно глюкать.
Гансу-
И у меня так происходит.
Выпаривается бензин из карбюратора.
Это естественно на наших классиках
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
